Лукойл Genesis Armortech 5W-40 отработка на Subaru Forester после 7500км
Всем добрый день! У меня вопрос к Нитрации и Окислению, в других анализах в основном эти значения в районе 10, Много ли 16-17 и от чего оно зависит? В анализе забыл указать параметр: содержание топлива. Возможно ли это из-за разбавлением топлива? Так как ДВС турбо, установлен прямоток и при первом запуске утром из глушителя резкий запах бензина.
Большая нитрация у вас по причине того, что через масло прошло 1350 литров топлива - это очень много, продукты сгорания, загрязнения, находятся в нем. При этом масло отработало очень хорошо. Щелочное число еще осталось 5,63мгКОН. То есть оно еще не сработано. Хотя я бы менял масло в этом турбо-двигателе через 5000км как японцы. Даже не смотря на то что щелочное высокое, видно что оно набито продуктами сгорания, кислотное начало рост 3.32.
Немного не нравится свинец + медь, да их мало, но подшипники скольжения где то как будто трет...
По вязкости масло просело конечно, но это больше топливо разбавило - все таки турбо, хотя и сработка полимерного должна быть безусловно.
у меня вопрос, зачем при отправке заполнять название масла? может лаба под каждое масло по одним и тем же лекалам анализы будут подгонять? просто отправить в безымяннйо тарен а написать масло каждый день))
  12.05.2023 в 08:43, Павел 86 сказал:
Так как ДВС турбо
Все кого читал на турбинках меняют масло край 5000:dance:
Много чего может быть, но я бы достал свечи и проверил зазор, сопротивление катушек/проводов и точно достал бы рампу и запустил насос принудительно. Возможно, форсы сифонят. Но с фориком это наверное невыполнимая задача.  Так что удачи)
  12.05.2023 в 08:38, Павел 86 сказал:
До 270 000 - ……. (с интервалом 5-6 тыс)
Продолжайте также делать! Интервалы!!!
Бренд масла специально пропускаю. Не в Bardahl дело.
А вязкость я бы попробовал 5W-30 или 10W-30 на лето.
Например это
https://www.oil-club.ru/forum/topic/22873-zic-x7-ls-10w-30-api-sncf-acea-c3-mb-22931/
Автомобиль: Subaru Forester SG9 с ДВС EJ205 250л/с
Общий пробег на одометре: 302 000 км
Мотор капиталился?
Еще обратил внимание
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: осень 2022 - весна 2023
г. Нижневартовск, в морозы запускались, может отсюда и продукты износа по вкладышам.
Масло 5W-40 не очень для морозов (не смотрите на температуру замерзания!!!)
В идеале использовать 0W-30(40) зимой в Сибири.
Это как понимать?
Отбор масла: Слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с остывшего двигателя, сразу после замены масла
слили в ёмкость и из нее набрали?
Емкость чистая была?
Это нормально, думаю любой авто без катов будет вонять при запуске.
Тем более прошивка не заводская, немного может лить на холодную.
  13.05.2023 в 08:27, Ares 35 сказал:
все можно сделать и проверить, но свое мнение я сказал выше. Это нормально
Масло отлично справилось со своей задачей, нет необходимости ждать до последней минуты, чтобы его поменять. Но железо 21 ppm.....откуда оно взялось? Вязкость не упала из-за высокой средней скорости.
SCT SB 265
ради всего святого, поставьте нормальный фильтр
Павел 86 какая в вас дата производства масла указана на канистре? Ещё не китайский пакет присадок?
  13.05.2023 в 10:50, Ill сказал:
А у нас Армортек на китайских припадках?
Shamhoon а разве нет? В последнем лаб анализе он был. Запасы западных присадок уже давно иссякли
  13.05.2023 в 11:00, Shamhoon сказал:
Доброе утро. С июня по-моему)
Фильтр масляный: MANN 67/1
Фильтрик тоже не первой категории
  13.05.2023 в 11:10, Ares 35 сказал:
Доброе. А как быть с этим https://www.oil-club.ru/forum/topic/76610-lukoil-genesis-armortech-5w-40-acea-a3b4-svezhee-2022/
Изменено пользователем Shamhoon
