Kixx Hybrid 0W-20 API SP отработка на Hyundai Creta после 8400км
  08.07.2023 в 08:42, Дюпелёк сказал:
весь в зелёнке
  Показать содержимое
Проехал на старом фильтре +300км, после чего поставил оригу, на +30км отобрал пробу.
Пробег на масле 330км, около 12мч.
  07.07.2023 в 18:03, Евген48 сказал:
Второй воздушник тоже "пылИт"
  08.07.2023 в 05:27, Евген48 сказал:
И что, этому чипу уже больше 100т.км.
Может стоит задуматься про большую ревизию?
Пламегаситель, гофру.
Дымогенератором надуть впуск.
Под подозрение:
Прокладки впуска, прокладки форсунок,
Шланг вакуумного усилителя
Осмотреть пайпы (гофры воздухопровода),  корпус фильтра
Еще видел было у КиаМастер или другое название, вв общем владелец про клапан абсорбера, может там где то подсос?
  08.07.2023 в 20:33, Buran сказал:
Под подозрение:
Да, сегодня было время, всё это посмотрел по видосам, завтра буду в сервисе по другому вопросу, заодно спрошу за эти действия, что могут сделать.
Под подозрение:
Если бы был подос воздуха, то коррекции сильно ушли бы в плюс (больше (+7%)) и давление во впускном коллекторе тоже было бы выше нормы (больше 35кРа). Евген говорит, что у него всё в идеале. Можно подключить сканер, немного вытащить щуп и будет сразу видно реакцию ДВС на подсос воздуха по коррекциям. Если они в норме, то подсоса нет
Клапан адсорбера - это пары из бензобака, если он залипает в открытом (либо закрытом) положении, то симптомы совсем другие и так же будет богатая (либо бедная) смесь (будет видно по коррекциям), плюс, может быть неустойчивая работа на холостых
  09.07.2023 в 05:23, Роман 73 сказал:
Спасибо кэп, за ликбез. :sarcastic:
Если банка адсорбера, магистраль, фитинги или сам клапан неисправный вероятен подсос окружающего воздуха. Посыл сообщения был в этом.
  09.07.2023 в 05:19, Роман 73 сказал:
Надеюсь что так.  Кремний же фонит, значит не фильтруется часть воздуха. Я не доверяю версии про плохой фильтр, либо подсос в самом корпусе либо воздуховодах, фиттингах, коллекторе. По коррекциям диагностировать подсос все равно что зрение проверять для диагностики слуха. Подсос нефильтрованного воздуха может быть и учтеным дмрв если короб фильтра открыть фильтр выкинуть и никакие коррекции не будут беспокоить.
  08.07.2023 в 20:40, Евген48 сказал:
Дымогенератор в сервисе есть, т.ч. заеду на след. неделе.
Сделали эндоскопию цилиндров, как оформлю кину сюда ссылку. Кратко, всё норм, никаких намеков на задиры или крошку от ката.
  08.07.2023 в 10:12, Евген48 сказал:
Протокол ICP для двух проб Venol Synthesis 5W-20 API SP C5 на 330км и 1300км.
По факту имеем кремний +- "рядом", катаю дальше, предыдущий фильтр пока не озвучиваю, докатаю Венол и сделаю конечный анализ, там уже надеюсь, что картина сложится окончательно, но предварительно проблема была в фильтре Сибтек и втором No name (представитель этого бренда у нас есть на форуме).
Изменено пользователем Евген48
