Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6 отработка на Toyota Corolla после 6064км
  19.05.2023 в 11:40, romaty сказал:
Пробег на масле: 6064 км
Моточасы: 267мч
Средняя скорость: 31км/ч
А как у вас вышло столько м/ч? По моим расчетам 195,6 м/ч.
  20.05.2023 в 10:38, seven777 сказал:
Некорректно борткомп отобразил, по идеи его надо обнулять при каждой замене масла как я понял.
По моточасам кстати 269, опечатался в шапке, а вот по ср.скорости почему то 31 показывало...
У меня больше вопрос возникает откуда столько кремния... ??
Кстати масло еще старого образца, покупалось в Ленте по моему в ноябре месяце.
Изменено пользователем romaty
  24.05.2023 в 08:40, romaty сказал:
 я не спец но здесь читал что может быть  через емкость для пересылки или песок(пыль) через воздушный фильтр дает это загрязнение
Изменено пользователем Геор
  24.05.2023 в 10:27, Геор сказал:
Не не, тут уже были эксперименты с песком..., тут одно объяснение, воздушный пропускал, в след раз буду ставить другой.
  24.05.2023 в 12:01, evg332 сказал:
romatyс герметиком работы были какие-то?
Нет, с герметиком дело не имел.
torcon Даниил, может в шапку сайта кинуть тему, хотелось бы услышать мнения завсегдатаях.
Евген48 Skif_tlt prv21 prv21 skorp777 Коллеги, есть что нибудь добавить по данному анализу ? Хотелось бы услышать ваше  мнение.
  01.06.2023 в 05:23, romaty сказал:
НУ залетов ни каких не видно, так что и сказать то особо нечего, а кремнию - можно трубу после фильтра осмотреть, те там по идее будет пыльный налет небольшой если фильтр пропускал.
  01.06.2023 в 05:31, prv21 сказал:
Спасибо, учту!
romaty прошу прощения, только увидел тему, когда ты ее запостил, гнал машину из приморья.
мысли
1) по износу нормально, 10ppm железа 3ppm алюминия - рабочий износ. Если тут действительно 267мч.
2) как я понимаю это еще старое масло на пакете присадок Afton Hitec 11458.
3) масло еще живое, щелочное остаточно есть 3.37. Но сменил я считаю вовремя.
4) вязкость снижена на 1-1.5 единицы, у свежего которое мы тестировали вязкость при 100С = 9, а здесь уже 7,65 - попадание в картер несгоревшего топлива. Это нормально, особенно зимой. Вспышка немного упала 218С, содержание топлива 1.78%. Все это подтверждает..
5) если ничего в машине не делал с герметиком. Кремний может быть от присадок в топливо, от тары куда наполнял масло при сливе, ну и последнее нештатный подсос воздуха. Нужно проверить впускной коллектор, воздушные патрубки, короб воздушного фильтра, сам фильтр - на нештатный подсос воздуха по мимо фильтрации. У нас вот недавно случай был у Евгена48 - кремния очень много, гадали откуда, в итоге мысли все на воздушный фильтр как решето...
  13.05.2023 в 12:51, Евген48 сказал:
1. Вот что вывалилось из фильтра со стороны ДВС
Хотя фильтрон вроде бы не подделывают и компания серьезная.. Но все равно достань его посмотри, стукни над листом.
  01.06.2023 в 11:27, torcon сказал:
мысли
Все верно, масло на старом пакете, т.к. куплено было еще в 2022 году.
С машиной ничего не делал.
С фильтром перед заменой масла поработаю )
Благодарю за обратную связь!:drinks:
мысли
Сделал как ты сказал, в общем фильтров уже не тот :phil_14:
  20.07.2023 в 09:58, romaty сказал:
Это с какой стороны фильтра насыпало?
У меня на рафике с этим фильтроном проблем по кремнию не было, ну если только у тебя с корпусом траблы.
