Sintec Racing 10W-60 API SN свежее
  26.05.2023 в 14:37, Dimmy сказал:
Люди на практике это показывали и объясняли.
там утверждается что переход с 40 на 50ку ухудшает теплопередачу кольца в стенку цилиндра из-за более толстой мвсляной пленки и поршень становится горячее на 8-15 градусов , интересно каким образом они это измерили?
Изменено пользователем Геор
  26.05.2023 в 15:00, Геор сказал:
Я не думаю, что это какая-то невыполнимая задача для испытателей и инженеров. А вообще, суть не в точных цифрах, а в идее: на более вязком масле температура деталей выросла, детали расширились. что привело к задирам.
  26.05.2023 в 06:47, and2949 сказал:
для миксов на лето пойдёт, цена уровня Роснефти гоночной на ПАО
Там поинтереснее как то.. и при схожей золе(если уж на это как то запариваться)
  26.05.2023 в 15:05, Dimmy сказал:
температура масла на стенках цилиндров много выше 100 градусов, а при 150 градусах HTHS 40ки,50ки и 60ки не сильно отличается
 Я думаю смысла его лить в гражданские авто не много , но и повышенного износа , задиров итд тоже не будет
  26.05.2023 в 07:14, Dimmy сказал:
Не вздумайте его лить в гражданские авто! Независимо от пробега и состояния.
для жаркой трассы и гор самое то, когда прицеп тащишь ещё и картер закрыт глохой металлической херотой
  26.05.2023 в 15:18, Геор сказал:
Во-первых, вязкость бывает динамическая и кинематическая. Если у SAE 40 HTHS составляет 3,8 мПас, то кинематическая вязкость при 150С порядка 6 сСт. А при 200С? А на SAE 60? Я к тому, что это более сложное явление, нежели сводить все к HTHS.
Во-вторых, пойдем от обратного: если все так замечательно и проблем быть не должно, то откуда на SAE 50 (которое ближе к привычным маслам) в статье наметился процесс образования задиров? Единичный случай, придуманный авторами?
Изменено пользователем Dimmy
  26.05.2023 в 15:30, Dimmy сказал:
Разрешите поинтересоваться: вы сейчас обсуждаете эту статью? https://wiki.zr.ru/SAE
Если нет, хотелось бы ссылку, чтобы прочитать её в оригинале.
Да на самом деле, 1.5 - 2 единицы между ними - прям сущая ерунда, мелочи жизни.
А какое ваше мнение по этому поводу?
  26.05.2023 в 15:25, dasin сказал:
А в каких авто? Зил, Краз, Камаз?
Я понять не могу, что вы мне пытаетесь доказать? Я привел пример с процессами, которые начинаются с заливкой масла непредусмотренной вязкости. Раз.
Залив более густое масло, вы задушите мотор, что приведет к перерасходу топлива и это помимо повышенного расхода при прогревах, т.к. трение на густом масле увеличивается. Два.
Масло с повышенной вязкостью более склонно к угару и по фигу, какой у него NOACK: физика. Три.
Если кому-то очень хочется ездить на такой вязкости из дома на работу и с работы домой, утюжить трассу со скоростью 100-130 км/ч или возить тещу на дачу - пожалуйста. Это ваше авто и ваши деньги, потраченные на бензин. Я предупредил, чем и как это чревато. Не устраивает аргументация - ищите другую. А, главное, залейте это 10W-60 после хотя бы 5W-40 (а лучше в Солярис после 0W-20) и покажите нам две отработки после 250 моточасов. И еще потраченное топливо сосчитайте, чтобы картина стала полнее и нагляднее. Потом обсудим конструктивно, кто прав, а кто говнодав.
  26.05.2023 в 15:39, Павел-1966 сказал:
Выше я приводил ссылку на статью.
  26.05.2023 в 14:52, знаток сказал:
Значит летом на SAE 50-60 будет также паршиво, как зимой на 5-40. :mail1:
там где мало момента и мотор не большого объёма - лишние потери на густоту ни к чему
там где много момента - разница будет заметна едва ли
целесообразность такого масла в обычные ДВС при гражданской эксплуатации вообще вопрос конечно спорный, не зря ж на канистре написано "расинг"
  26.05.2023 в 14:55, Dimmy сказал:
А поршень? Он греется значительно сильнее и, следовательно, расширяется. А там густющее масло. Вот он - локальный перегрев и задиры.
Значит анализы с отработок масла с короткими интервалами должны давать повышенный износ, особенно по алюминию с поршня, который якобы должен задираться с поршней.
но почему то этого не наблюдается.
есть мнение, что инженеры всё же просчитали условия работы ЦПГ с такой вязкостью.
  26.05.2023 в 15:50, KotKamelot сказал:
C какой вязкостью? Практически все авто ездят на SAE 20-40. Естественно, какое масло прописано в мануале, на такой диапазон изменения вязкости и рассчитаны моторы. А тут 10W-60! Оно в любом рабочем режиме гуще менее вязких масел, а местами очень заметно. Чтобы создать несущие слои нужно более густое масло прокачать по системе. Да, толщина пленки не будет сильно отличаться между трущимися поверхностями на разных маслах, но, чтобы пленка на SAE 60 приблизилась к той, которая на SAE 40-50, надо, чтобы масло было горячее на 20-30-40С, а это повышенная температура деталей двигателя. Что в данном случае происходит я уже не раз сегодня повторил. И хочется вспомнить мысль о том, что мотор не дурак: он себе создаст ту масляную пленку, которая ему нужна. Да, звучит по-детски просто, но смысла не лишено. И какой ценой это происходит на маслах неподходящей вязкости?
  26.05.2023 в 15:41, Шиза сказал:
SAE J300  требования предъявляет не менее: 40ка - 3.5, 50ка и 60ка -3.7, а на этом сайте лабораторных анализов hths я не видел
я думаю что это в теории как-то рассчитали, а на практике я 30тыс проехал на таком масле и при вскрытии не то что задиров не было , хон остался как после ремонта, правда т.зазор вместо 4х соток там был 6 , но и поршень более массивный , нивовский вместо приоровского
На густом масле можно быстрее перегреть мотор, чем на жидком. То есть если условия реально такие, как описаны, то достаточно просто выбрать самое густое из прописанных: как правило, это SAE 40.
