Sintec Platinum 5W-30 API SL A5/B5 отработка на Ford Focus III после 6275км
  26.05.2023 в 09:11, Dimmy сказал:
Какой-то адский расход топлива. При ср.скорости 34 км/ч почти 10 л / 100 км. Нет ошибки?
У меня примерно столько улетает при 20 км/ч с АКПП.
Нет, они реально столько жрут. У меня при средней в 50 он жрал 8. И это 125 лошадок. Ауди со 180 жрала 7 при этом..
  26.05.2023 в 12:54, В.И. сказал:
Меди чет много,чет с двиглом не то,на любых маслах медь
Нормально. Там медный радик для масла движа.
  26.05.2023 в 10:50, Сергей Васильевич сказал:
В.И.  какие-такие возлагаемые надежды?...
По предыдущему анализу масла Ford Formula F с пробегом 10000 км железа и меди больше в два раза, а на Синтеке пробег 6275 км, нормально отработало.
На медь внимание обращать не надо, а железом выяснили.
Речь не про износ, а что масло труп. А5 масла должны ходить 250-300 без проблем. Вольво и форд их вообще раз в 20 000 км меняет.
А тут 1.6 без турбины, который на той же формуле с заменой раз в 20 000 все 500 000 отходит без проблем… люди быстрее машину разбивали, чем  двиг умирал. Вот коробка да, сдохнет не раз, но это другая история.
  27.05.2023 в 07:36, Lacoste сказал:
данное конкретное масло днище
Как А5/В5 - да, это днище. У меня масла на пакете Р6660, на котором настоящие А5/В5 тоже производятся, с меньшим объемом картера в подобных условиях показывают TBN порядка 4,5. Но справедливости ради стоит отметить, что это примерно 50% от начального, как и у Sintec. То есть темп падения щелочного вполне сопоставим. А вот запаса прочности тут нет. Просто потому, что пакет изначально не рассчитан на А5/В5. А вот как API SN - вполне себе масло. И даже не днище.
  27.05.2023 в 07:32, Lacoste сказал:
Небольшие уточнения от фордовода)
1) Регламент на масло у легковых Форд все-таки 15000 км
2) Фордовская атмосферная сигма 1.6 действительно надежный и не прихотливый к маслу мотор, он точно не причина преждевременной смерти данного масла.
3) Что касается коробки, то относительно проблемной считается только Powershift и даже не из-за механической части, а из-за управляющего блока ТСМ. Со временем у некоторых из-за перегрева происходило расслоение дорожек на плате и блок переставал отвечать, но с 2016 Форд изменил технологию пайки и больше такой проблемы нет. У меня блок 2011 года и проблем с ним таких не было, тьфу-тьфу)
  27.05.2023 в 08:20, Dimmy сказал:
Ну я и писал конкретно про А5. Я уж про фордовские допуски молчу. Тупо это обычный илсак и не более.
  27.05.2023 в 08:26, paulmiller сказал:
Я сам владел этим поделием 2 раза :) 2 ST и 3 фокус с 1.6.
1) Сначала был 20, потом Форд ушел к 15, Вольво 20 так и оставила (у меня была и Вольво).
2) соглашусь.
3) я о роботе (сухом) и говорил. И там проблемы и с механической были. Поголовно текли сальники и запивало сцепу. А у меня, после замены сцепы и сальники сразу у официалов умерла и сама коробка) меняли все в сборе в итоге) т.е. они ее сняли для замеры сальника и сцепы, поставили обратно, а задняя перестала включаться :bye:
  27.05.2023 в 08:39, Lacoste сказал:
Ну видимо все очень индивидуально, регион, условия эксплуатации, манера вождения и т.д. Я в начале мая менял сцепление (выработало ресурс), сальники стояли еще черные заводские 2011 года и не текли, но все-таки заменил, чтобы второй раз не лазать. В целом соглашусь, очень "нежная" коробка получилась, любой малейший перегрев и здравствуй автосервис))
Что касается масла, то если ситуация сложилась так, что для заливки есть только Sintec, то я бы менял его раз в 5000км или даже чаще (в зависимости от состояния масла на щупе).
Изменено пользователем paulmiller
По какой причине? С пробегом вязкость падает?
Да не мотор бережно с маслами работает, а картер приличный.
По какой причине? С пробегом вязкость падает? - по причине срабатывания масла (присадок).
Я думал на оил клубе об этом все имеют представление.
Итого, как не хотелось бы некоторым, но данное конкретное масло днище.
Цена - качество.!! Это масло ниже среднего по цене.! И если до 5 т.км ходит., то это не плохо...
  28.05.2023 в 14:37, katschestvo сказал:
Я лучше бы ZIC тот же залил бы…
  28.05.2023 в 15:21, Lacoste сказал:
Так я б тоже залил бы :D.. Кто бы дал..  Только цена  на 132906 - ZIC X9 FE 5W-30 1L в два раза выше....
По мне лучше 4-5т. на синтеке, чем  8-10 на зике...
  28.05.2023 в 16:01, katschestvo сказал:
Не, ну ты сразу на Х9 ФЕ смотришь. Разумнее сравнивать с Х7, этот до 2 т.р. стоит, при этом SP, а сабж имеет лишь нарисованный SL.
