Масло в условиях санкций на 1 JZ-GTE, Toyota mark 2
Читаю о маслах отчёты и понимаю, что они уже не актуальны по причине ухода многих производителей с рынка РФ. Следовательно нужно подходящее масло из того ассортимента, что имеется, в этом то и вопрос.
Имеем двигалель 1jz gte рядный 6 цилиндровый, объём 2.5 твин турбо
Менять стараюсь каждые 5т.км
Мото часы не считаю
Стиль вождения средней агрессии, но присутствует дрифт, масло греется моментально.
Чип тюнинга нет, но турбины охлаждаются только маслом, дуют 0.7-1.0 бар
Обьем картера - заливаю около 7 литров и ~ 300мл проливаю для вытеснения старого масла
Что имею из опыта:
1)первой заливкой выступили "Татнефть люкс ПАО 5w30" и "Роснефть рейсинг 5w40" -( оба  PAO+ESTER) впринципе понравилось, давление при нагреве сильно не просидало (на х.х. 2-бара при около 100°) но по конец пробега двигатель задымил, грешил на Роснефть, думаю быстро сработался п. загуститель
2) второй раз залил Синтек премиум (VHVI+PAO+AN) - сразу заметил снижение давления до ~1.9 бар, может и ниже, а если масло больше 100° то давление неприятное глазам. В добавок на пробеге в 4 т.км двигатель резко задымил, еще сильнее чем при предидущей заливке, вывод - масло не понравилось.
Чем заменить? Хочу масло на PAO основе, крепкое, вязкостью в районе 12+ сст, но не гудрон
Возможно двигатель сам по себе уже износился, но буквально 10 т.км назад всё было нормально, как то быстро.
Изменено пользователем Tourer-v
Немного некропостну. Заканчиваются прошлые запасы масла и вот думаю, что залить в турбоджей. Так как зима в Сибири может преподнести сюрпризы, хочу залить 0W-30. Заказал S-Oil7 Red 0W-30 SP, но что-то стал смущать HTHS 3.0. На битоге поголовно говорят про HTHS 3.5+, здесь бывает советуют A5/B5. Пробеги супер маленькие, поездки короткие, полный контроль датчиками, давление турбины 0.9, но зимой крайне редко, обычно 0.5. Сейчас с лета плещется SHU 5W-40. При 100 гр давление на ХХ 1.2. До него пробовал ZIC TOP 5W-30 A3. Давление по сравнению с шеллом на 0.2 меньше при равных температурах, но летом греется масло по трассе до 112 гр. Сейчас зимой масло в основном 75-95 градусов. Еще лежит в загашнике 5 литров Neste 0W-40, но вязкость при 100гр 13.7, больше, чем у ультры. Так же готов купить Kixx PAO1 0W-30 SN или SP, думаю собой разницы нет. Так вот, стоит ли бояться HTHS 3.0 и переплачивать за другие варианты? Замена каждые 3-4 ткм.
Изменено пользователем Allay
Allay Ну смотрите,- по паспорту в GTE рекомендуют  10w30 бензиновый Илсак, а у таких HTHS = 3-3,2. А так-же в рекомендации есть и 5w30 бензиновый Илсак только для зимнего использования от +10 до -30, у таких так-же HTHS = 3-3,2. То-есть не ниже 3. В подборщике японского HKS, рекомендуется минимальная вязкость (Илсак) 10w30 -те с HTHS =3 не ниже а так-же 10w40, 20w50 -в этих НТНS уже выше 3,5. В GTE важнее масла на высоковязких базах с минимум загустителя, а hths вторично.
Изменено пользователем Vasya-
1 минуту назад, Vasya- сказал:
Вот и руководствовался вязкостью. Учитывая, что масло почти никогда не бывает выше 95 гр, решился на ILSAC. Но на битоге пишут, что для турбо важно HTHS, из-за резких нагрузок, когда спулится турбина. @Pavel_NSK тоже стал в более поздних ответах больше склоняться к 0W-30 A3. Уже неделю сижу и загоняюсь с выбором)
30 минут назад, Allay сказал:
НTHS и связана с вязкостью., чем выше вязкость масла при +100, тем выше hths (+150). Cмотрите что-бы не ниже 3 и всё.
21 час назад, Allay сказал:
Вот его можно и взять на зиму.
18 часов назад, avignon сказал:
В итоге взял Kixx PAO1 0W-30 SN по 800р/л, но уже после заказа нашел SP по 850р/л
16.12.2023 в 18:13, Allay сказал:
Сильно переживаете за HTHS и давление летом, немного загустите вязкими POE 100 или добавить МС20, можно воспользоваться калькулятором вязкости для точной подгонки.
Изменено пользователем AleksFreeman
18.12.2023 в 14:00, AleksFreeman сказал:
Если маслокулер не будет установлен, то в лето надо будет искать по вязкости что-то около SHU 5W-40. Хотя на 5W-30 A3 температура масла была ниже на 3-5 гр по трассе. Особо не гонюсь за вязкостью, все же считаю, что гуталин в японца - не сильно хорошая идея. Так же читал @SAE20 и даже считал его посты логичными, но после просмотра видео с Сергеем @bmwservice как-то осторожно отношусь к данным изречениям)
Торкон как-то советовал в ноябре, в 1jz-gte  5W-30 A3/В4 , у таких кин. вязкость при +100 = 12 cCт , а НТHS ≥ 3.5
SAE20 это квалифицированный специалист по маслам, а кто такой Сергей из бмв сервиса ? Прожарщик? -)
Во, нашёл -) >
Трасса тоже разная может быть. Можно 90 ехать, а можно и 180).
В чём принципиальное отличие, скажем от немцев? Даже наоборот, последние в чём-то лучше подготовлены, т.к. часто имеют теплообменник.
Allay  Все эти на низковязком базовом масле  5w40, с конской дозой загустителя, и хорошо если загуститель дорогой и крепкий, а такие 5w40 сейчас редкость. Да, у Шелла вроде был крепкий загуститель.
Их высокая вязкость "не натуральна" :), это загущенное низковязкое масло. Пользуйтесь летом "натуральным" продуктом:), с большим кол-вом высоковязкого базового масла > 10w30 :good2:.
10 часов назад, Vasya- сказал:
Вот тот-то и оно, скину в лс, чтобы не оффтопить.
9 часов назад, avignon сказал:
После 130 км/ч начинается рост температуры, 4AT + ГП 4.3.
Везде же говорят, что японцы изначально разрабатывались под ILSAC и что бОльшая вязкость влияет на работу VVTi.
9 часов назад, Vasya- сказал:
Вязкость SHU 5W-40 почти 30ка A3 и довольно низкий ИВ, почему и лил его. Естественно, масло подбирать по ИВ - чем ниже, тем лучше.
6 часов назад, Allay сказал:
Пустой трёп, преследующий свои цели. Напоминает украинских полит блогеров.-)
13 часов назад, Allay сказал:
Какие обороты ДВС при 130?
Не всё так просто, т.к. чем синтетичнее масло при том же классе вязкости, то тем меньше в нём загустителя.
3500-4000 где-то, точно не помню
От густоты базового масла зависит же. Гуще база - меньше полимерного загустителя и меньший ИВ.
