Tourer-v 9 Опубликовано: 30 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2023 (изменено) Скрытый текст Читаю о маслах отчёты и понимаю, что они уже не актуальны по причине ухода многих производителей с рынка РФ. Следовательно нужно подходящее масло из того ассортимента, что имеется, в этом то и вопрос. Имеем двигалель 1jz gte рядный 6 цилиндровый, объём 2.5 твин турбо Менять стараюсь каждые 5т.км Мото часы не считаю Стиль вождения средней агрессии, но присутствует дрифт, масло греется моментально. Чип тюнинга нет, но турбины охлаждаются только маслом, дуют 0.7-1.0 бар Обьем картера - заливаю около 7 литров и ~ 300мл проливаю для вытеснения старого масла Что имею из опыта: 1)первой заливкой выступили "Татнефть люкс ПАО 5w30" и "Роснефть рейсинг 5w40" -( оба PAO+ESTER) впринципе понравилось, давление при нагреве сильно не просидало (на х.х. 2-бара при около 100°) но по конец пробега двигатель задымил, грешил на Роснефть, думаю быстро сработался п. загуститель 2) второй раз залил Синтек премиум (VHVI+PAO+AN) - сразу заметил снижение давления до ~1.9 бар, может и ниже, а если масло больше 100° то давление неприятное глазам. В добавок на пробеге в 4 т.км двигатель резко задымил, еще сильнее чем при предидущей заливке, вывод - масло не понравилось. Чем заменить? Хочу масло на PAO основе, крепкое, вязкостью в районе 12+ сст, но не гудрон Возможно двигатель сам по себе уже износился, но буквально 10 т.км назад всё было нормально, как то быстро. Изменено 30 мая 2023 пользователем Tourer-v 1 Ссылка на сообщение
avignon 2 528 Опубликовано: 21 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 2 часа назад, Allay сказал: От густоты базового масла зависит же. Гуще база - меньше полимерного загустителя и меньший ИВ. Не всё так просто, т.к. важен ИВ базового масла. Чем он выше - тем меньше нужно загустителя. 1 Ссылка на сообщение
Игр 629 Опубликовано: 21 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 5 минут назад, avignon сказал: Не всё так просто, т.к. важен ИВ базового масла. Чем он выше - тем меньше нужно загустителя. А как определить ИВ именно базы? Ссылка на сообщение
avignon 2 528 Опубликовано: 21 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 1 минуту назад, Игр сказал: А как определить ИВ именно базы? Точно никак, но можно делать предположения исходя из ряда параметров - плотности, NOACK, вспышки, ИК-спектра, если делается анализ. Ссылка на сообщение
Игр 629 Опубликовано: 21 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 54 минуты назад, avignon сказал: Точно никак, но можно делать предположения исходя из ряда параметров - плотности, NOACK, вспышки, ИК-спектра, если делается анализ. Для человека зашедшего на форум с вопросом "какое масло лить в ..." думаю слишком сложная задача)) Не проще ли будет смотреть просто на ИВ масла и по этому показателю делать вывод крепкое ли масло и просядет вязкость или нет? Ссылка на сообщение
avignon 2 528 Опубликовано: 21 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 5 минут назад, Игр сказал: Не проще ли будет смотреть просто на ИВ Нет, не проще... Ссылка на сообщение
Allay 47 Опубликовано: 22 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) Залил Kixx PAO1 0W-30. Так как прислали 1 канистру SN конца 2022 г., а другую SP 2023 г., то решил замешать 4л SN + 1.5л SP. Давление в районе 90 градусов не ниже, чем было на SHU 5W-40 SP. По звуку никаких изменений, но есть ощущение, что чуть легче крутится двигатель. Изменено 22 декабря 2023 пользователем Allay 2 Ссылка на сообщение
skorp777 13 935 Опубликовано: 22 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2023 36 минут назад, Allay сказал: ак как прислали 1 канистру SN конца 2022 г., а другую SP 2023 г., то решил замешать 4л SN + 1.5л SP. Ссылка на сообщение
Allay 47 Опубликовано: 22 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2023 3 минуты назад, skorp777 сказал: Надеюсь не сарказм) Ссылка на сообщение
skorp777 13 935 Опубликовано: 22 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2023 Allay конечно нет. Мало кто решается на такое, хотя ход правильный. Но я предложил бы дальше пойти: мешать не друг с другом, а добавлять 1-1,5 литра Кикс-Гибрид 0-20. В этом масле много молибдена, а 0/30 SP довольно густое для своего класса, в итоге смесь так и останется 30-кой. Ссылка на сообщение
Allay 47 Опубликовано: 22 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2023 7 минут назад, skorp777 сказал: Но я предложил бы дальше пойти: мешать не друг с другом, а добавлять 1-1,5 литра Кикс-Гибрид 0-20. В этом масле много молибдена, а 0/30 SP довольно густое для своего класса, в итоге смесь так и останется 30-кой. Если честно, не сторонник замешивать масла. Все же нормальный производитель доводит рецептуру до какого-то баланса в конечном продукте. Много - не значит хорошо. Да и цель держаться по HTHS ближе к 3.5. Какой он у Kixx Hybrid 0W-20 не нашел( Ссылка на сообщение
skorp777 13 935 Опубликовано: 22 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2023 Только что, Allay сказал: Да и цель держаться по HTHS ближе к 3.5. Зачем??? HTHS выше 3 хватает всем, дальше ничего не улучшается. Впрочем, ваше дело. Ссылка на сообщение
Allay 47 Опубликовано: 22 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) 7 минут назад, skorp777 сказал: Зачем??? HTHS выше 3 хватает всем, дальше ничего не улучшается. Впрочем, ваше дело. Тоже так считал, но, как уже выше говорил, на битоге все советуют в турбо HTHS 3.5+. И @torcon в подобный двигатель рекомендовал держаться в районе 12 сст при 100 гр, не говоря про лето, где масло греется до 115 гр. Поэтому и остановился на данном масле, как некий компромисс. Изменено 22 декабря 2023 пользователем Allay Ссылка на сообщение
avignon 2 528 Опубликовано: 22 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2023 31 минуту назад, skorp777 сказал: 0/30 SP довольно густое для своего класса Оно идёт помимо прочего как C2/C3 и по вязкости как раз такое, каким и должно быть. Бракоделов в счёт не берём. Ссылка на сообщение
avignon 2 528 Опубликовано: 22 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2023 1 час назад, Allay сказал: Давление в районе 90 градусов не ниже, чем было на SHU 5W-40 SP. Могло до этого налить топлива, в результате чего SHU просело в вязкости. Ссылка на сообщение
Allay 47 Опубликовано: 22 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) 6 минут назад, avignon сказал: Могло до этого налить топлива, в результате чего SHU просело в вязкости. Могло, но не замечал, чтобы разница была спустя какой-то пробег. Как выше писал, точки отсчета на ХХ при 100 гр. - 1.2 на SHU 5W-40 и 1.0 на ZIC Top 5W-30 A3. На киксе 1.5 при 95 гр., больше не нагрел еще) Другие масла не использовал в данном моторе. Изменено 22 декабря 2023 пользователем Allay Ссылка на сообщение
