Масло в условиях санкций на 1 JZ-GTE, Toyota mark 2
  Показать содержимое
Читаю о маслах отчёты и понимаю, что они уже не актуальны по причине ухода многих производителей с рынка РФ. Следовательно нужно подходящее масло из того ассортимента, что имеется, в этом то и вопрос.
Имеем двигалель 1jz gte рядный 6 цилиндровый, объём 2.5 твин турбо
Менять стараюсь каждые 5т.км
Мото часы не считаю
Стиль вождения средней агрессии, но присутствует дрифт, масло греется моментально.
Чип тюнинга нет, но турбины охлаждаются только маслом, дуют 0.7-1.0 бар
Обьем картера - заливаю около 7 литров и ~ 300мл проливаю для вытеснения старого масла
Что имею из опыта:
1)первой заливкой выступили "Татнефть люкс ПАО 5w30" и "Роснефть рейсинг 5w40" -( оба  PAO+ESTER) впринципе понравилось, давление при нагреве сильно не просидало (на х.х. 2-бара при около 100°) но по конец пробега двигатель задымил, грешил на Роснефть, думаю быстро сработался п. загуститель
2) второй раз залил Синтек премиум (VHVI+PAO+AN) - сразу заметил снижение давления до ~1.9 бар, может и ниже, а если масло больше 100° то давление неприятное глазам. В добавок на пробеге в 4 т.км двигатель резко задымил, еще сильнее чем при предидущей заливке, вывод - масло не понравилось.
Чем заменить? Хочу масло на PAO основе, крепкое, вязкостью в районе 12+ сст, но не гудрон
Возможно двигатель сам по себе уже износился, но буквально 10 т.км назад всё было нормально, как то быстро.
Изменено пользователем Tourer-v
  28.03.2024 в 10:38, Styler сказал:
S-oil везде продаётся, Wolf тоже найти несложно. Я Wolf пробовал, мне нравилось
Вольф вообще очень неплохие масла делает(иногда даже лучшие, например у 508 их масла лучший CCS -35 кабы не вообще из всех ну или один из) но я предпочитаю брать Чемпион, зачастую для моих машин это тоже самое только дешевле, почему не знаю. Лил их масла как в коробку и двигатель, не подводили никогда, плюс как мне кажется подделок на них мало если вообще есть.
Изменено пользователем Flashback
  28.03.2024 в 10:43, Flashback сказал:
Ну да, вот он родной: https://ru.championlubes.com/ru-ru/products/легковые-автомобили/моторные-масла/champion-eco-flow-10w30-sp/rc-g6/16156-02
  28.03.2024 в 10:46, Styler сказал:
Пока я собирался попробовать Амсойл 10w-30 он пропал из продажи:D Soil именно 9, а не 7 почему-то тоже пропал в Озоне и диких ягодах, а у девятого 10w-30 ттх интереснее.
Жаль в TDS ССS при -25 не указали, пурп хороший для 10w но пупр как мы знаем не всегда важен.
  27.03.2024 в 18:33, Vasya- сказал:
И руль на них туже вращается на месте, -при начале вращения рулём, открывается клапан на ГУРе что-бы увеличить подачу воздуха во впускной коллектор, повышаются обороты двигателя что-бы гур быстрее вращался, тем самым облегчает вращение руля.
:good2::good2:  Пожалуй на Вас надо подписаться.
  28.03.2024 в 10:20, chukepc38 сказал:
 Буду искать тогда 10-30 на лето. Проблема, что они не так распространены
я же Вам ссылку на Петру кинул, это лучшее из предложенных
и чего его искать? Разве только если "озона" нету
Изменено пользователем Эдельвейс
  28.03.2024 в 10:54, Эдельвейс сказал:
А при медленных ускорениях не будет ?
Будет. Но нам важно-же экстремальные, когда тапок в пол.
  28.03.2024 в 11:02, Эдельвейс сказал:
Что не так ? Да, вот такой принцип работы гура при вращении рулевого колеса стоя на месте.
  28.03.2024 в 12:06, Vasya- сказал:
Что не так ?
По вашей стройной теории хвост виляет собакой.
  28.03.2024 в 14:30, Эдельвейс сказал:
Нет, собака тормоз, не успевает вильнуть хвостом.
  28.03.2024 в 10:28, avignon сказал:
Я выше написал, что можно залить, тут уже смотрите сами. Как вариант, я бы рассмотрел ещё варианты из приличных 10W40, тем более что доработок в виде системы охлаждения масла не было, как я понял. Например, S-Oil Seven Gold 10W40.
Доработки охлаждения будут. В этом году  радиатор основной заменяться будет на более производительный алюминиевый, холодный термостат и пропеллер вискомуфты с большим количеством лопастей. Ну пропеллер возможно чисто маркетинг и плацебо, но у японцев написано, что толк есть. Также рассматриваю вариант покупки маслокулера, если все вышеперечисленное не поможет.
Изменено пользователем chukepc38
  28.03.2024 в 15:26, Vasya- сказал:
Лень жевать про систему стабилизации ХХ, пустое... У вас индивидуальное понимание работы механизмов.
Эдельвейс да, это так, система стабилизации xx, но обороты ведь не просто поддерживает от падения при нагрузке, а поднимает с положенных 650 до 900. Гур ведь в любом случае вращается быстрее, соответственно и нагрузка на руль меньше. По крайней мере у меня так.
Изменено пользователем Vasya-
  28.03.2024 в 15:44, chukepc38 сказал:
А чем оно должно помочь? Автомобиль перегревается?
холодный термостат
Спорное решение. И на температуру в пробках он не повлияет.
Прочитал тему... В итоге запутался совсем.
1JZ-GTE VVT-i, легкий бустап (0,9), хороший радиатор с мощными вентиляторами, в остальном сток. Масло катаю 3-5ткм.
Последний сезон откатал на Sintec premium 0w40 тк вроде как оно на ПАО базе с неплохим пакетом присадок и тд. Проблем никаких не замечено, всё тихо мирно мягко, но терзают меня сомнения, что использую продукт не там, для чего он предназначен.
В связи с этим нахожусь в поисках полуспортивного масла. Но не за 10 000р/канистра желательно.
Машина выходного дня, используется и чтобы до кофейни доехать кофе попить и чтобы прохватить по спотам вечером, а также на полноценных дрифт-днях, где за день у тебя десятки боевых проездов один за одним (не часто, пару тройку раз в год).
Масло стараюсь греть не больше 110, потом уезжаю остывать. В пике бывают нагревы до 120, но это прям единично, стараюсь до такого не доводить, но бывает. Потому масел w30 всегда сторонился.
Всегда старался выбирать масла А3/В4 mb 229.5 вязкостью 5w40...
Получается 10w30 будет лучше? Оно выдержит температуры 110-120?
Читал темы по выбору масла, читал тему с "идеальными" маслами по версии клуба. По соотношению цена/доступность/характеристики выбрал для себя Rosneft Magnum Racing 5W-40.
Это неправильный выбор получается? Что можно взять в аналогичном бюджете, чтобы не бояться за высокие температуры и износ? Именно полуспорт, чтобы не сливать масло через 2 выезда, а спокойно откатать свои 3-4 ткм и пару дрифт дней за это время.
UPD: ещё интересным вариантом кажется ZIC TOP 5w40. Стоимость аналогична, заявлено меньше "жиров", но этот бренд всё делает хорошо вроде как.
Изменено пользователем sant57
