Total Quartz Ineo First 0W-30 отработка на Peugeot 3008 после 7290км
как то многовато железа для 130 моточасов.
если конечно действительно 130 моточасов.
Предложение автору- этот двигатель, старый добрый гость из конца 90 в которых по мануалу Лили w40. Попробуйте заменить С2 на С3 даже с вязкости w30 и сравните по железу.
да это больше или конструкция такая или состояние движка.
8 часов назад, torcon сказал:
Правильно понял, что 28 по железу много?  Моточасы считал средняя скорость на пробег на масле. Масло всегда  менял на интервалах от 6 до 8 тыс. С3 сажевик не забьет? Цепь разве не даёт сопоставимые  показатели?
Изменено пользователем setiboy
С3 не забьёт сажевый. А по поводу железа спорный вопрос, откатайте другое масло и сравните.
5 часов назад, setiboy сказал:
С3 по зольности почти тоже самое что и ваше С2, только вязкость выше, что может снизить износ.
Мое мнение что 28 железа много, особенно для 100мч, а ведь масла в таких дизелях могут спокойно ходить 250-300мч или 15-20к км. Думаю тут дело в ПСА, которое хочет натянуть сову на глобус, рекомендуя в старый хороший дизель, который в 2000-2010 лилось 10w40 и 5w40, заливать низковязкое 0w30, с низки htts. Мой совет- поднять вязкость переходом на С3/С4. И можете в вашем режиме катать смело 10к.
7 часов назад, KotKamelot сказал:
ИМХО 550/650 ZDDP  - это маловато для дизеля.
Думаю не в zddp дело, Рено же успешно катает С4 масла с 500 фосфора, а дело в вязкости.
Что посоветуете для этого движка и что бы сажевый сохранить, и без геморроя в плане покупки? Татнефть масла? Лукойл?
16 часов назад, Lobshter сказал:
Вязкость не причем. Масла с аналогичной вязкостью прекрасно показывают себя в этом двигле. Возможно дело в двух прошлых заливках у дилера. Это было еврорерап
22 минуты назад, setiboy сказал:
Вы анализ видели, что так утверждаете? Я вижу 28 железа за 100 с хвостиком часов, когда это масло должно ходить 350мч, сколько тогда будет железа? И опять же, все нормально, только железо повышенное, возможно его и удасться убрать более взяким маслом.
2 часа назад, setiboy сказал:
Зик
