Sintec Premium SAE 0W-40 отработка на Skoda Yeti после 4400км
  10.06.2023 в 11:50, 477 сказал:
Это идёт отдельной строкой?
ipH измеряется как отдельная опция. Если нет, значит, не заказали.
Но интервал не тот, чтобы этим заморачиваться.
  10.06.2023 в 12:03, Denis_zhmulyov сказал:
Себе льете w50/w60 чтоб «защищало» лучше?
Строго по Руководству по эксплуатации автомобиля. Зимой 5W40 или 0W40, летом 10W40.
  10.06.2023 в 10:37, Lacoste сказал:
на 100 000 менять цепь :unknown: ау, ребята) Ее и ставили, чтобы не менять раз в 100 000 ремень.
там были ревизии цепей, для 12 года уж точно, нового образца натяжитель и цепь.
И еще САХА плохо переносит аи-95, туда надо лить АИ-98 и выше. Если машина постоянно ездит на датчике детонации, то неудивляет и результат анализа.
  10.06.2023 в 11:36, Denis_zhmulyov сказал:
Мне кажется не нужно было в зиму лить w40, поэтому такой износ) caxa мотор холодный, 100% масло недогретое было в картере
@477 фазовращатели зимой стучали при холодном запуске?
горячий, обычный тси.
  10.06.2023 в 13:52, Carbonmlc сказал:
ну какой он горячий? есть ваги которые антифриз держат 100-105, а тут 90...
  10.06.2023 в 14:23, Denis_zhmulyov сказал:
Это какие конкретно?
  10.06.2023 в 14:28, Дмитрий_ сказал:
конкретно у меня в октавии 1.8 tsi было 100 всегда и в rs q3 около 104 держалось. Про другие не знаю, говорю за то чем владел )
  10.06.2023 в 14:32, Denis_zhmulyov сказал:
Так антифриз или температура масла?
Если антифриз, то может радиаторы забились и защиту металлическую снять надо было :pardon:
  10.06.2023 в 14:42, Дмитрий_ сказал:
Выше ведь писал про антифриз ) про защиту вкурсе, на гольфе с мотором саха, при снятии защиты картера температура масла упала на 10 градусов. Само собой на антифриз это никак не влияет.
Ну и стоит добавить, что на многих авто установлен теплообменник, соответственно Т масла пляшет около Т фриза :)
Изменено пользователем Denis_zhmulyov
  10.06.2023 в 14:49, Denis_zhmulyov сказал:
Может мало кто знает, но есть ещё один момент. Антифриз должен быть правильно залит. То есть пропорция. Ведь много, кто использует концентрат и разбовляет.
В общем, не правильная температура в 100-104С, не должно такого было быть :pardon:
  10.06.2023 в 14:53, Дмитрий_ сказал:
Согласен, не правильная, но так производят некоторые авто. сейчас у жены Опель, так там вообще до 110 антифриз... С ума сошли
  10.06.2023 в 14:55, Denis_zhmulyov сказал:
У Опеля, это нормально.
В z18her обычное явление было)
  10.06.2023 в 11:28, Dimmy сказал:
Да, именно так. На ранних моторах TSI серий ЕА111 (1.2/1.4) и ЕА888 (1.8/2.0) с этим была проблема: цепь вытягивалась и к 100 тык натяжитель был почти на максимуме. Потом остроту проблемы сняли, но все равно зачастую до 150 тык цепь приходилось менять. Моторов MPI это не коснулось.
А ну у меня был EA 888 GEN.3)
Ну и кто говорил, что Синтек г.. о? 250 м/ч отработал бы спокойно. Лаборатория дала заключение, что все ок. В таких условиях, полностью зима, город, 6 месяцев, да поищите масло которое так отработает за такую цену. Залейте в такси и получите 10000 км минимум.
где вы ее 90градусов увидели?)
