Может ли масло иметь одновременно ACEA C2 и С3
У этого масла одновременно указаны друг друга исключающие спецификации по АСЕА - С2 и С3.
Это кривой маркетинг Мобила?
@AndreyCheung, а методика определения? Может быть цифры как то можно "подогнать", грубо говоря 2% VW равны 2.5% ACEA...
Мой дизель при постоянной скорости 100 км/ч на 5-ой передаче на масле С2 вязкостью 10.6 при 100С тратит 5.9 литра на 100км., а на масле С2/С3 504/507 вязкостью 11.6 - 5.6 литра! FE по полной программе!
  18.07.2013 в 06:29, DIman сказал:
Я бы сразу написал, если б знал. Пока известно, что там и там сравнивается с минеральным маслом RL 191 15w-40.
  18.07.2013 в 00:52, torcon сказал:
, это ты где такое узрел ткни стрелкой. Между С2 и С3 вся разница в Fuel Economy - по сути то одно и тоже, но есть вот такая разница.
Fuel economy CEC-L-54-T-96 (M111) - C2 ≥ 2.5, у С3 ≥ 1.0 for xW-30...Если у масла CEC-L-54-T-96 (M111) более 2,5 а по остальному С3 то формально масло удовлетворяет и С2 и С3..Ну а погрешности в доли % топливной экономии для РФ не актуальны:)
  18.07.2013 в 07:01, Палыч314 сказал:
Это настолько относительно все, возможно встречный ветер сильнее был, или колеса на 0.1-0.2 атм. меньше накачаны, или на 20л. больше бензина в баке...я считаю это должны быть лабараторные условия...
  18.07.2013 в 08:32, Vadim_Mk сказал:
У С2 и С3 разные эталонные масла. С2 - 15w40, а у C3 - xw-30
  03.09.2013 в 13:37, MAN Diesel сказал:
Чето я пургу сморозил :)
Добрый день!
В своей не малой автомобильной практике я так и не нашел ответ на вопрос, как моторное масло одновременно может быть и С2 и С3? Ведь судя по АСЕА у С2 должно быть больше или равно 2.9 а у С3 больше или равно 3.5!! А это как говорят у нас в Одессе две большие разницы!!! И тому поимеров такой универсальности не мало: castrol edge turbo diesel 0w30, ararl super tronic 0w40(visco 7000 0w40), shell helix ultra c2 c3 0w30....я думаю такие универсалы найдутся еще. Но ''жиденькое'' С2 требует toyota, fiat, peugeot и citroen. А С3 bmw, mb, vw и еще с десяток производителей. Не сделают ли такие универсалы беды и тем и этим??? Ваши мысли, господа...
  27.04.2016 в 19:56, паленый сказал:
Ну например от оригинального Mobil 1 ESP Formula 5W-30 еще ни один автомобиль не пострадал.
@паленый, и в чем противоречие?
С2 >= 2.9, С3 >= 3.5
следовательно C3 заведомо будет удовлетворять С2 в этом плане, т.к. 3,5 > 2.9
  паленый писал:
Противоречий нет, другое дело что хочется "жиденькое" так в чем проблема, подберите более подходящее и не ломайте голову.
  28.04.2016 в 05:28, VladimirR сказал:
Говоря попросту - расширенного диапазона HTHS, от 2,9 до 3.5 и выше - но за счёт чего, и при каких условиях масло будет соответствовать С2 - а при каких С3?
  28.04.2016 в 07:03, Paulson сказал:
Намек - зольность.
http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/lubrizol/Markets/EngineOilAdditives/100132RPtool2012Deploy/rp/pc/index.html
Изменено пользователем VyacheslavS
