Может ли масло иметь одновременно ACEA C2 и С3
У этого масла одновременно указаны друг друга исключающие спецификации по АСЕА - С2 и С3.
Это кривой маркетинг Мобила?
  28.04.2016 в 15:31, паленый сказал:
Получается что скоро на банках дудут писать С1/С2/С3/С4 одновременно????
Нет, не получается. Выше уже намекали про зольность.. Фосфор, опять же..
Изменено пользователем sergun
Ещё один представитель масел С2/С3 - TOTAL Ineo MDC 5w-30 (229.52/dexos2/C2/C3/SN), а у аналогичного TOTAL Ineo MC3 5-30 нет C2.
  15.01.2021 в 06:51, Игоряныч сказал:
Вязкость 12 для ДВС лучше?
Для бензина ИМХО лучше C3, для дизеля, как у меня (Т масла обычно выше 85 не поднимается) - C2/C3.
С3 густовато будет в таком режиме ...думаю.
Изменено пользователем kazbich2004
  08.03.2021 в 21:03, kazbich2004 сказал:
Интересное мнение. Хотелось бы конкретики.
Для дизеля С2/С3 лучше почему?
  10.03.2021 в 08:46, Игоряныч сказал:
У меня рабочая температура масла на дизеле 82...85 град почти всегда. До 90 редко доходит.
Заявленные параметры вязкости указываются для рабочей температуры 100 град:
 - C2/C3  = 11.98 мм2
 - С3     = 13.98 мм2
При 85 град вязкость будет (по этому расчёту):
 - C2/C3 = 16.8мм2
 - C3 = 19.9 мм2
И моё мнение (ИМХО), что С2/C3 с вязкостью около 17-ти при таких температурах, как у меня - более предпочтительно, 20 многовато.
Это личное мнение, не претендующее на правильное !
Я лил это Несте и С3 и сейчас С2/С3. Субъективно на C2/C3 мотор работает лучше.
  10.03.2021 в 16:52, kazbich2004 сказал:
 - C2/C3  = 11.98 мм2
 - С3     = 13.98 мм2
 - C2/C3 = 16.8мм2
 - C3 = 19.9 мм2
По бумагам С3 это 5w-40, а С2/С3 5w-30
Может от этого цифры такие?
Мне самому 505.01 надо и выбираю между ними
Но температура в ДВС почти всегда 90 градусов
Изменено пользователем Игоряныч
Путаете вы людей. У "вашего" С2/С3 основной допуск-то - С2. Так и сравнивайте С2 с С3. По присадкам они аналоги, у них вязкость разная.
Texacoman У 5-30 С2/С3 - основные показатели это С3.
Но, как я понял, почему - то ??? kazbich2004 сравнивает 5-30 С2/С3 и  5-40 С3, естественно есть разница в КВ100, причём эта разница больше обусловлена 30 и 40, а не С2/С3 и С3.
Логичней-то сравнивать 5-30 С2 и 5-30 С2/С3.......а не 30-ку с 40-кой....
Можно проще?
Для дизеля 2008 г.в. какое лучше из них?
Спрошу по другому.
Я совсем не специалист
1 - Мне вообще не понятно как может быть масло одновременно С2 и С3
2 - допуск 505.01 изначально для 5w-40 , а теперь и есть у масел 5w-30
Это хорошо для ДВС или плохо?
Вот хочу себе Несте залить попробовать, но не пойму 5-30 или 5-40 будет лучше
  11.03.2021 в 15:52, Игоряныч сказал:
С2 HTHS  =>2,9 и щелочное число -не нормируется
С3 HTHS  =>3,5 и щелочное число =>6,0
т.е С2 может соответствовать С3,  тогда пишут С2/СЗ.
Основным надо HTHS  =>3,5.
Я бы попробывал 5-30
Про HTHS
С2 до 3.5
С3 от 3.5
Поэтому и не понимаю как такое может быть :)
  11.03.2021 в 17:04, Игоряныч сказал:
Про HTHS
С2 до 3.5
С3 от 3.5
у АСЕА С2 HTHS=>2.9, поэтому нет никаких противоречий
  11.03.2021 в 17:19, a-ha сказал:
Исходя из ваших слов получается, что ЛЮБОЕ масло С3 может смело называться маслом С2/С3 правильно?
А ведь это не так :)
  11.03.2021 в 15:09, biguxa сказал:
Texacoman
У Neste 5-30 c допуском 505.01 (а интересует этот допуск) только Pro C2/C3.
Поэтому и пытался сравнить  505.01  С2/С3 и С3
