GL5 75w90 вместо 80w90 можно?
Можно ли в редукторе и диффе отойти от мануала и залить 75/90 вместо рекомендованного 80/90? Последнее просто минералка или полусинь, а 75/90 много синтетики,то же Neste на пао...
Лей, не парься... вязкость при рабочих температурах одинакова... а низкотемпературные хар-ки лучше!
Можно, Тойота в России так и поступила в "холодных" регионах: вместо рекомендованных 80W90 начала лить 75w90 после участившихся случаев выдавливания сальников заднего диффа.
О чем потом оформила соответствующий бюллетень.
Главное, чтобы это было GL5 !!!
Я вывешевал в своей теме о Прадо список приоритетных трансмиссионок, повторю:
- Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (-57 оС)
- Neste HYPOIDI S 75W-90 (-54 оС)
- Fuchs TITAN GEAR HYP 75W-90 (-54 оС)
- Pennzoil SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 (-51 оС)
- Pentosin G5 SAE 75W-80 (-51 оС)
Забыл, еще
Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (-51 оС)
Последние два масла другой вязкости, что обеспечивает и экономию топлива.
GL4/5
где-то проскакивало, что два допуска, типа "универсальное".
НО, GL-5, это СПЕЦИАЛЬНОЕ масло для для наиболее загруженных передач, особенно с гипоидным зацеплением, работающих в широком диапазоне скоростей и нагрузок!
Примечание. Масла категории GL-4 не пригодны для высоконагруженных гипоидных пар. Они используются в синхронизированных механических коробках передач, в том числе совмещенных с главной передачей, а также спирально-конических и умеренно нагруженных гипоидных передачах.
PS
Я лично лью GL-5 и в мосты и в раздатку
Изменено пользователем Euro
добавил партномеры - искал в известных магазинах:
- exist
- emex
- autodoc
- oem-oil
- ravta
- Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (-57 оС), пн 4008177071768
- Neste HYPOIDI S 75W-90 (-54 оС), пн OIL1815 (exist)
- Pennzoil SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 (-51 оС), пн 56077 (oem-oil)
- Pentosin G5 SAE 75W-80 (-51 оС), пн 4008849130519
- Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (-51 оС)
у меня брат в ландкрузера прадо все равно льет 80W90 от toyota и говорит что потом покупать мост дороже... Как бы я его не убеждал что логически масла ничем не отличаются при рабочей - я в его глазах теоретик. Вот все бы так строго следовали мануалу :)
Всем привет!
стоит делема что лить в мкпп и раздатку тойота прадо 95
оригинал - 08885-80606 - TOYOTA GL4/GL5 75W90 - 17,28$
или ADDINOL Getriebeol GH SAE 75W-90 (1л) - 11,46$
разница существенная, 50%/
Являются ли они полными аналогами?
Спасибо!
Тоже хотел разобраться, стоит ли вместо 80W-90 заливать 75W-90 и вот у меня что получилось:
- При постоянной зимней эксплуатации машины зимой при температуре скажем ниже -20...-25 надо уходить на 75W-90 чтоб продлить жизнь редуктора.
- При эксплуатации в теплом климате или редкой эксплуатации не ниже -20...-30 особого смысла уходить на 75W-90 нет.
- При малых годовых пробегах при температуре не ниже -25 и редкой смене трансмиссионного масла переходить на 75W-90 с высокими низкотемпературными показателями не надо, или можно предпочесть полусинтетику 75W-90. Можно получить негативный эффект из-за склонности эстеров в синтетических маслах 75W-90 к окислению и агрессивному воздействию на сальники.
А есть такая склонность?
Тут есть тема "Эстеры в моторном масле", там можно почитать.
Несмотря на то, что производители утверждают, что новые полиэстеры очень стабильны, все относительно.
Полярные свойства эстеров говорят нам о том, что они не только притягиваются к поверхности трения, но и должны вступать в химическую реакцию окисления и быть более агрессивны к резине, чем скажем парафины или изопарафины II-III групп.
Биоразлагаемость эстеров это подтверждение их относительной недолговечности.
Я не против эстеров, а только за них, но все должно быть оправдано.
Для меня лично вопрос больше стоит ли и когда надо лить трансмиссионку с эстерами в машину где по техдокам 80W-90 и есть информация, что у азиатов часто сальники на таких жидкостях текут. На эту тему своими мыслями и поделился.
Изменено пользователем SL1
