Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
забрал сегодня подшипник, внутреняя обойма помазана какой то белой смазкой, внешняя чистая, если белая смазка посадачная то почему нету на внешней обойме?
мазать в смысле при запрессовке подшипника в ступицу?
у меня в обоих сервис мануалах вообще не пишут про смазку, но если запрессовывать насухую, то при запрессовке заходит с жёсткими рывками, что думаю неполезно. поэтому смазываю чем придётся.
1 час назад, 14mikle сказал:
Можно фото?
8 часов назад, 14mikle сказал:
чем смазать посадочные места при запресовке
ШРУС-4м или аналог. Короче, смазка для шариковых шрусов с дисульфидом молибдена. Как недорогой заменитель монтажной пасты с ним же. :)
Изменено пользователем psnsergey
SKF рекомендует вот эту SKF LGAF 3E  https://www.skf.com/ru/products/maintenance-products/mechanical-tools-for-mounting-and-dismounting/accessories/anti-fretting-agent
может есть что то подобное у других производителей?
4 часа назад, 14mikle сказал:
отнюдь, это для подшипников со свободной посадкой, а не с запрессовкой.
Я когда менял ступичные, вычитал, что надо наносить водо-масляную эмульсию.
Сейчас я нанес бы какую-нибудь резьбовую противозадирную пасту, что-нибудь типа Permatex 81343
17 минут назад, Screwdriver78 сказал:
вы думаете здесь свободная посадка?
SKF LGAF 3E:
Цитата
— это пластичная паста, предназначенная для предотвращения
фреттинг-коррозии, которая возникает при малых перемещениях или вибрации и
значительно осложняет процедуры демонтажа.
• Подходит для подшипников со свободными посадками, например, для подшипников
виброгрохотов и ступичных подшипников
Конечно производитель заинтересован в том, чтобы его смазку использовали во всех случаях, и на хлеб намазывали, и колбасу на ней жарили.
Но в описании четко указано, для чего она предназначена: для подшипников со свободной посадкой, где возможны микроперемещения одной поверхности относительно другой. В случае посадки с натягом от нее толку не больше, чем от любого другого литола.
Если вам нужна смазка, которая облегчит запрессовку и снизит вероятность перекоса - то это противозадирные пасты. Если вы хотите защитить внутренние поверхности ступицы от влаги и коррозии - то это сульфонаты.
А эта смазка хорошо пойдет например, на вал генератора, когда передний подшипник запрессован в крышку, а ось ротора вставляется в него с нулевым или минимальным натягом.
4 часа назад, Screwdriver78 сказал:
и какая смазка сочетает эти свойства?
10 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Permatex 81343
Никакая, это разные смазки. Для посадки с натягом (для облегчения запрессовывания и снижения риска перекоса) и свободной посадки (для герметизации и защиты зазора и сопрягающихся поверхностей).
5 часов назад, 14mikle сказал:
Вот фото
Да, это как раз похоже на защитную смазку для зазора при свободной посадке.
А какой фирмы подшипник?
Китайцы многих брендов щас закладывают по виду такую внутрь.
Может она просто вытекла?
На торцах всё же пыльники, а там два кольца легко болтаются друг относительно друга, зазор до 1 мм может быть.
1 час назад, Obormot сказал:
наврят ли консистенция довольно густая , что бы она была текучей надо постаратся
зазора нет , все плотно
хотя не исключаю такой возможности
Изменено пользователем 14mikle
