Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
Спасибо за ответы. Какой-то итог сложился.
Пардон, что свожу всё к цифрам, но человек "не в теме" выбирает именно по ним.
Оборотная сторона - состав и опыт от эксплуатации, в этом целиком опираюсь на ваше мнение.
1. Petro-Canada Peerless LLG (1900 руб)
2. Fuchs Renolit LX-PEP 2 (1300 руб)
3. Chevron Black Pearl Grease EP (700 руб)
4. Fuchs Renolit Duraplex EP2 (550 руб, ожидание 10 дней)
1. LLG дорого
2. LX-PEP 2 тоже дороговато за одну-то тубу
3. Black Pearl и цена устраивает и привезут быстро
4. Duraplex цена устраивает, но везут долго, а нужно быстрее
Вопрос такой:
стоит ли Fuchs Duraplex срока ожидания за него в сравнении с Black Pearl "здесь и сейчас" или по составу/опыту эксплуатации они плюс-минус равны?
И дополнительная часть:
Какой срок годности у Duraplex и Black Pearl? Если купить две тубы "впрок" - есть ли в этом смысл или такая смазка "впрок" долго не хранится? (или вообще могу попасть на "просроченную" тубу при покупке?)
Изменено пользователем octa_pal
1 час назад, octa_pal сказал:
Гарантийный срок на тубу обычно пять лет, но хаски пишет, что современные синтетические смазки вообще не деградируют, если их хранить в стабильных нормальных условиях, не перемораживать и не перегревать.
Единственное что с ними может случится - отгон некоторого количества масла из загустителя, решается перемешиванием перед использованием.
Прошу прощения что вновь об этом, да ещё и типичные новичковые вопросы, как говорится "ничего нового".
Не давал покоя вопрос выбора смазки, изучил целиком обе темы форума (эту и тему смазок для карданного вала).
До понимания ещё далеко, материала много, но для наглядности составил таблицу с основными параметрами
(хотя и в ней ничего нового, все уже известные/простые смазки, без синтетических "самых-самых" вроде molykote, Red Line и HUSKEY, цена которых сейчас крайне высока)
Итак, таблица. Отсортирована по убыванию сСт при 40°. Вижу разброс более чем в два раза:
от 100 сСт у Peerless LLG и Renolit Duraplex EP2
до 220 сСт у Mobilith SHC 220 и Gadus S3 V220 C2
Особняком 145 сСт у Black Pearl и 170 сСт у Renolit lx-pep 2
В идеале хочу одну смазку одновременно для двух узлов:
открытых ступичных подшипников задней полуоси (однако сам узел конструктивно закрытый) и крестовин кардана.
Можно ли объяснить простыми словами: на что влияет эта кинематическая вязкость при 40° и как выбрать между этими значениями? Дополнительно объяснить бы про кинематическую вязкость при 100° - нужно ли обращать на неё внимание?
В этой теме видел сообщение с информацией на эту тему, но понять не получилось.
Про тип базового масла и загуститель - отдельный вопрос, там картина более-менее сложилась. С вязкостью же пока никак.
На всякий случай, ещё раз вводная:
корейская копия делики-булки массой 2100 кг, с колесами r15 235/75, неторопливым скоростным режимом до 100 км/ч, и не экстремальным бездорожьем летом.
Территориально центральная часть РФ: сильных морозов зимой нет, а если и есть, у машины отдых.
35 минут назад, octa_pal сказал:
Чем выше кинематическая вязкость - тем выше несущая способность масляной пленки. Но - так же при этом, чем выше вязкость, тем больше смазка препятствует вращению подшипника и тем сильнее при этом нагревается.
Поэтому, в строгом случае, вязкость (из стандартного ряда ISO) выбирается по т.н. "Dn-фактору" подшипника (произведение скорости вращения на среднюю длину беговой дорожки) и по рабочей температуре, для этого есть эмпирические графики.
Однако, автомобильные подшипники работают в широком диапазоне оборотов, нагрузок и температур и для них по строгому принципу выбрать вязкость невозможно. Мы исходим из рекомендаций производителей для афтермаркетных смазок для разных узлов, и смазок, закладываемых в узел на производстве, когда удается это узнать.
Так вот, для ступичных подшипников диапазон вязкостей меняется от ~100 сСт при 40° для относительно легких условий и движения преимущественно на высоких скоростях (трасса) до ~200 сСт при 40° для машин с тяжелонагруженными ступичными (увеличенный вылет, внедорожник) и движениями на относительно низкой скорости.
При росте температуры вязкость снижается. Чем более термостабильный микс масел применяется в смазке - тем меньше снижается вязкость на 100 градусах по сравнению с 40 градусами. Так что это косвенный показатель типа базового масла.
У смазок с мЕньшим снижением вязкости на высокой температуре должен быть ниже и нижний температурный предел применения. Если эти цифры не стыкуются, стоит задуматься о достоверности заявленных низкотемпературных свойств.
Из вашей же таблицы отлично видно, что честнее всех Shell, ну S3 это и показывает минеральную базу; а Шеврон известные, пардон, вруны и их -40 сильно "занижены". А средний показатель снижения для полусинтетических смазок - порядка 10. А вот Fuchs Renolit HLT2 на ПАО - это уже 8,75 и нижняя рабочая температура честная -40.
Изменено пользователем Screwdriver78
octa_pal Берите от 100 до 220 сст с рекомендацией в ступичные подшипники, допусками ОЕМ туда или допуском GC-LB и будет вам щастье. 145-170 сст могут подойти лучше других по вязкости в ваш узел, то же и в крестовины.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
А если попытаться усидеть на двух стульях одновременно: выбрать "среднюю" вязкость в диапазоне 140-180, чтобы и высокую несущую способность масляной плёнки сохранить и излишнего нагрева не получить - это сработает? А если нет, то почему?
Большое спасибо, доступно!
Ранее в теме видел мнение, что выбор так или иначе сведётся к двум смазкам: Peerless LLG и Mobilith SHC 220.
Теперь понимаю почему: первая синтетика и 100 сСт, вторая синтетика и 220 сСт. И кто хочет синтетику "занедорого" - вот они и варианты.
А имеет ли синтетическая база явное преимущество по сроку службы смазки? В сравнении с минеральной базой, соответственно.
Как я понял, по морозостойкости: преимущество однозначно имеет.
Если регион "холодный", база должна быть синтетическая (собственно, об этом и в шапке темы написано).
А вот по сроку службы? Хочется ведь: "один раз заложил и всё". Вытаскивать полуось для смазки подшипника - то ещё удовольствие.
(спрашиваю потому что имею желание усидеть на тех самых двух стульях если это возможно, поэтому предварительно выбираю между Renolit lx-pep 2 и Black Pearl: первая 170 сСт, вторая 145 сСт, но обе они минеральные...)
Если несложно: можно ли вот эту часть объяснить ещё раз? Не понял откуда и каким образом получились эти цифры :blush:
1 час назад, SL1 сказал:
Прощу прощения, правильно ли я вас понял?
Ваш общий совет по выбору смазки: "от 100 до 220 сст с рекомендацией в ступичные подшипники, допусками ОЕМ туда или допуском GC-LB"
Ваш конкретный совет для моего случая: "145-170 сст могут подойти лучше других по вязкости в ваш узел, то же и в крестовины"
у меня black pearl отлично себя показал в ступичных, если брать дешевый подшипник и пересмазывать ею, то пробег увеличивается в 2-3 раза.
есть несколько подшефных машин с большими годовыми пробегами плюс пара моих.
в основном езда по более менее приличным дорогам, так что выходов из строя после удара практически не было, были выходы из строя по износу после большого пробега (появился люфт, дорожка и шары без повреждений, смазка выглядит нормально) и по воде (внутри следы ржавчины и воды если вскрыть сразу, один раз проехал на гудящем подшипнике довольно много, при вскрытии он был уже сух и ржав).
пробовал заложить Mobil Polyrex EM без EP присадок и с вязкостью поменьше - подшипник помер довольно рано, но от воды плюс долгий простой, видать повредил уплотнение, хлебнул и сразу поставил машину на пару недель, как начал ездить сразу загудело, разобрал - ржавчина.
некоторые отчёты я выкладывал кажись в ветке про эти смазки или где-то еще на форуме.
в принципе можно тут посмотреть:  https://www.drive2.ru/r/nissan/note/1547809/
но ни у Polyrex, ни у Chevron SRI (почти такая же) вроде нет допуска GC-LB и не указано в применении "ступичные подшипники".
Камрады, для смазки крестовин имеется Petro-Canada PGP2C30.
Подойдет ли она для использования в ступицах?
Заказал Renolit lx-pep 2 и Neste Superlix EP 2.
Вопросы выше ещё актуальны в качестве ликбеза, хотя косвенно уже сам на них ответил.
По вязкости: выбрал 170 сСт для ступичных подшипников как нечто среднее между 100 и 220.
По типу базового масла: хоть lx-pep 2 на минеральной основе, поверил тексту от производителя Fuchs, что его смазки "рекомендуются для долговременной или «пожизненной» заправки". Может синтетика прослужит и дольше, а может и минералка справится, время покажет.
Из-за большой разницы по цене и небольшой разницы по свойствам решил "разделить" смазки по узлам.
Renolit lx-pep 2: в ступичные (задняя полуось) и триподы (1 на кардане, 2 на передних полуосях), для долговременной заправки.
Neste Superlix EP 2: в крестовины кардана, для более частой замены, как "расходную".
Obormot
Ваш опыт с двумя ступицами и разными смазками видел, читал всю тему.
Black Pearl лично мне не понравился из-за полимочевины, не говорю что это плохо, просто не хочется думать про совместимость (точнее про неё и думать не надо, если всё разобрать и промыть, но это же делать надо, крестовины разбирать)
1 час назад, 12vvv12 сказал:
Нет, да и в крестовины я бы не закладывал.
Изменено пользователем SL1
SL1 во блин:shok:
А я из темы про смазки крестовин как раз вынес то, что такая Петра нормально подходит, с учетом крымского климата...
Видимо плохо курил тему:Cherna-facepalm:
Хотя, если не изменяет память, она там прямо в шапке темы была и ее сестра с молибденом в шлицевое кардана:unknown:
6 минут назад, 12vvv12 сказал:
SL1 во блин:shok:
В крестовину пойдет с периодической заменой, но есть много чего лучше. Самая рядовая смазка. В ступичные нет, или менять часто придется. Предпочтите ей PXL2C30
SL1 Да, так и есть. Ежегодно перемазываю развальные болты и вместе с этой процедурой шприцую кресты.
Еще в гараже лежит Ravenol Super EP-Langzeitfett, он тоже не свистит в ступицы?
12vvv12 Ravenol сомнительный производитель, одна их Arctic-TriPoid чего стоит с дисульфидом молибдена и также простое литиевое мыло
