Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
48 минут назад, octa_pal сказал:
На тубе дата изготовления 21/10/2014. Срок хранения 5 лет.
2021 год, 10 месяц, 14 число
roma1141r1 Если хочется топ, почему не Red Line CV2? В продаже есть, как раз для гонщиков, параметры неплохие.
SL1 Ох уж эта американская система исчисления дат... Обычно по цифрам понятно год-день, а тут дата даже зеркально читается. Благодарю.
16 минут назад, octa_pal сказал:
Сульфонаты не для гонщиков. Полимочевина на эстерах, тот же Fuchs Urethin E2.
2 часа назад, roma1141r1 сказал:
а мне главное срок службы узла(смазки),  ну и конечно сьэкономить на бензине пару мл на км тоже было бы хорошо, незнаю насколько смазка в ступичных влияет на экономичность но все же...
Ищите полимочевину. Тот же Bardahl Poly S2 или упомянутый выше Bechem. Прослужат долго.
42 минуты назад, SL1 сказал:
Забыл про еще один топ и серии - kyodo yushi multemp srl
Даже купить можно у нас https://pecmall.ru/catalog/detail/smazka-multemp-srl-400-g/
NS7 Еще тоже забыл от NSK
Спасибо всем за советы! пока остановился на yushi multemp srl, месяца через 2 намажу, не раньше, и постараюсь отписаться сколько проходит то же отпишусь.
2 часа назад, Vasek555 сказал:
2 часа назад, SL1 сказал:
Вроде не ЕР и вязкость 26сст:)
11 минут назад, roma1141r1 сказал:
печку, генератор и ролики если только
3 часа назад, Vasek555 сказал:
Цитата
Срок доставки: Товар временно не поставляется. Нажмите кнопку под заказ и мы свяжемся с вами, как только поставки возобновятся
Да, :sarcastic: Я чёт темы попутал - прочитал про эстеры, полимочевину, Уретин и мне автоматом везде ролики мерещатся:crazy:
Ага, ну все равно спасибо, может  клюбер 120? Или есть более специализированные, а вообще требования к смазкам в этом узле я так понимаю вязкость базы около 120ст, наличие сульфоната калиция, в качестве загустителя, или я как то не правильно
33 минуты назад, roma1141r1 сказал:
При чем тут сульфонат кальция? Если по бродам ездите, то да. Не все тут эксремалы, рыбаки и охотники.
51 минуту назад, Andri сказал:
Хороша ли в ступичных ш/п Нивы будет SKF LGHP 2 ?
Можно еще на бутерброд намазать, если так понравилась:smile:
