Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
Вот здесь "в точку" . Качество , технологичность узла ( подщипника в т.ч.) всегда первично , а за смазкой только следующая очередь . Ни одна самая суперсовременная ("сверхсинтетическая" ) смазка не обеспечит длительный ресурс изначально некачественному продукту машиностроения .;)
200-300 ходят заводские ступичные HUB I и целиковые ступицы.
Дешняк типа пиленги, б-ринга и поддельных скф снр ходят примерно 40-50, но тут лотерея, бывало и меньше.
Именно те же пиленги и б-ринги, вымытые и смазанные не самой волшебной смазкой black pearl, ходят в 2-3 раза дольше, чем из коробки, приближаясь к пробегу заводских.
Я тут описывал некоторые свои случаи с ссылками на драйв и тд.
Насчёт целиковых ступиц - пересмазанные перед установкой точно ходят больше, но насколько пока не выяснил, тк они все ещё живы.
  28.03.2023 в 13:05, anyway сказал:
Мне всегда казалось что размер подшипника подбирается исходя из всех типов возможных нагрузок, да еще и с запасом. Также как и дом, должен выдерживать снег, ветер, и определенный балл землятрясений.
Нету счас откровенно некачественных ступичных подшипников.
Нельзя их делать щас некачественными.
Не получается.
21 век.
Ну кроме наших, наши бывают.
И именно смазка может превратить дешевый ширпотреб в ... хм. дорогой ширпотреб скажем так.
Хайтеком в автомобилях и не пахнет.
Разве что генераторные, и то с натяжкой
  28.03.2023 в 16:30, Obormot сказал:
Я тут описывал некоторые случаи с ссылками на драйв и тд.
Насчет black pearl не сомневаюсь, но это совсем другой тип смазки и по совсем другой цене... B никому в голову не придет black pearl забивать в ступицу жигулей или газели, потому стоимость этой смазки такая что ее проще добавить и купить подшипник более высокого качества.
Мой скромный вопрос был о простых литиевых в сравнении с комплексными литиевыми с EP. Будет ли ощутима разница между ними например в ступицах жигулей по ресурсу? Именно на практике, а теоретизировать я и сам могу до бесконечности)
Никакая она не сверх-супер, банальная ЕР минералка, на мочевине, но тем не менее.
Когда я её покупал, она стоила рублей 400 за тубу.
Потом 500, последняя закупка была уже по 600, но это было прошлым летом.
До "всего вотэтого" её прекрасно закладывали и в жигули в том числе.
Вопрос был про простой литол по сравнению с лмикс.
То есть маловязкая минералка без ЕР на мыле, и вязкая минералка с ЕР на литий комплексе.
Конечно же лмикс (тоже кстати совсем не бог весть что) даст ощутимую разницу в пробеге ступичного.
где то с полгода для ступичных подшипников и полуосей с закрытыми подш. пользуюсь Febi. Зеленая, минералка.
Вопрос.  Есть смазки: Mobyl Polyrex EM 103  ,  Total Nevastane XS 320  и она же XS 80.
Необходимо смазать ступичный двухрядный шарикоподшипник.  Что из них лучше?
Вопрос номер два - чем мажут примерно на заводе, ступичные SKF, поставляемые на на конвейер, а в запчасти, и нужно ли пересмазывать купленный в запчасти подшипник (подразумеваем, что купили оригинал, ибо если подделка, конечно, ему не поможет никакая чудосмазка)  ?
Спасибо.
Кое-чего нарыл, очень хороший официальный материал от самого SKF  https://www.skf.com/binaries/pub39/Images/0901d196806b47f3-13238RU_GreaseSelectionChart_tcm_39-99598.pdf    по типам смазок.  Короче, пишут, что для ступичных у них просто идёт либо минералка + литиевое мыло,  либо минералка + литиевый комплекс.   Мда,  негусто.
Вообще в Инете вижу непонимание вопроса стомости смазки в стоимости подшипника.
Часто пишут, что супердорогая суперсмазка неспособна существенно сделать дороже подшипник, так как кладут её туда немного. ИМХО, большая ошибка - имхо, стоимость стали просто копейки, отпускная себестоимость просто стального подшипника без учета смазки - копейки, основная стомость для конечного потребителя имхо в разы дороже и формируется длинной цепочкой продавцов-посредников. Вернувшись в начало, ИМХО, полагаю, что смазка хорошая из супердорогих может составить 1/4 от отпускной себестоимости... а тут уже китайцы... даже под присмотром бренда... почешут голову, что сделать в условиях конкуренции - сделать сталь попроще или заложить литол... всё имхо
Изменено пользователем tropican
  02.04.2023 в 04:19, tropican сказал:
Ни чего не подходит.
Спасибо
В теме были ответы. Не надо пересмазывать закрытые подшипники нормального производителя. ВАЗовские подшипники, как мы знаем, мазались минеральной полимочевиной. Не стал читать про СКФ, но ступичные феррари и карьерного самосвала, это грубо, немного разные вещи, надо понимать о каких ступичных идет речь.
Total Nevastane XS80 + XS320 в ступичный подшипник SKF : отчёт.
Машина: Nissan Note E11 1.6 механика, смазка засунута в передний левый подшипник.  А теперь по порядку.
Старый зашумел, пришлось менять. Был куплен подшипник, точнее - набор: SKF VKBA 3637.  Подшипник, ступичная гайка, большое стопорное кольцо и одноразовое кольцо - держатель датчика АБС.
Проверить подлинность с помощью приложения SKF не удалось - написало "сервис недоступен", может быть, из-за санкций. Поставщик оптовый, по нему в инете ругани было крайне мало. Т.о, может быть, оригинал. Тем более, что Нота очень щепетильна к магнитной полосе подшипников - а этот заработал без проблем.
Подшипник был очень аккуратно вскрыт, и что же я увидел внутри?!
Смотрите сами. Смазка есть, но её кот наплакал!!! И что, вот так - это нормально? Конечно нет, для подшипника, который работает от силы на 1200 оборотов и который должен прослужить хотя бы 10 лет.
Был произведен тест образца этой смазки на вымываемость,  сравнительные показатели примерно на уровне Mobil 1 Syntetic grease, короче, конечно, получше литола, но в целом не фонтан. Короче, судя по всему, минералка на литиевом комплексе.  Никакой полимочевиной тут не пахнет. Есть еще один субъективный тест - как быстро можно смыть смазку с рук, в горячей воде, со средством для мытья посуды. Ребята, если хотите пример адской несмываемости смазки - намажьте руки "Гидрой" для стиральных машин на полимочевине. И вы поймёте разницу. Кстати, Мобил Полирекс тоже очень трудно смыть. Смазка SKF  достаточно легко смывается за два раза.
Значит, смазки мало,  и она - так себе, не шедевр. Это чтобы через пару-тройку лет вы купили у СКФ следующий подшипник.  Значит, будем пересмазывать.
На форуме давно хотели попробовать в этот узел кальций-сульфонатные  Total Nevastane XS80 или  XS320.
Пробуем! Первая жидковата, вторая густовата. Нужно 200 .  Намешал в равных пропорциях смесь, условно говоря, ближе к 200.  Мажем тщательно очищенный от старой смазки подшипник - эксперимент должен быть корректным. Мажем от души, подшипник не скоростной, где-то 60-70% свободного места.  очень аккуратно собираем подшипник заново, внимание - пришлось тщательно следить за резиновыми уплотнителями, в силу конструкции они там имеют склонность выворачиваться. Но собрали.  Подшипник аккуратно по технологии запрессован прессом в ступицу. Машина едет, ступица не шумит,  АБС не ругается.
А дальше -ну, только смотреть и ждать.  Что будет - отпишусь в этой теме. Если не отписался - значит, всё хорошо. Но реально-то надо ждать десятки тысяч км.
Нормально там было смазки.
Просто пластиковый сепаратор сам по себе занимает почти всё свободное место.
Я конечно, понимаю, что это позволяет экономить драгоценную смазку,  но извините, есть еще и фактор её расходования, точнее - перетирания в гуано. За нормальный срок 10 лет эксплуатации автомобиля. Об этом не думают?
tropican Почему не сульфонатные Amalie или Amsoil имеющие допуск NLGI GC-LB и все еще имеющиеся в продаже. Тут уже были эксперименты с пищевым невастаном с отрицательным результатом. К тому же, ни кто не написал на невастане, что смазка на весь срок службы узла или может быть использована как закладная.
Изменено пользователем SL1
tropican Брал я такой же подшипник, смазки было столько же. Пересмазывал Черной Жемчужиной, рассчитывал необходимый объем закладываемой смазки. Когда заложил, на удивление оказалось столько же как и было заводской. Проехал 10 тыс, пока не шумят.
Скорее всего так и есть : в смазки , получившие заветный допуск NLGI GC , добавлены некие совсекретные (условно "волшебные") добавки , которые сразу выводят эти смазки из общего числа общепромышленных ( и в том числе , смазок для пищевой промышленности ) и ставят их особняком . Либо , второй вариант : в пищевые Невастэйны "эти гады" специально чего-то не докладывают , чтобы мы ни за что не могли их использовать нигде , кроме пищепрома .....:wacko::Cherna-facepalm:.
  03.04.2023 в 07:36, tesloil сказал:
Если мне изменяет память, то пара человек на форуме поэкспериментировала и отказалась от использования невастана в передних ШРУС:)
