Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
2 часа назад, Андреас сказал:
Вы поступите проще:- в один подшипник заложите фукс а в другой лукойл и покатайте  скажем- 2-5 лет и сразу все станет ясно и разницу увидите более наглядно.:drinks:
 И сами уже конкретно определитесь с мнением своим и мы вам будем благодарны...
Тем более этот самый ренолит- стоит вообще не дорого ...
Это предложение, так же справедливо и для вас).
С такой уверенностю может утверждать только 100% практик. Ну либо... ну совсем не практик)))
6 минут назад, Vadim D сказал:
просто у меня нету практики использования смазки лукойл  в данном узле.
Ренолиты же с мегуинами кладем в ступичные сканий, и полуприцепов- там они ходят отлично.
Были бы они хуже чем лукойл- клали бы лукойл..
Но фирма посчитала - что на них ступичные реже  меняем.:Connie_cleaning-glasses:
1 час назад, Vadim D сказал:
Ещё одна интересная смазка с допусками GC-LB в доступе на маркетплейсах.
PDS-DELO-Starplex-EP-2.pdf 415 \u041a\u0431 · 3 скачивания
отличный, чисто грузовой вариант для ступичных и всего остального. 220сст:good2:
 к тому же не минералка а гидрокрекинг, синтетика так сказать))
1 час назад, Андреас сказал:
Допуски gc-lb сертификация смазок общего назначения. Для всех автомобилей, как легковых, так и грузовых.  Я этот сиртификат на 220стк компаниям не выдаю, но и спорить с инженерами сертификационной лаборатории, о том что они не правы, у меня не хватает компетенции))).
П.С Заметил, что с какого то момента, все компании перешли на другие  стандарты вязкости. Это около +/-100 стк, +/-220 стк, +/-460 стк. И этих стандартов придерживаются. В свою очередь, 120-150-180стк уходят в прошлое. Даже  российские компании придерживаются этих же значений. 100/220/460. Так что затариваемся старым впрок))))).
44 минуты назад, Vadim D сказал:
просто при одинаковой скорости в 100км в час нагрузки удельные на ступицу легкового авто и грузового разные- и колеса имеют разную длинну окружности а значит частота вращения подшипников отличатся.
легковушки по трассе ездят с довольно высокими скоростями. = 100-145сст(допустимый диапазон для легковушки) это в балансе где нету сильного саморазогрева при высоких скоростях в плоть до 160 км в час и самыми низкими оборотами стоя в пробке- но при этом высокий накат и достаточные защитные свойства масляной пленки и масляного клина во всем диапазоне рабочих скоростей/ обротов колеса.
Идеальная вязкость смазки на минеральной основе. при 40 градусах 100-110сст.
высоковязкая смазка- на высоких оборотах  может перегреться и банально вытечь из подшипника- а это куда страшнее.
Тут теории и формулы:
Подытожим, какую смазку надо смотреть в ступичные (если вдруг мы решили их пересмазать спустя много лет службы и у нас есть техническая к этому способность).
Если у нас простая легковая машина для шоссе и хороших дорог — нужно смотреть смазку с вязкостью при 100 градусах -9,10, 11 сст, консистенции 2, загуститель желательно полимочевина, температурный диапазон не менее до 150, нижняя граница от -30 и ниже (средняя полоса РФ). Если вязкость при 100гр не указана, то ориентироваться на вязкость при 40гр в районе 100-120сст (минеральная основа), 90-110 (синтетическая основа).
Если у нас машина, которая носит колеса не по размеру, быстро по шоссе ездит редко, зато часто с небольшими скоростями любит попрыгать по кочкам и камням, смотрим смазку с вязкостью при 100градусах 12,13,14 сст, консистенции 2, загуститель желательно полимочевина, етемпературный диапазон не менее до 150, нижняя граница от -30 и ниже (средняя полоса РФ). Если вязкость при 100гр не указана, то следует ориентироваться на вязкость при 40гр в районе 120-160 минеральная основа, 110-150 — синтетическая. Можно и обратить внимание на нагрузку сваривания и решить для себя, готовы ли вы применить конскую дозу EP-присадок со всеми вытекающими относительно общего ресурса, чтобы защитить свой ступичный подшипник от "пробоя".
27.01.2024 в 19:37, Vadim D сказал:
Так это "ширпотреб". Если кому нужно в промышленности или на конвеер по произвоздству ступичных подшипников - хоть "чёрта лысого" тебе намешают в ассортименте.
27.01.2024 в 15:49, Андреас сказал:
  Скрыть содержимое
Мне кажется, что лаборатория амер инженеров (nlgi gc-lb) не смотрели этого мужика прежде чем выдать сертификат)))(шутка).
А вообще в рекомендации 220стк в подшипники ступиц есть некий смысл. С учётом того, что современный автомобиль больше двигается по городу при малых скоростях, в режиме "старт-стоп", то от этого его и надо защищать, а не от больших скоростей трассы. Примерно 80% работы подшипника, именно в городском режиме. Так что 220стк вполне вписывается в логику.
25 минут назад, Vadim D сказал:
Не обсуждайте ерунду. NLGI GC-LB не регламентирует вязкость.
9 минут назад, SL1 сказал:
Всё верно. Допускает применение
2 часа назад, SanTix сказал:
Ребята не спорьте...
Вы же прекрасно понимаете что те смазки- что идут на конвеер сборочный для подшипников, ступиц и ступичных подшипников:
1)- спец продукт ,под специализированные и узконаправленные характеристики подшипника и под конкретные условия работы.
2)- смазки продающиеся у нас на рынке- это на 99% универсальные смазки.
3)- Мы из имеющегося унивесальных смазок в наличие пытаемся подобрать похожие и близкие по характеристикам: вязкости/  составу, типу загустителю, и сроку службы(примерно подольше чем литол))
Да - мы имеем по факту-  не синтетику- а минералку с элементами синтетичности, в лучшем случае- если там хотя бы гидрокрекинг нафтеновый))- уже хорошо... что не 1я группа- а значит как минимум  прослужит заметно дольше.
Судя по легковым ступицам Обормота- так у него вообще все прекрасно: ширпотребные пеленги и белРинги- ходят от 100т км до 200 т км-на практике,  на полирексах ЕМ и Блак перлах а значит и  SKF LGHP 2  пройдет не меньше.
И заметьте- это минеральные смазки, да в условиях Донецка- юг России и климат помягче без зим суровых- но это уже говорит нам о многом.
Это можно сказать не идеально но уже сильно больше чем на литолах и литиевых комплексах.
Хотите чтоб в морозы- ходили- покупаем синтетику на фулл эстерах.
43 минуты назад, Vadim D сказал:
NLGI GC-LB- там  в допуске нету различия между  ступицами легкового автомобиля и грузового, сельскохозяйственной спец-техники и тракторов- там очень сильно обобщено.
Но при этом каждая ступица имеет разные  нагрузки, температурный режим работы и скоростной фактор.
Запись о том что смазка имет NLGI GC-LB- на тубе - имеет отличный маркейтинговый эффект, смазка одинаково эффективно и успешно продается как владельцам тракторов так и владельцам спорткаров...:sarcastic:
То что ее допустимо использовать, это не значит что смазка оптимальная под конкретный узел...
И в этой фразе: допустимо- и кроется основной юридический аспект....:Connie_cleaning-glasses:
8 минут назад, Андреас сказал:
Навряд ли что-то не пройдет не меньше на без ЕР-шных смазках:D
32 минуты назад, SL1 сказал:
если ям будет мало- пройдет а если немало то не пройдет.
в целом по статистике даже штатные ОЕМ подшипники дольше 180т км по ямам с ЕР тоже не особо выхаживают.
так что 100-150 т км для ширпотребных подшипников на масмаркетовой смазке без ЕР- считаю уже выдающимся достижением))
по меркам простого обывателя.
42 минуты назад, Андреас сказал:
Выскажу своё ИМХО и "крамолу" - синтетика в ступицах авто на 99% - блажь. По крайней мере кроме Крайнего Севера и Арктики, да и то там хорошего кряка хватит (у хорошего кряка или GTL подходящей вязкости ИВ даже и повыше будет ПАО и сравним с диэфирами, у совсем хорошего может и эфиры "нагнуть" даже), разве, что менять зима-лето всё же желательно.
30 минут назад, Андреас сказал:
Так если мы не про ступицы реактивных самолётов, так там, если прикинуть, так и нету никакого особенно ЕР, строго-то говоря :blush: Вот оно и работает нормально. В Грузовиках нужно более предметно смотреть, но там тоже нет чего-то "адического", т.к. и подшипники больше.
Изменено пользователем SanTix
