Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
3 минуты назад, Евгений 42 сказал:
ред лайн cv2
:good2:
36 минут назад, Azkaelon сказал:
Сам склоняюсь к Castrol Tribol GR HS 1.5, если конечно получится найти.
Не стоит, не ЕР и совсем не ступичная. Mobil Mobilith SHC 220, Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD, HUSKEY MP-2 Polyurea Grease. Bardahl Poly S2 показался очень пластичным в -18, в -40 не пробовал но, думаю, будет неплох.
Изменено пользователем SL1
1 час назад, Евгений 42 сказал:
Почему такая противоречивая информация по смазке шеврон блек перл? Я имею ввиду температурные показатели : из одних источников от - 40 до 177 из других от - 20 до 177...
Чему верить в отоге?
Я живу в Сибири, по этому вопрос по температуре использования актуальный
противоречивые - врятли
ведь там указана нижняя рабочая температура.
То есть компания шеврон гарантирует что рабочие свойства смазки будут обеспечивать при данной температуре рабочие характеристика узла
для ступичных думаю до-40:  так как ступицы в процессе работы подвержены саморазогревую и мех перемешиванию смазки.
 Видимо даже густая консистенция смазки при -40 обеспечит смазывание узла на первых метрах, а там далее она механически разогреется и придет в норму.
Вот какая она при -30
то есть смазка видимо при -40гр не теряет адгезию к металлу.
вы главное в -45 не выезжайте на этой смазке  ,тогда точно думаю проблем не будет));)
Вам для сибири лучше не экономить и купить полиэфирную полимочевину от клюбера- да дорого но там и ресурс будет пожизненный и обеспечит гарантированно -40 и ниже.
Kluberquiet BQH 72-102- 27 000р- будьте любезны))):blush:
Что касаемо советов выше по поводу: редлайн СВ2- да он хорошь в морозы и по защитным ссвойствам сульфонаты вне конкуренции по нагрузкам и каплепадению с влагостойкостью...-но все же это компромисное решение даже не смотря на его  цену и качества.
Компромис это его невысокий ресурс.
Узел обслуживаемый- то это не проблема разобрать и просто смазывать переодически.
Узел необслуживаемый- то это уже проблема.:pardon:
Решать Вам...:Connie_cleaning-glasses:
14 минут назад, Андреас сказал:
Спасибо большое за ваш ответ!
А что значит не высокий ресурс? 50-60 тысяч? Или всё же 150?
6 минут назад, Евгений 42 сказал:
у сульфонатов  загуститель достаточно быстро срабатывается при высокой скорости сдвига...
И далее смазка  теряет консистенцию и превращается в жидкое масло и если сальники не плотно и не герметично все это просачивается и вытекает.:cray:
Сульфанаты живут еще меньше чем литиевые смазки.
7 минут назад, Андреас сказал:
Ступичный подшипник не имеет больших оборотов, а соответственно скоростей сдвига. Возможно в нем она проживёт намного больше чем в том же ролике грм
Изменено пользователем Евгений 42
Только что, Евгений 42 сказал:
Ступичный подшипник
Смазка ред лайн cv2 имеет офицальный допуск GC-LB - не вижу противопоказаний к применению в ступичных
8 минут назад, Евгений 42 сказал:
от этого он будет срабатываться чуть медленнее чем в в ролике или генераторе.
Но сути этого не меняет.
В ролике он сработается за 10-20т км а в подшипнике за 40-60т км..- образно...
я же сказал- если можно пересмазывать узел- то проблем нету, главное не ленится.
а если не разборные то проблема серьезная.
В соседних темах имеется опыт использования смазки- и там этот процесс разжижения наглядный и показательный.
если ролик работает до 7000об то колесо до 3000об- может быть там смазка продержится в 2 раза дольше чем в ролике)):Cherna-facepalm:
20 минут назад, Евгений 42 сказал:
Это означает "сферический конь в вакууме" , и то что на деле ее никто не проверял.
Ааналогичная по допуску  PETRO-CANADA PEERLESS LLG тоже на сульфонате - в "шасси" прекрасно себя чувствует и никуда не убегает. Здесь в темах уже у кого то был опыт применения - сейчас уже не вспомню где точно.
Сибирь однако! Вносит свои коррективы в выборе смазки! Жил бы на юге, перемазал бы шеврон блек пёрл и не парился
1 минуту назад, Евгений 42 сказал:
так перемажьте клюбером или моликотом и  нет проблем:drinks:
2 минуты назад, Vasek555 сказал:
У verlube
1 час назад, Azkaelon сказал:
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста неофиту!
Начали подвывать задние ступичные подшипники; а/м Ford Ranger (ET), у меня они конические - покупал оригинал Timken Y30208M и фирменные сальники от мазды, последний раз менялись сервисниками около двух лет назад, не могу сказать как они выставляли тепловой зазор и вообще выставляли ли, но мост завыл после холодов, за неделю при температуре до -35, я накатал около 1000км, в подшипник набивалась зеленая смазка кастрол - какая именно не могу сказать.
Машина ездит в основном по городу, без погружения в воду намешанную с грязью, возможно пару раз за осень-зиму на охоту, но уже по снегу.
Сейчас решил загонять к себе в цех и менять самостоятельно, с выставлением зазора по фен-шую с микрометром и регулировочными пластинами.
Вопрос стоит в том какую смазку набивать в подшипник - один товарищ советует МС 1520 RUBIN от ВМПАВТО, как заявляет три года уже как набил в шрус - и без проблем, но как то доверия нет;
Подскажите пожалуйста, ибо гуглеж внятных результатов не дал, может быть есть какая-то смазка с температурным режимом -40 +120, чтоб намазал и забыл еще лет на 5-7 (100-150000км), для круглогодичной эксплуатации - каждую зиму стоит 2-4 недели холодов до -35~40.
Заранее спасибо!
Как показывает мой опыт, недолговечность работы ступичных подшипников в основном вызвана грубым нарушением технологии установки. В сервисах делают как им удобно и быстрее, а такой подход однозначно влечет к быстрому выходу подшипников из строя. Смазку в ваших температурных условиях эксплуатации я бы выбирал только синтетическую. Т.к. буквально несколько дней назад морозил (из любопытства) "Шеврон черную жемчужину" в морозилке при -26 и затем -32, так в -32 эта смазка превратилась почти в кирпич. Если бы в нашем регионе бывали каждый год такие температуры я бы ни в коем случае минеральную смазку ни в каких бы механизмах не использовал. В -40 думаю любая минеральная смазка превратиться в кусок железо-бетона.
4 минуты назад, SL1 сказал:
У verlube
у PETRO-CANADA PEERLESS LLG -20 до 200гр
