Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
  15.02.2024 в 08:29, Андреас сказал:
так перемажьте клюбером или моликотом и  нет проблем:drinks:
Заманчиво конечно... Но очень дорогое удовольствие получиться
  15.02.2024 в 08:34, Андреас сказал:
у PETRO-CANADA PEERLESS LLG -20 до 200гр
Слабовата она конечно для морозов
  15.02.2024 в 08:36, Евгений 42 сказал:
тогда ставьте оригинальные подшипники от фаг/илджин/NSK|KOYO или других ОЕМ поставщиков они будут дешевле чем клюберы и моликоты и там будет изначально заложена правильная смазка:pardon:
смотрите по средствам и то что реально вы можите сделать наилучшим образом на текущий момент.
  15.02.2024 в 08:27, Евгений 42 сказал:
Сибирь однако! Вносит свои коррективы в выборе смазки! Жил бы на юге, перемазал бы шеврон блек пёрл и не парился
Если роликоподшипники, то не все так критично да и на ПАО смазки в продаже есть. Какие проблемы? Купите Mobilith SHC 220 и спите спокойно. Есть еще Mobilith SHC 100 и RUSMA shc 100, но 220-ая в тяжелый внедорожник в ролики лучше.
Я одного не понимаю, смазка в оригинальных ступичных подшипниках из космоса что-ли? В них она работает в любые морозы,без проблем
  15.02.2024 в 08:41, Евгений 42 сказал:
Нет, там просто не Castrol LMX:)
  15.02.2024 в 08:43, SL1 сказал:
Ну и не клюбер конечно
С вероятностью 99% Блэк Пёрл нормально отработает вплоть до -40. Ступичные подшипники - очень мощный узел, смазку сдвинет легко в любом случае. В норме смазка не лежит в подшипнике тонким слоем, лишь немного прихватывает шары к сепаратору, т.к. там её больше всего. Это опасно для мощных электромоторов в промышленности, т.к. пусковые моменты высокие, скорости сразу 3000 оборотов, а радиальные нагрузки сравнительно невелики и за пуском не всегда кто-то следит. Пары трения сталь-сталь да ещё для закалённых подшипниковых сталей - не годятся для трения скольжения совсем, да ещё при точечном контакте. Это приводит к очень быстрому выходу из строя подшипников. В ступицах всё по-другому. Никакого "зависания" шаров в сепараторе не будет, т.к. радиальные нагрузки намного выше (на порядок) при сопоставимых приводимых мощностях и габаритах подшипников. После же небольшого пробега сазка достаточно размягчится и масло будет поступать. Хотя, ИМХО, всё же подобная минералка на базе 100 сСт вместо 150 сСт была бы уместнее. Из доступного и недорогого можно обратить внимание на Shell Gadus S3 T100 2 в этой вязкости.
Изменено пользователем SanTix
вы не понимаете...
цена смазки которая кладется на производстве  - это одна...
цена которая продается в рознице это другая..+700%  это навар продавца и других посредников.
я убежден в том что тот же клюбер асоник - если покупать у завода изготовителя не превысит и 10 евро за тубу...
но здесь она стоит ка 400 евро...- это и называется капитализм.
Остальные 390 евро это лишь торговая и логистическая наценка+ растаможка, налоги+ прибыль продавца...... она и формирует итоговую стоимость для потребителя.
 на производстве где ее закупают тоннами- она стоит менее 1-2евро за 10грамм.
 Производители смазок получают прибыль на производстве дорогих смазок за счет крупных объемов в сотни тысяч тонн а не за счет высоких цен.+ там дотации и налоговая база у них другая и тд.
Почему? ЛМХ клали в ступичные, насколько я знаю, в т.ч. и на заводах
  15.02.2024 в 08:37, Евгений 42 сказал:
Эта да, но про нее речь была  только для  наглядного примера работы сульфонатов в шасси. Боитесь сульфонатов, тогда что-то SL1 выше посоветовал возьмите
Тут была информация, что в ВАЗ закладывали минералку BERUTOX FE 18 EP KP 2 N-20:)
  15.02.2024 в 08:44, Евгений 42 сказал:
  15.02.2024 в 08:45, SanTix сказал:
Где продается это доступное?
  15.02.2024 в 08:48, SanTix сказал:
В грузовики да.
Потому, что техника эксплуатируется в условиях теплого климата и европейских зим...
даже скандинавские зимы не сравнятся с сибирью. там даже -30 держится не продолжительно а бывает раз в 10 лет
 -40 только на полюсах, гренландии и сибири встречается...;)
  15.02.2024 в 08:52, SL1 сказал:
Я на авите брал. Но если такой способ закпок претит, то есть и "параллелка" в магазах - https://www.gmformula.ru/shop/пластичная-смазка-shell-gadus-s3-t100-2-04-кг/
В грузовики да.
Во внедорожник тогда почему "ни-ни"?
