Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
  15.02.2024 в 08:45, SanTix сказал:
С вероятностью 99% Блэк Пёрл нормально отработает вплоть до -40. Ступичные подшипники - очень мощный узел, смазку сдвинет легко в любом случае. В норме смазка не лежит в подшипнике тонким слоем, лишь немного прихватывает шары к сепаратору, т.к. там её больше всего. Это опасно для мощных электромоторов в промышленности, т.к. пусковые моменты высокие, скорости сразу 3000 оборотов, а радиальные нагрузки сравнительно невелики и за пуском не всегда кто-то следит. Пары трения сталь-сталь да ещё для закалённых подшипниковых сталей - не годятся для трения скольжения совсем, да ещё при точечном контакте. Это приводит к очень быстрому выходу из строя подшипников. В ступицах всё по-другому. Никакого "зависания" шаров в сепараторе не будет, т.к. радиальные нагрузки намного выше (на порядок) при сопоставимых приводимых мощностях и габаритах подшипников. После же небольшого пробега сазка достаточно размягчится и масло будет поступать. Хотя, ИМХО, всё же подобная минералка на базе 100 сСт вместо 150 сСт была бы уместнее. Из доступного и недорогого можно обратить внимание на Shell Gadus S3 T100 2 в этой вязкости.
бинго...:good2:
И ему этого хватит... Главное  не ездить зимой в якутию на отдых.
в -40 стараться пользоваться общественным транспортом.
В якутии - пытались как то завести -40 мотор- заклинил.
потому что машину отогрели а масло в картере не отогрели в итоге было масляное голодание так как по каналам не прошло а фильтр выдавило- и кусочки бумажного фильтра вместе с ошметками резинового уплотнения полезли гулять по моторным каналам.:Cherna-facepalm:
 Так что смазка в ступичных в при -40 это не главная проблема:sarcastic:
 Важнее придерживатся здравого смасла и в принципе при -40  не насиловать технику.
  15.02.2024 в 08:50, SL1 сказал:
Тут была информация, что в ВАЗ закладывали минералку BERUTOX FE 18 EP KP 2 N-20
И вполне разумно, ИМХО, делали - смазка-то хорошая!
  15.02.2024 в 08:54, Андреас сказал:
Потому, что техника эксплуатируется в условиях теплого климата и европейских зим...
даже скандинавские зимы не сравнятся с сибирью. там даже -30 держится не продолжительно а бывает раз в 10 лет
 -40 только на полюсах, гренландии и сибири встречается...;)
Это ты, конечно, верно подмитил, но беда в том, что лет 15-20 назад морозы у нас уже такие были (я в Красноярске живу и у нас ничуть не теплее, чем в Ленинск-Кузнецком), а про смазки "волшебные"  эфирные на мочевине никто и слыхом не слыхивал, а ходили подшипники как бы не подольше, чем теперь. Выбора смазок особо не было и ЛМХ хорошей смазкой считался в т.ч. и в ступичные.
  15.02.2024 в 09:14, SanTix сказал:
для красноярских зим блак перла с -40- за глаза:good2:
В Ленинск-Кузнецком- -32гр и то на 1-2 дня и на короткое время под утро,  в течении этих 10 дней глянул погоду.
в среднем -22-27, коро че блак перл пойдет за глаза
короче красноярск и вообще вся центральная сибирь и урал с зауральем это стабильные -22 и до -32гр...
это не якутия даже близко- так что нечего сгущать краски про -40 которые стоят  месяц стабильно))...:Connie_cleaning-glasses:
 синтетика/полусинтетика гидрокрекинг: ISOSYN®- пойдет за глаза.
  15.02.2024 в 09:03, Андреас сказал:
После -40, когда ещё можно, в принципе завестись, никто в здвавом уме машину не глушит. Дальнобои, в Якутии при -50 не глушатся никогда. Но при этом спят и ступицы, стало быть, расхолаживают. И ничего :)
А в "лайтовые" -40, ИМХО, самый кандидать на то, чтобы подвести - аккум. Если масло 0W, то мотор стерпит такой старт, а вот аккум, если так промёрзнет, то совсем хиленько крутит.
Много лет назад с Дедом жигу в -35 - -38 заводили не раз на моей памяти (были холодные зимы). Масло было 5W (0W тогда редким было и стоило для нас ОЧЕНЬ дорого), аккум не вывозил, только с заряда тепленький. Иногда и вспышки были вялые (от бенза зависит - внезапно он тоже бывает летний и зимний), так баллончик с эфиром в специально проделанную дырочку "кастрюли" зело помогал. Дырочка потом глушилась пробочкой :)
Изменено пользователем SanTix
  15.02.2024 в 09:23, Андреас сказал:
Ты не в курсе, что такое резко-континентальный климат? Точнее у нас он скорее дерзко-континентальный. У нас в конце прошлого года уже было -40. Этот год неожиданно тепло начинается, обычно, холоднее. Но, разумеется, это не Якутск, где похолоднее, откровенно, а на севере Якутии и до -60 легко. Но в -40 в Сибири никто не заставляет на машине, благо не так часто. А в -30 или около того, кто хочет сильно, тот заводится и ничего со ступицами особо-критичного не происходит.
  15.02.2024 в 09:23, SanTix сказал:
Много лет назазс Дедом жигу в -35 - -38 заводили ни раз на моей памяти. Масло было 5W (0W тогда редким было и стоило для нас ОЧЕНЬ дорого), аккум не вывозил, только с заряда тепленький. Иногда и вспышки были вялые (от бенза зависит - внезапно он тоже бывает летний и зимний), так баллончик с эфиром в специально проделанную дырочку "кастрюли" зело помогал. Дырочка потом глушилась пробочкой :)
эти самые -35-38 не каждый год же происходят а именно раз  за зиму и много лет назад.:drinks:
Короче Вы сами ответили на свой же вопрос!))
Нормальная гидрокрекинговая смазка с честными до -40  это оптимальный вариант в ступицах.
 а в генераторах и роликах- там тем более и -30 пойдет.
2 минутки на холостых поработают погреются и вуаля под капотом уже +10 а через 15 минут и все +60-80гр.
 я бы -30 и -35гр не стал бы боятся  главное чтоб 0-20 было на зиму залито- остальное мелочи.
  15.02.2024 в 09:29, Андреас сказал:
Так я ж вопросов никаких и не задавал :) Я и до этого много раз писал, что считаю синтетику в ступицах - блажью. Даже для такого довольно не тёплого климата, как у нас. Понятно, что есть и холоднее и севернее, но по сравению с числом народу, что живёт при климате не холоднее, чем у нас - это мизер - не более 1%.
По генератору - спорно. Есть дурные компоновки и не факт, что эфирная смазка такии не будет оптимальнее. Даже в СССР ЛЗ-31 не спроста же использовали. Правда тогда и кряка такого хорошего не было, может сейчас и правда его хватит. Но пока никто ещё не отчитывался, что у него такие смазки в роликах ГРМ и гене хотя бы 100 ткм проехали.
Нормальная гидрокрекинговая - блек пёрл к ней относится :biggrin:
  15.02.2024 в 09:37, Евгений 42 сказал:
вообщето да
ISOSYN®
Black Pearl Grease EP.pdfПолучение информации...
где же вы видели минеральные смазки с рабочей температурой в -40:sarcastic:
  15.02.2024 в 09:46, Евгений 42 сказал:
Господа! Спасибо всем за диалог!
Вам спасибо за интересные мнения ,предложения и вообще за компанию.:drinks:
Даже больше скажу, Пёрл, скорее всего - не чистый кряк. Дело в том, что хороший кряк он тоже, как бы, бабла стоит и на вязкостях около 100 сСт и более его плюсы не так очевидны по сравнению со всякими хорошими "облагороженными" минеральными маслами. Поэтому и разумно "крякать" очищенные высокомолекулярные парафины на продукт со сравнительно низкой вязкостью и предельным ИВ вплоть до 170 (а если поднапречься, то и до 180 можно синтезнуть) и потом миковать это в типичные базы 100-150-220 сСт для товарных с мазок. Вязкие компонеты баз дешевле и вполне эффетивно не крячить, т.к. они и сами по себе годные выходят, а подтянуть ИВ гидродоочисткой в 1-2 ступени до 100 или даже, если поднапречься и исходный продукт хороший, до 110. Т.о. имеет ИВ очень даже не хуже не только ПАО, но и приличных эфирных баз. ПАО сейчас разумный подход к кряку делает для холодов, ИМХО, не актуальным (но ТОС ПАО всё равно выше и при повышенных температурах, особенно для сравнительно маловязких баз 30-70 сСт ПАО выигрывает вдвое-втрое, но эфиры тут всё равно лучше).
  15.02.2024 в 09:48, Андреас сказал:
:beer:
