Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
  30.06.2024 в 21:20, Urserg сказал:
если этим коктейлем смазать такой ступичный подшипник.
Ну если подшипник хорошего качества, а узел без конструктивных просчетов, то и на литоле два конусных по 200к км и больше ходят. Скорее всего от добавки ничего особо не получить, можно попробовать добавить соли меди или вольфрама или модный арм актив, но рекламных увеличения ресурса не ждите))) хорошо, если только на 10-30% получше будет.
Если в литол добавить что-то растворимое, что может прореагировать с присадками смазки, то ни чего плохого, скорее всего, не будет. А нормальную смазку такое добавление может подпортить.
Металлаплакирующие смазки в основном для пар скольжения, притом полярных. В подшипниках качения польза от таких добавок под вопросом. Но это в нормальных подшипниках, как антиаварийная смазка или приработочная для точных подшипников с преднатягом, ИМХО, имеет смысл попробовать.
если смазка высокотемпературная противозадирная с продлённым сроком службы и комплексом EP2-присадок, NLGI 2, WGC0620 WOG разбавить указанным ресурсом, у неё в результате параметр вязкость кинематическая при 40 и 100 гр. изменится (уменьшится) или останется таким же? а NLGI ?
теоретическое, после смешивания. что будет в отношении вязкости, так как там она в изначально 220 при 40 и что-то 15 при 100 гр. а это много.
  01.07.2024 в 19:49, SL1 сказал:
Urserg Если WOG, то мешайте, навряд ли ее испортит ваша присадка:)
А так же: можете смело мешать с томпфлонами-ROXолами и еффле-йками всякими.;)
Этот ширпотреб уже, наврятли чем то можно ухудшить...:sarcastic:
 С другой стороны, может станут чуток жирнее и более скользкими на ощупь.:Connie_cleaning-glasses:
  01.07.2024 в 20:00, Андреас сказал:
однако цена у этого ширпотреба как у не самых дешёвых смазок...
в общем смазал одну ступицу Бардалем BARDAHL Poly S2 - многоцелевая смазка, на 100% синтетическая. вторую завтра буду чистить и мазать тем же.
снятые с машины тоже вычищу и уже туда заложу WGC0620 WOG разбавленный на 25% ресурсом.
поезжу на GMB c бардалем, посмотрю как они будут.
потом заменю на старые с WGC0620 WOG. тоже посмотрю как себя будут вести.
  01.07.2024 в 21:05, Urserg сказал:
от этого они не перестают быть ширпотребом от наших бизнесменов!.
Ценник у наших коммерсов не паказатель качества или премиальности- просто хотят с этих мазей сорвать деньжат побольше,  народ у нас думает раз смазка дорогая - значит качественная.:Cherna-facepalm:
С западными именитыми брендами- это правило работает, а у нас наоборот.;)
Чтобы развеять миф и увидеть реальность.- вы побывайте на производстве: у рокса ,томпфлона или эффле- и увидите что там сплошная полукустарное производство- это вам не смазочные заводы: Фукса, мобила ,матрикса в голландии ,или заводы Шелла или даже клюбера. Где можно сказать стерильное производство и цифровой контроль во всем.:pardon:
К слову сказать ни томпфлон ни еффле не пишут адрес производства или фото-видео своего производства- тайна покрыта мраком.
Один умп-авто показало свои цеха- где фасовщики лопатой совковой размешивают смазки - с открытыми чанами в которые- так и гляди то пыль попадет, то побелка с потолка сыплется:sarcastic:
хз. если смазку делают в полукустарных условиях, но из правильных компонентов и по правильной технологии, то ничего не мешает на выходе получить смазку с заявленными характеристиками. её цена - вопрос жадности и производственных возможностей.
  01.07.2024 в 21:09, Urserg сказал:
Она не для колёсных подшипников (вязкость низкая) и не синтетическая.
Perch Вязкость самая та. Может и не синтетичная, но на морозе не дубеет. Да и синтетическая/не синтетическая не критерий для колесных подшипников.
  02.07.2024 в 05:32, SL1 сказал:
Я бы сказал что не совсем важный критерий
90 при 40 самая та?
Perch Да и синтетическая/не синтетическая не критерий для колесных подшипников.
Не огитирую и не отговариваю, просто поправил что бы иллюзий не было.
Изменено пользователем Perch
