Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
  21.07.2024 в 06:14, SL1 сказал:
Лучше вместо нее минеральную с молибденом взять
Что есть достойное для шлицов? Хочу разобрать задний кардан и под пыльником смазать шлицевую. Тавотницы там нету и смазки)). Чтобы надолго туда не лазить. 220я не вариант?
  21.07.2024 в 06:31, Ecowar сказал:
Машина Hyundai galloper, ручные хабы, ступичные конусные. Собираюсь разобрать узел, заменить сальники, вымыть старую смазку и все перемазать. В наличии shell gadus s3 v220 и chevron black pearl (либо купить из доступного )
Теоретически с новыми сальниками узел будет защищен от воды.
Какая смазка предпочтительнее? Скорости передвижения не большие, годовые пробеги тоже маленькие, машина выходного дня. Основное требование это долговечность смазки, что бы пореже разбирать или регулировать подшипники.
Регион - юг России, зимой до -20 и то редко
Stat5 У нас(Киа)хабы трансмиссионкой многие мажут,даже ручные.Или мягкой смесью НЛЖИ2 с маслом.Иначе в морозы трудно включить.У меня вакуумные стоят, Я их трансмиссионкой или АТФ смазываю .Т К. усилие включения небольшое,нужна подвижность.
Stat5 Mobil Mobilith SHC 220. В принципе, можно Mobilith SHC 100, Rusma SHC 100, Bardahl Poly S2. Все есть на озоне, во всехинструментах и т.п.
  29.08.2024 в 06:39, SL1 сказал:
Bardahl Poly S2 и Mobilith SHC 100  нету во всех инструментах...:rolleyes2:
  29.08.2024 в 05:22, Stat5 сказал:
у меня кайрон 4WD. хабы спереди вакуумные. ступичные подшипники там роликовые неразборные закрытые в ступице. хаб и подшипник разделены. поэтому хаб мазал RENOLIT LX-PEP 2, которая была в наличии на тот момент. а в подшипник через отверстие для датчика АБС пихал Бардаль. как там в галопере дела обстоят ХЗ.
Stat5
Такой подшипник
Изменено пользователем Stat5
shell gadus s3 v220
для конусных ступичныйх чем вязче масло тем лучше в данном случае.
мочевина перед литийкомплексом в этом случае своих преимуществ особенно не проявит.
а в хабы жемчужину, это если юга и чтоб ничего не покупать дополнительного
Stat5 Я понял. В рекомендациях ни чего не меняет. Ну можно еще Castrol Tribol 4020/220 заложить, вроде тоже в продаже был по хорошей цене. Kendall L-427 super blue в Питере заказать можно. Mobilith SHC 220 и 2 последние вышеупомянутые смазки более предпочтительны, если режимы тяжелые. Все упомянутые мной смазки достаточно пластичные при -20С, с хабами проблем быть не должно, с подшипниками тем более. Берите Кастрол, и цена и качество и низкотемпературные в заявленном диапазоне отличные + антифрикционные свойства супер и нагрузка тоже.
Изменено пользователем SL1
  29.08.2024 в 17:04, Obormot сказал:
Ну да, 720сСт будет в самый раз...:Cherna-facepalm: бред не надо писать. Авто и по трассе катает как бы, и это не седельный тягач или его "прицеп" и не трактор
Согласен сюда яб тоже черный жемчуг заложил или накрайняк полис 2 1700))
  29.08.2024 в 17:08, Vasek555 сказал:
Авто трёхдверный, по трассе больше 110 не разгоняется)
Stat5 Правильные рекомендации дал SL1 я с ним полностью солидарен
вот давай без натягивания совы на глобус.
где счас не смазочный маньяк добудет смазку на 720 сСт не по цене героина, без кума в кгб или секретном институте, ночных погонь по крышам со стрельбой и сабельной дуэлью?
поэтому из доступного ширнармассам в старый джип на югах - чем больше вязкость, тем лучше.
