Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
Ну, по сути , да ..Точнее , от частоты вращения зависит степень заполняемости смазкой свободного объема подшипника .
А какое кол-во смазки необходимо закладыввть в подшипник. Зависит ли от предназначения подшипника?
На сайтах производителей подшипников есть рекомендации и графики по заполнению смазкой, при желаний можно найти и рассчитать самому
Прошу ответить: есть ли опыт замены смазки в ступице Кашкая?
не совсем понял инфу с профильных форумов. Кто-то пишет, что не разборная ступица, но есть инфа, что надо менять каждые 30 ткм, правда с заменой пыльника..
Если между внешним и внутренним есть место (задние) то мазать сепараторы и в полость между заложить примерно 40 грамм (не до упора, что б не выдавило.
У меня возник вопрос по вязкости базового масла и по конечной вязкости продукта.
Берем две смазки от шеврон:  Ulti-Plex Synthetic Grease EP и Delo Synthetic Grease SF
Класс вязкости ISO, Эквивалент Базового масла  - у обоих 460
Кинематическая вязкость сСт при 40 - 344 и 124 соответственно.
Вопрос: загуститель делает базовую вязкость ниже?
  Разрешите задать свой вопрос.
  Подбираю смазку для ступичных роликоподшипников и ШРУСа. Конструкция узла как на УАЗе, ГАЗ-66. Склоняюсь к применению в подшипниках Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5, по ШРУСу не решил. Кто использовал Шеврон, подскажите какая у него консистенция?
На ютубе увидел тест смазок на морозостойкость
- там Равенол себя хорошо показал, но у него нагрузка сваривания не высокая (хотя в 2 раза выше Литол-24). Шеврон этот тест завалил.
@Павел59, этот ролик снимал наш клубень под ником Белковод, выводы Ваши поспешные, Равенол себя так показал так из- за жидкого базового масла, но позже Белковод лишился двух ступичных подшипников из -за этой смазки и ее "защитных" свойств, не держит она нагрузку, одним словом - Равенол.
Изменено пользователем Алекс
Вот спасибо! Равенол буду обходить стороной ;)
А по  Ulti-Plex Synthetic наводочку не дадите?
Нашел фотографию. Похоже как сметана она (из магазина).
Изменено пользователем Павел59
Ну, полуторная консистенция - это как у сметаны процентов под 20-30 жирности ( только не из порошка , а настоящей из цельного молока ).
 Больше всего интересовала вязкость, на этот вопрос ответ уже получил. Думал, может подскажите по тесту или отзыву об использовании по этой смазки.
Закладываю ультиплекс в подшипники ступичные тягачей и полуприцепов к ним. В лековой не уверен что будет хорошая защита, т.к. масло слишком высокой базовой вязкости для высоких скоростей вращения подшипника.
Не видел где Белковод рассказывал про смерть подшипников, можно ссылку?
@fonserg,  ссылку с ходу не найду, но точно сам смотрел и помню, он ее перед зимой использовал (смазку) а весной вскрыл подшипники и был очень удивлен результатом, а сначала все нахваливал эту смазку. Но если вопрос принципиален, то позже найду ссылку.
