Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
  16.10.2024 в 20:27, SL1 сказал:
Если цена критична, то вариант, к тому же он более синтетичный и морозостойкий по сравнению с мобил, но на озоне есть и более продвинутый, по сравнению с мобил аналог Shell Gadus S5 V100 2.
Не то что в цене дело, как в доступности. Да и я читая все 170 страниц запутался что мне лучше подойдёт)
  17.10.2024 в 05:04, SanTix сказал:
Когда смотрите на данные в паспорте смазки - делайте поправку на то, что в таких мощных механизмах, как ступичные подшипники, можно смело прибавлять 10-15 градусов к нижнему пределу. ИМХО любая смазка, где заявлено не хуже -30 по нижнему пределу, вполне подойдёт. Это по автоступицам, в самолётах, например, до сих пор ещё применяют в ступицах смазку которая в -20 уже практически твёрдая, но работает до -50 без особых нареканий. Нижние пределы - это прокачиваемость, плюс моменты страгивания, которые нормируются. Или вязкость (смазки в целом, а не масла в ней). Ничего более. Если в конкретном механизме усилия больше, чем моменты страгивания при этой температуре - всё в порядке. Прокачиваемость для ступиц вообще несущественна.
заказал гадус и бардаль пусть будет)
можно еще рекомендацию смазки для наружнего шрус , понимаю что не та тема , те же требования по температуре и доступность для заказа
  16.10.2024 в 21:01, Akcelb сказал:
Сейчас, как раз, все есть. Если ездить при -45С, логично заложить Shell Gadus S5 V100 2 или Mobil Mobilith SHC 100.
  17.10.2024 в 06:01, Akcelb сказал:
Это в другую тему:
  16.10.2024 в 19:43, Андреас сказал:
эта смазка вроде как на фулеренах С60
тут почитай подробнее- https://www.drive2.ru/b/811857/?ysclid=m2ca0un8op360778120
вроде как должно быть неплохо...
Но я по старинке к ней подмешиваю полиэфиры в количестве 5-7%( чисто для себя))
что конкретно подмешиваете?
  16.10.2024 в 19:01, Андреас сказал:
вам желательно иметь что то Полиэфирное на полимочевине с кинематической вязкостью при 100гр в районе 12-14сст ( для ступиц.) и при этом на ЕР.
 при 40гр это будет примерно 100- 145сст.- скажем так это будет идеально и летом и зимой.
Полиэфирное на полимочевине с кинематической вязкостью при 100гр в районе 12-14сст ( для ступиц.) и при этом на ЕР - это что может быть?
Mobil Polyrex EM для ступичных шариковых в легковую типа форд мондео как будет?
  19.10.2024 в 05:53, Urserg сказал:
1) Полиэфирное на полимочевине с кинематической вязкостью при 100гр в районе 12-14сст ( для ступиц.) и при этом на ЕР - это что может быть?
2) Mobil Polyrex EM для ступичных шариковых в легковую типа форд мондео как будет?
1)- Kluberquiet BQH 72-102 либо ASONIC HQ 72-102( полиэфирная полимочевина) больше подходит для ступицы форд мондео.
2) Mobil Polyrex EM- условно/подходит, потому что данная смазка без ЕР. - если морозов ниже -35 нету то вполне справится ...
Необходимость ЕР присадок в смазках для ступиц легковых авто под большим вопросом - нет там таких нагрузок. В грузовых обычных - тоже. Но грузовые бывают очень перегруженные, которые изначально рассчитаны на смазки повышенного качества. Однако я бы на 100% всё равно не был уверен, что там есть необходимость ЕР присадок, т.к. ИМХО, для подшипников качения они вообще не нужны и в ряде случаев даже во вред. А вот противоизносные присадки бывают полезны и в подшипниках качения, хотя тоже в основном они для трения скольжения. Например, в скоростных подшипниках где у смазок очень маловязкие базы они бывают очень кстати.
  27.10.2024 в 11:27, SanTix сказал:
ЕР- срабатывает в момент троганья или на низких оборотах и ухабах- например при езде в пробках и по неровной дороге- когда есть риск продавить масляную пленку или пограничное трение.
А на скорости  и ровной дороге и масляной пленки/клина хватает.
  27.10.2024 в 11:36, Андреас сказал:
Умозрительно. Моё мнение - там вообще не должно быть и близко описанных режимов трения, иначе ресурс подшипников был бы драматически мал. При малейших признаках заедания тела качения просто проворачиваются и никакого задира не происходит. Это, вообще-то, основополагающий принцип работы подшипников качения :)
  27.10.2024 в 12:01, SanTix сказал:
имелось в виду статика под нагрузкой в процессе простоя или стоянки или - езда с черепашьей скорости при резком попадании в ямку или наезд на препятсвие.
либо троганье в холодные времена года.
  27.10.2024 в 12:06, Андреас сказал:
Там, что появляется трение скольжения и условия для задира? Я ничего подобного не вижу. Вот для шасси ЕР присадки могут быть полезны, поэтому их и миксуют в универсальные смазки. Для подшипников от них может быть и минус, т.к. в ряде случаев они способны увеличивать износ.
  27.10.2024 в 12:37, SanTix сказал:
так мы и говорим для подшипников ступиц- то есть шасси авто.
