Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
         Приветствую ,поделитесь артикулами для заказа синтетических смазок,спасибо...
250185642 Смазка Chevron ulti-plex synthetic Grease  NLGI 2
А при чем тут молибден ? И какой "молибден" Вас интересует ? Смазка Рэд Лайн к примеру с растворимым молибденом , а Вы , я так понимаю, ведете речь о дисульфиде молибдена в виде твердой добавки . Это абсолютно разные вещи. По дисульфиду молибдена ( его целесообразности в смазке для колесного подшипника ) однозначного утвердительного ответа нет . Хотя и попадались смазки с MoS2 и допуском NLGI GC .
Возник вопрос, ceran xs 80 и ceran xs 320 , нагрузка сваривания у жидкой 80ки 620 кг, против 400 у 320ки , как так ?
Если это не ошибка ( что вряд ли , поскольку такие данные в техпаспорте на разных языках ) , то единственное на данный момент объяснение может скрываться за упоминанием в паспорте XS80 "сложной формулы " и подчеркнутого указания в применении "для высоких нагрузок " ( просто в описании XS320 такого акцентированного упоминания нет ). Однозначно точный ответ могут дать только представители Total .
Оффтоп
Да, я про дисульфид молибдена в виде твердой добавки, как в смазках для шрусов.
Или может не бодяжить, а смазывать подшипник уже готовой смазкой для шруса с молибденом, например?
Чёт 250185642 не от синтетики код
Значит это емекс дезинформирует https://www.emex.ru/f?detailNum=250185642&packet=-1
Ну они просто синтетик дописали кстати.
у Шеврон 3 смазки этих получается:
Chevron ulti-plex Grease  NLGI 1
Chevron ulti-plex Grease  NLGI 2 - 250185642 (Tmin -26C)
Chevron ulti-plex synthetic Grease  NLGI 1,5
Изменено пользователем Dimcho
подскажите пожалуйста номера смазок на полимочевине для экзист\автодока...что то все что есть в теме не продается..(((
Шеврон Блэк Перл брал недавно в емексе  023968694616
нашел интересную инфу по поводу применения дисульфида молибдена в подшипниках.
правда, на вражеском языке, но лучше, чем ничего:
http://www.machinerylubrication.com/Read/28632/use-right-grease
одна из проблем - это проскальзывание тел качения вместо собственно перекатывания.
обозначена для скоростных роликовых подшипников.
