Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
Это минеральная смазка,на поле-мочевине,и какой то работоспособностью в области очень низких температур она отличаться не может и тем паче в коссистенции 2,можно посмотреть другие смазки на минеральной основе этой фирмы где отчётливо видны зависимость отрицательных рабочих температур от косистенции,чем ниже она тем ниже рабочая температура,так и тут правда скорее всего у данных приведённых для "texacopolska" нижняя строка,это будет больше соответствовать действительности.Тупо обобщили все классы вязкости под одну гребёнку(на дурака так.сказать :)
Изменено пользователем DM2
Прошу прокоментировать: чем грозить использование смазки chevron ulti plex synthetic grease ep 1.5 летом (до +35) в Сибирском регионе(где и ниже -35 бывает). Понятно что вязкость базового масла при +40 больше чем нужно ( 320 вместо 200), и NGLI 1.5 -но как это может отразится на ступичном узле?
  25.05.2016 в 12:31, tesloil сказал:
...Total Ceran/Nevastane XS80 (p/n 190497 Peugeot) , Mobil 1 synthetiс grease    ( 071924961029) ( эти две смазки по вязкости  маслоосновы  не являются  самыми  оптимальными , но являются  приемлемыми  по  ряду  других показателей ) ....
А разве Mobil 1 synthetiс grease - не оптимален?
вязкость у мобил при 40tC-220 как она может быть "не совсем подходящей" писали и не раз что стоит ориентироваться на вязкость 200
Задался вопросом актуальны ли смазки обсуждаемые здесь для полуосевых подшипников? Или этот узел требует другой смазки?
@Алекс, Имеем полуосевой подшипник заднего моста. Какую туда лучше заложить смазку по консистенции и вязкости?
  tesloil писал:
Из Вашего набора попробуйте применить в ступичный смазку Total Nevastane XS80 ( это будет компромиссный вариант ,
Извиняюсь что влезаю. Где то уже этот вопрос звучал,но так и остался без ответа. А если смешать Nevastane XS80 c Nevastane XS320 в нужной пропорции - можно ли таким образом добиться вязкости близкой к 200?
Было таких вопросов уже "с дюжину" , в том числе и пару дней назад от новосибирского парня - понятно , что если иметь в наличие две эти смазки , то смешивая в разных пропорциях получишь смесь требуемой вязкости .
@tesloil,А  Как рассчитывать вязкость требуемой смазки - если я разбавляю 320ю 80й в пропорции 1:1 то у меня получается вязкость ровно между ними т.е. ровно 200 - правильно я понимаю?
  05.01.2017 в 15:24, DM2 сказал:
очень интересно mobil 1 syntetic - соответствует NGLi GC-LB , ( т.е. именно ступичные подшипники и элементы шасси) - но по вязкости 220 не проходит...? а откуда взялось мнение что 200 -можно, а 220 -"уже не совсем подходящее"? Укажите документ какой либо рекомендации
выходит сертифицированный SHELL GADUS GREASE S3 V220  тоже не подходит...
мда....чудно как то, чудно...
Изменено пользователем moskga
  11.01.2017 в 09:29, moskga сказал:
думается мне в том сообщении имелось ввиду именно то, что по вязкости отлично подходит
