Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
  moskga писал:
но по вязкости 220 не проходит...?
Как это не проходит? Было сказано что оптимальной вязкостью считается  вязкость от 180 до 220  ТЕПЕРЬ ЧИТАЕМ https://mobiloil.com/en/synthetic-grease/mobil-1-synthetic-grease
  11.01.2017 в 10:43, Vasek555 сказал:
нет вы не туда копаете - всем не понравилась вот эта фраза...а тех доки mobil мы читали
tesloil сказал(а) 25 Май 2016 - 19:31:snapback.png
  25.05.2016 в 12:31, tesloil сказал:
...Total Ceran/Nevastane XS80 (p/n 190497 Peugeot) , Mobil 1 synthetiс grease    ( 071924961029) ( эти две смазки по вязкости  маслоосновы  не являются  самыми  оптимальными , но являются  приемлемыми  по  ряду  других показателей ) ....
только вот если полистать ngli GC - то там смазки и с вязкостью 100 при 40гр есть...так лично мое мнение nevastane xs 80 подойтет в ступицы без проблем.
Изменено пользователем moskga
  tesloil писал:
Верно
Удобно получается иметь две одинаковые смазки с маленькой и большой вязкостью - можно намесить себе любую вязкость  в этих пределах))))
  moskga писал:
Если докапываться до цифр и букв,то да. Но там речь шла про то что будет самым лучшим в данном узле!  Возьмите любой мануал для авто - сколько там нарисовано масел с разными вязкостями? Вот так же и тут! Этот допуск GC-LB бумажка ниочем - любая литиевая шняга с нагрузкой сваривания 200кг в эти писульки укладывается!
  11.01.2017 в 10:55, Vasek555 сказал:
...из одной линейки, чтобы состав не "буторить", опять же, даже в линейке CERAN XS у TOTAL, например, присутствуют чаще минеральные составы, и т.д.
  11.01.2017 в 10:50, moskga сказал:
А как же консистенция? Ведь XS 80 - NGLI 1-2, соответственно - "жиже" нормы, принятой за 2, что влечёт за собой разброс смазочного материала при больших и резких ускорениях в открытой системе
Изменено пользователем GANS
  GANS писал:
Ну это я посчитал как само собой разумеется,вот и не акцентировал. Естественно база и загуститель должны быть одного типа
У кого какое мнение вот по такой смазке от HUSKEY "Coolube" по описанию "Не мыльная ЕР " тёмно-зелёного цвета,рабочая температура -40+227tC Базовое масло-Минеральное;Загуститель-Синтетический,есть конкретное указание применения в ступичных подшипниках,среди прочего,идёт вообще как универсальная.Не указан правда класс по NLGI
Вязкость в каком смысле?! При 40tC или по NLGI,пока не смог найти данных поконкретней
  DM2 писал:
При 40tC
Это вязкость
  DM2 писал:
или по NLGI
А это консистенция
Значит всё правильно понимал,спросил на всякий-пожарный,а тебе известна вязкость её при 40tC?! Или просто предпологаешь?
  18.01.2017 в 15:49, DM2 сказал:
Использовал в разных подшипниках электродвигателей,в редукторе дрели,фото не делал,вроде норм...
  18.01.2017 в 17:45, rrt сказал:
А косистенция какая на вид в натуре?! Какой NLGI хоть примерно
  DM2 писал:
Известна - 58 https://www.huskey.ru/TPI/HUSKEY%20COOLUBE%20Grease_Rus.pdf
  18.01.2017 в 17:53, Vasek555 сказал:
  DM2 писал:
Ага,благодарствую! И косистенция указана тоже,значит в том интернет магазине хоть не врали в параметрах,уже радует
