Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
Указанную выше смазку можно использовать в роликовых конических подшипниках , по крестовинам кардана есть отдельная тема - посмотрите , что предлагается там . В Питере данная смазка была и ravta.ru , и в oilmart.ru .
вопрос : а как вы рассматриваете возможность использования 03630 febi - загуститель полимочевина с молибденом. Липнет хорошо и защиту дает. в контакте.
@moskga, В ступичные молибден не нужен. Тогда уж лучше просто полимочевину
Имею следующее. Передние ступицы паджеро, стоят два конических роликовых подшипника + еще есть с другой стороны игольчатый, на нем вращается наружный шрус в поворотом кулаке. В наличии в гараже имеется Total multis complex S2. Но я чет засомневался, появилась мысль заложить туда что-то типа Total ceran XM220. Кто что думает?
Везде, где потенциально может быть контакт узла/смазки с водой, смазка на сульфонате кальция будет лучше литиевой.
Вопрос насколько это надо и надо ли вообще.
Именно по этому и подумалось про сульфонатную смазку, поскольку все таки внедорожник, то заезды в воду вероятны. Хоть и ставлю все новые сальники, но мало ли что
Если удастся найти где нибудь в розницу и заказать - дайте знать где
Планирую через неделю поездку в киев, там вроде нашел одну конторку
киев не интересует - доставка дорого. А в России я в розницу не смог найти
а red line cv-2 чем не устроил ?
Нет у нас ее в продаже
https://www.emex.ru/f?detailNum=80402&packet=-1&brandId=-3704
да отсюда наверное можно заказать, но чет цена меня скажем так слегка прибила...
пожалуй остановлюсь на церане 220
По артикулу 160800 проходит вроде Total ceran wr2 кто знает артикул ceran xm 220 ??
179304
В емексе приняли заказ. Неделю провисел. Заказ сняли и смазка исчезла для заказа
