Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
@tesloil, А что нам еще остается, как не плясать вокруг нескольких вариантов?? Я уверен, что существуют узко специализированные смазочные материалы, которые разрабатывались сугубо для определенного узла, но Вы правильно заметили,что для большинства они не доступны.. По этому приходится выбирать из того, что находится в доступе.. И потом нельзя исключать экономическую составляющую. Новый подшипник, в моем случае, не такой дорогой и купить его проблем не составит, так зачем я буду выискивать по просторам сети, искать варианты оплаты и доставки какой-нибудь специализированной смазки? Хочется смазать этот узел хорошей смазкой и забыть про него на некоторое время. Есть невастан, есть красная линия, пытаюсь выбрать из них более подходящую именно по свойствам..
@ssql, Вот и "тыкался-мыкался" и взял XS80 и XS320 - в ступичные самое то будет - это для смазкозамороченных как я!)))) А так в принципе если парится то и любой мыльный литол типа LMX пойдет
@Vasek555, Не, литол, так не интересно)) А в какой пропорции замешивали?))
Изменено пользователем ssql
  ssql писал:
Для ступичных нужно мешать 1:1 как раз получается вязкость в районе 200
  29.03.2017 в 16:56, ssql сказал:
@Vasek555, А в какой пропорции замешивали?))
Вот здесь можно посчитать
@001Vladimir, судя по калькулятору при смештвании 1:1 получим вязкость около 150! Для получения вязкости 200 нужно смешивать
примерно 30% -   80й и 70% - 320й
  ssql писал:
Вот тут мне tesloil писал что нужно 1:1 http://www.oil-club.ru/forum/topic/4636-chem-nibud-mazhut-stupichnye-podshipniki/?p=824002
А если считать по калькулятору что выложил 001Vladimir то нужно 30 на 70 мешать! Теперь уже и я запутался!
Остается только еще раз просить tesoil прокоментировать ситуацию!
Точный метод расчета соотношения долей компонентов для получения требуемой вязкости нефтепродуктов является достаточно сложным и в "гаражных условиях" его применить достаточно сложно ( нужны номограммы изменения вязкости каждого компонента в смеси от температуры и расчеты по формулам с использованием логарифмической зависимости ) . По этой причине для "гаражных условий" я предложил предельно упрощенный подход , не учитывающий целого ряда факторов ( данных по их учету все равно не найти ) . Предложенный выше калькулятор является более точным и как раз учитывает эти самые недостающие факторы ( хоть и с известной долей приблизительности ) . Поэтому считаю , что ссылку на данный калькулятор нужно разместить в шапке темы "Пластичные смазки" и пользоваться в дальнейшем именно им .
@tesloil, Ну вот теперь понятно - спасибо за разьянение! Калькулятор положу себе в закладки теперь! 001Вдадимиру +100500 карме!!!
  30.03.2017 в 09:12, tesloil сказал:
как Вы думаете, можно ли смешать XS80 и XS320 и заложить в ступичные, как собирается сделать Vasek555 ?
  __Strannik__ писал:
Chevron synthetic ulti plex grease ep nlgi 1.5 не подойдет
правильно понимаешь
Имеется ступица для VAG'а. Подшипник не меняется, только ступица в сборе. Надо чем-нибудь мазать дополнительно, чтобы посадить на полуось?
Изменено пользователем GerasimMumu
В Мануале на Вашу модель все расписано . На шлицевое соединение наносится специальная смазка ( что там у ВАГ применяется смотрите в Руководстве ).
