Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
У мобила есть мобил 1 синсетик гриз - ее пихать и надо
Я привёл официальный ответ Mobil на свой запрос по поводу смазки в ступичные подшипники.
Про мобил 1 синсетик гриз в ответе ничего нет.
А это выдержка из мануала по смазыванию ступичных подшипников.
Нет доступных к заказу синтетических смазок из списка предложенных в теме, подходящих по вязкости. Даже мобил1 синтетик пропал из емехов и экзистов. Подскажите смазку для шариковых ступичных подшипников, которая будет работать в -30 градусов?
Раздобыл я смазку Mobilith shc 220, в шапке темы она указана, можно смело в ступичные закладывать? Так то в автодоке запчасти в основном беру, тоже я ничего не нашел там низкотемпературного.
А где брали? В автодоке, какой номерок ?
Закладывать ее в ступицы смело, она KPHC 2N-30 значит -30 для нее норм рабочая температура
Что выбрать из моликота для закладки в ступицы, в шапке ничего нет? Температура эксплуатации частенько -30
Для роликовых ступичных Molykote G4700 , для шариковых из смазок общего назначения ничего не вижу .
А что скажите по поводу Total Nevastane XS 80 и redline cv-2 ? Обе смазки синтетика, как я понял - их можно закладывать на весь срок эксплуатации ступичного подшипника? Заводскую смазку удалять надо? Бензином можно или соляркой?
Ступичные передние, производитель Китай - Starke. Подшипники роликовые.
Ещё вот такую нашел смазку Chevron 250188642. Но у Тоталя быстрее всех срок доставки и ценник гуманный.
И ещё вопрос - можно ли использовать вышеперечисленные смазки для шприцевания шаровых соединений?
Изменено пользователем NEON MAN
С учётом того что оригинал (щас не знаю кто для mopar/chrysler производит, раньше тимкен делала отличные ступицы) нередко не выхаживает и 10-15 т.км., а какой-нибудь китайский czd 100 т.км. я решил пойти по пути меньшей крови. Если со смазкой проходит тысяч 25 уже отлично
Я счас экспериментирую со ступичными.
Дешевая пиленга, заводскую смазку вымываю бензином, закладываю шеврон блэк пёрл.
Потому, что она есть )
Пока пересмазанные передний и задний ступичные прошли больше, чем стоявщие до того такие же пиленги, но с заводской смазкой.
Вопрос, насколько больше?
Помрут - узнаем.
У меня в ступичных XS80 пробег пока небольшой поэтому рано что то говорить.
спереди чистый,а сзади смесь 80го и 320го  вязкость примерно 190сСт
