Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
Как-то замарачивался такой проблемой, (менял смазку в ступицах с кострола на шелл 220 красный)  замерял пирометром, при скорости 90-110 два часа по трассе летом   у меня получилось 24-29 градусов останавливался накатом не тормозя.машина в подписи.
  16.11.2017 в 20:18, verlube сказал:
Однако.
Может ещё у кого есть какие-то данные по рабочей температуре передних ступичных подшипников?
С пиковой понятно примерно.
Она не пиковая она скорее летом постоянная ибо в городе тормозишь каждые 2-3 минуты.
Да вовсе нет , не обязательно полимочевина и литиевый комплекс . Как бы вопрос о допустимых температурах в этих узлах проработан вполне себе достаточно - пиковые температуры 350 F ( 120 C ) . Такие пиковые выдерживают и вовсе не обязательно поликарбамидные и комплексные смазки , а основа смазок - это уже следующий угол проблемы ( здесь больше речь будет о нижних температурах и сроке службы смазки в узле ).
Спросил у официалов FAG , что за смазка в их задних подшипниках типа HUB.
"К сожалению, информация о составе смазки является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.Температурный диапазон от -30 до +160 °C" ©.
Я предполагаю, как закладывали они 10 лет назад для афтермаркета  задних ступичных подшипников минеральные Arcanol Multi3 (NLGI 3,  80 cSt  40°C) или Arcanol Multi2 (NLGI 2,  100 cSt  40°C) 180 кг weld load , scar 0,68 мм , так и продолжают их использовать.
Опять надо разбирать новый подшипник, прежде чем ставить, и смазывать синтетикой.
"Эта песня хороша, начинай сначала."(с)
Смазывание неразборного подшипника задней ступицы.
https://www.drive2.ru/l/10588953/?utm_referrer=&fa821dba_ipp_uid2=5PDtWEDqPTc7lps4%2f9nFG11FOAt%2fU97ft2LmqTQ%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1512974944112&fa821dba_ipp_key=1512974944113%2FL4PGI3NGvHWewsYXUBqgMg%3d%3d#comments
Метод спорный конечно, но на мой взгляд, он единственный для такого типа подшипника. Как всегда есть нюансы.
Ясно что в отверстие пойдёт болт из нержи или тавотница.
Стачивание развальцовки с последующей разборкой-сборкой и колдованием над последующим соединением частей подшипника,  вообще выглядит стрёмно.
  11.12.2017 в 07:52, Hasen сказал:
До чего дошел колхоз
Возможно для кого-то это необходимость, например эксплуатация авто при очень низких температурах и надо сменить заводскую смазку, оффроад.
Вопрос конечно, что будет с уплотнениями, но дело частично решаемое, нагреть подшипник и смазку до градусов 80 (вязкость будет меньше) и потихоньку шприцевать. Но для этого надо демонтировать подшипник.
Подшипники всё чаще становятся реально не обслуживаемыми.
Каждому своё.
@AlGoodman, В Койо нормальная смазка закладывается - я бы не трогал!
Да просто насмотрелся "страшилок" про подделки, вот переживаю. Оригинал это или нет не знаю. Вроде по шрифтам на упаковке похоже настоящий.
Смазка кажется более жидкой чем литол. Белая, непрозрачная. Немного покрутил подшипник в руках она проступила на поверхность шариков, видимо ее запас между внутренними кольцами заложен.
Это оригинальный подшипник можно не беспокоиться
Снял свой подшипник, он не гудел, просто туго крутился от руки, как мне показалось, подшипник ещё  с рождения авто стоит, напихал Mobilith SHC 220 этим способом (нюансы есть всегда).
На спидометре 235 ткм, посмотрим, что время покажет, как долго отбегает подопытный подшипник.
Сверлить подшипник, само по себе занятие забавное, но инфы в инете много.
Подскажите, пожалуйста, синтетические смазки на сульфонате кальция, NGLI 2, не слишком вонючие, и не Total, доступные через аutodoc ?
Изменено пользователем Andri
Петроканада,была в Автодоке,коды не помню
