Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
Что на данный момент порекомендуете для смазки ступичных конусных роликовых подшипников Koyo?
@drakon8000, Оставить заводскую смазку. имхо,либо указанную выше можно. Тут что то конкретно советовать сложно Смазок кподходящих куча,все зависит от личных предпочтений и условий эксплуатации
все мои ступичные конусные без заводской смазки. Koyo, Nachi, Toyota...
Не забываем,что у смазки пищевой допуск!
Но синтетика? Наличие пищевого допуска гарантирует отсутствие запаха?
Изменено пользователем Andri
Peerless разве синтетика?
У петры только Precision Synthetic синтетическая линейка.
Или я что-то путаю?
Peerless разве синтетика? У петры только Precision Synthetic синтетическая линейка.
Есть в этой линейке и синтетика.
Но синтетика?
Судя по температурному диапазону скорее OG2 это минералка,OG1 полусинь,либо кряк,а OG0 синтетика.  могу и ошибаться
Скорее всего, у них разные рабочие температуры из за разной консистенции.
У Петро-Канады в линейке смазок общего назначения на Ca -sulphonate вообще нет смазок на синтетическом масле . Все вышеуказанные смазки - минеральные . Поэтому выбор в больших автомобильных инет-магазинах среди смазок с Ca-Sulphonate да еще чтобы на синтетике ( "да пуще того , чтобы с привкусом банана" ) будет предельно минимальный - "Red-Line CV2 grease" ( 80402 ) и больше ничего не вижу . Есть еще пара таких смазок на просторах Родины - Efele SG-301 и Aimol Foodline grease CAS 2SHC - но их нужно искать в других профильных инет-магазинах ( тем не менее купить их не трудно ) - понятно дело , пахнуть они будут все приблизительно одинаково ( не как Belgian Blanche , совершенно точно ).
Ну это само собой
А Перлисс OG0 с диапазоном до -35? Или опять маркетинг?
Никакого маркетинга в данном случае нет и в помине , а в техдоках Петро-Канада черным по белому пишет , что основа "нефтяные масла " с VI = 90-92 . С каких пор мы основу смазки пытаемся угадать просто по температурному диапазону ( даже не взглянув в технические документы )? У производителей смазок , кроме того , никогда не бывает , чтобы смазка одного сорта , представленная в нескольких вариантах консистенций ( 0, 1,2 ) была замешана на разных видах базовых видов ( на "0" консистенции , к примеру , смазка на ПАО , а та же самая смазка в консистенции "2" - на минеральном масле ) . То есть от слова " вообще никогда такого не бывает ни у одного производителя смазок " .
