Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
Можете поэкспериметировать за свой счет. Будет интересно. Полно же смазок NLGI GC-LB, в том числе сульфонат-кальциевых, в том числе в продаже. Читайте тему.
Я прочитал тему уже раза два вдоль и поперек. В результате: ни одной смазки с синтетической базой, которая подходила бы и по вязкости, и по пенетрации, и по температуре снизу и сверху и имела бы приличную точку сварки на ЧШМ, в продаже или уже нет, или пока нет, или нет в таре 0,4 кг,или она с молибденом, чего бы не хотелось без необходимости. Я уж не говорю про конкретно сульфонат-кальциевые, я бы уже согласился и на литиевое мыло, но ведь нет.
Единственная доступная приличная, проходящая тут почти по всем параметрам - Невастан.
С июня месяца в передке катаю Невастан 80,а сзади смесь 80го и 320 го с вязкостью 195 - пока вроде все норм. Летом буду вскрывать и смотреть что там
Да, я виделв темах Ваши микст-эксперименты. А в чем именно вы её катаете, если не секрет?
@Screwdriver78, Никаких секретов - там же в теме все написано! Передние и задние ступичные - точнее передние ступичные,а задние полуосевые
Технология производства смазок на сульфонате кальция не предполагает различий между смазками с пищевым допуском и смазками на сульфонате без пищевого допуска . Посредственные результаты смазки Total Nevastane XS80 при скоростях колес / приводов связаны исключительно с особенностью самого загустителя , которого для скоростных применений в смазке должно быть примерно в 2 раза больше , чем в аналогичной смазке , к примеру , на литиевом комплексе ( в литиевой смазке для хорошей механической стабильности достаточно , к примеру , 10 % , а для такой же стабильности в смазке на сульфонате кальция загустителя должно быть не менее 20 % ) . А поскольку общеиндустриальная линейка смазок Тоталь на сульфонате кальция заточена прежде всего на высокие нашрузки и малые скорости , да еще и загуститель этот не дешевый , то количество загустителя в этих смазках стандартное - 10 % и на средних и высоких скоростях данные смазки ( линейка Ceran / Nevastane ) быстро теряют консистенцию и вытекают из узла . Есть результаты испытаний смазок на сульфонате кальция для подшипников электромоторов на оборотах 3000-4000 об/мин , там такие смазки имеют загустителя от 20 % по объему и больше и отлично справляются со своей задачей .
Да это я понял, мобиль-то какой?
Вот малые скорости - это какой Dn-фактор, применительно к шариковым подшипникам, по Вашему мнению?
Ну , смотрите , если уже при оборотах вращения колес ( оборотах ШРУСов ) смазка Nevastane XS80 разжижается сверх меры и начинает сочиться даже через оригинальные пыльники , затянутые специальными заводскими хомутами , то о каких приемлемых оборотах речь идет . Ну , скоростной фактор по формуле сами прикиньте , если это поможет Вам понять . Но скоростной фактор - это для смазки величина очень относительная и в том числе являющаяся функцией ТИПА базового масла смазки ( ну так , на всякий случай ) . Поэтому даст ли это Вам понимание - есть сомнение .
Нет там никаких пыльников  подшипник открытый. потеплеет,вскрою и посмотрим
Я вел речь об опыте применения в триподе ( и оборотах колеса и трипода ) . Если Ваш опыт применения в ступичном окажется обнадеживающим , то это со всех сторон будет фактором положительным . В данном случае мы ведем речь о нюансах поведения данной смазки под воздействием механической нагрузки и об опасениях на этот счет . .... При этом , нужно понимать , что мне лично субъективно не понравилась XS80 в моих триподах исключительно из-за сильной просадки консистенции при работе узла . При этом , учитывая то , что узел трипода в целом является герметичным , то сама просадка консистенции никак на ухудшение условий смазывания трипода НЕ влияет ( в отличие от узлов НЕ герметичных , где узел может оказаться без смазки вообще ). Ну это всем понятно .
Интересно какая доля загустителя в Ред Лайнон, вроде пишут что для быстрого вращения все ок
А если больше загустителя как же тогда удерживают консистенцию чтобы NLGI 2 не перешло в NLGI 3 ?
Безводные сульфонат-кальциевые смазки часто делают на масле меньшей вязкости и дополнительно загущают его полимерным компонентом, обычно полиизобутиленом (стиролизопрены, стиролбутилены) он увеличивает стабильность смазки и расширяет температурно-вязкостные характеристики, эффект получается как у моторных масел XW-... В таком случае загустителя при той же пенетрации может быть больше, чем у смазки без дополнительного полиизобутиленового загустителя. При этом в ТДС могут писать вязкость базового масла как с полимерным загустителем, так и без него или, как в последнем ТДС Петроканады, оба значения.
Изменено пользователем SL1
Полимерные добавки ( в том числе и олефиновые кополимеры ) могут применяться в качестве модификаторов вязкости не только в Ca-sulphonate смазках , а вообще практически со всеми загустителями , которым "от природы" не хватает механической стабильности . В частности , речь идет о смазках на Ca-мыло и Ca-complex . Благодаря введению в состав полимеров ( не обязательно синтетических углеводородных ) добиваются того , что недостатки , свойственные всем кальциевым смазкам полностью нивелируются и такие "модифицированные кальциевые" смазки получают новое перспективное направление . В данном случае , речь идет не о голой "теории" смазок . Я веду речь , в частности , о новых видах чисто автомобильных смазок , которые уже несколько лет успешно поставляются европейским автопроизводителям в качестве оригинальных смазок для ШРУСов , причем даже не для сегмента автомобилей эконом-класса , а о более дорогих моделях . То есть это уже работает , это уже свершившийся факт , а не перспективы развития . ... А в линейке оригинальных смазок Форда уже довольно давно есть литиевая смазка общего назначения с полимерной добавкой ( речь о том же - получении на выходе смазки с дисперсной системой повышенной устойчивости к сдвигу ).
Хочу использовать при обслуживании задних ступичных подшипников на Ниссан Ноут.Подшипники шариковые однорядные. Сомнения в том, что смазка для роликовых подшипников и примерно по nlgi 3-4.Стоит ли, или выбрать из представленных здесь?
Там реально стоит однорядный шариковый подшипник? Как он удерживает нагрузки вдоль оси?
Или всё же двухрядный конический роликовый подшипник?
