Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
  Показать содержимое
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdfПолучение информации...
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым:  KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdfПолучение информации...
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdfПолучение информации...
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
Абенt Fuchs мне тоже кажется интересным до -35. PC Synthetic только если ниже -40 придется использовать. Здесь на форуме был положительный отзыв по ней, правда, в грузовик, вроде, в Сибири. PC XL при таком раскладе не особо интересна.
Почитал тему, но так и не пришел к определённому мнению по поводу моей проблемы)
Ситуация такая- машина нива, эксплуатация 5 дней в неделю город, по выходным  за город, бывает и грязь и броды и тд.
Загудел подшипник задней полуоси, менял я его 60 тысяч км назад, ставил оригинал(21210240308000) ничем не мазал. В продаже есть много подшипников, но тот же skf стоит около 3 тысчс рублей, оригинал ваз стоит 600 рублей. Есть ли смысл менять смазку в в азовском подшипнике или снова ставить как есть? Если менять, то какую закладывать(из доступных)? Зимы у нас на юге мягкие, минус 20 бывает крайне редко!
Ps Можно поставить skf и забыть о проблеме, но это нива, здест либо стопорное кольцо сорвет, либо шлицы на полуоси может слизать, пожттив тратить 3 тысячи на подшипник гу совсем не хочется)
  08.05.2020 в 16:11, Stat5 сказал:
Смысла перемазывать нет, особо дольше не прослужит, т.к. все зависит от качества железа и расчета узла, смазка вторична.
Надо понять какая смазка заложена в подшипнике оригинальном. Если в маркировке присутствует С17 - это литол, заменить смазку есть смысл.
Подскажите чем забить новые передние конусные ступичные подшипники на ваз 2104-07?
Какую смазку лучше использовать? Зимой до -30 бывает.
Chevron Delo EP 2, Castrol lmx , fuch , total или shell?
и какая лучше на минеральной или синтетической основе?
Изменено пользователем STiLLeN
Ошибка
  13.05.2020 в 06:33, tesloil сказал:
Fuchs  Renolit LX-PEP2 .
артикул 600395285
Может быть пора добавить данную смазку в шапку темы? Что скажут специалисты?
Приобрел такой подшипник. Открыл пыльник, там явно не литол.  Есть ли смысл заменить смазку? В наличии есть  Shell Gadus S3 V220C 2.
Stat5 полуразгруженная полуось? Вода попадает снаружи в подшипник.
  15.05.2020 в 18:19, Vasek555 сказал:
 снаружи подшипник ничем не защищён, а у этого еще и пыльник задубел или изначально был таким. Может между крышкой и подшипником набить льна и какого-либо невостана xs80?
Изменено пользователем Stat5
  15.05.2020 в 18:27, Stat5 сказал:
Перетачивают крышку и ставят снаружи доп. сальник. Типа
Можно конечно  напихать смазки туда,но ее вымоет все равно, плюс лишняя грязь туда набьется. Допсальник самый оптимальный вариант - погугли, очень много инфы на эту тему.
 снаружи подшипник ничем не защищён, а у этого еще и пыльник задубел или изначально был таким. Может между крышкой и подшипником набить льна и какого-либо невостана xs80?  И главное что есть ли смысл тратить деньги на skf)
Что за крышка? На фото нету ничего.
Пойти в тему Продаем, по ключевому слову "xm 220" или просто "Total" найди  тему продажи ceran xm 220, ник автора Француз, он как раз Нивами занимается в СПб.  Он для ступичных советует как раз этот ceran xm 220, xs80 ни на что не годится. Теперь видим что не просто так, это самый водостойкий вариант из этого семейства.. Ищи его по арт.179304, его сейчас много  появилось (в автопитере, например).  Но без  защиты все равно долго не проживет
PS найди в той теме его сайт - там много интересного по Нивам.
Gadus S3 V220C 2 годится вполне, но с водостойкостью у него похуже .
Изменено пользователем Ole
  12.11.2019 в 06:08, Vasek555 сказал:
Mobil shc polyrex 222 у нас появился в продаже поштучно. Может заменить все остальные варианты у кого бывает холодно.
