Novus Titan 5W-30 отработка на Lexus RX400H после 5100км
  12.07.2023 в 13:28, IvanRND сказал:
А жена не в то горло залила антифриза, знал таких.
Далеко ходить не надо :)
А вот так масло заливают :D
  12.07.2023 в 15:27, DRON 33 сказал:
Слышал когда то такое суеверие, что нельзя на крышку колодца наступать. :)
  12.07.2023 в 15:32, знаток сказал:
  Показать содержимое
  12.07.2023 в 15:36, DRON 33 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  12.07.2023 в 15:41, знаток сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  12.07.2023 в 12:29, Эльдар NOVUS сказал:
Владелец машины сообщил, что масло менял сам и все сделал правильно. Откуда антифриз не понимает.
В общем пока понятнее не стало.
Из той-же канистры пробу отправили и в УРЦ - на днях должны дать результат. Результат будет тоже +/-, но все таки дождемся.
Эльдар, да при чем тут сам или не сам.
Возможно пробило прокладку ГБЦ, вскрытие должно это показать, там видно невооружённым взглядом.
И если этот так, то ситуация возникает мгновенно, утром все было хорошо, а вечером все плохо и пошёл антифриз в масло.
Не исключаю, что черпнули из «помойной» емкости, ранее уже об этом говорили.
P.S. Была Субару, делал индивидуальную настройку, дубасили часа 3-4 на высоком наддуве. Все было хорошо, еду домой.
Паркуюсь и замечаю что заднее левое колесо мокрое полностью (погода сухая). Открываю капот и вижу как антифриз херачит из расширительного бачка, стекает вниз и все днище в антифризе и заднее колесо - пробило прокладку ГБЦ.
Масло я менял сам, масло было Red Line. Жаль тогда недодумался в суд подать на Red Line :D
Смех-смехом конечно, но масло могло разъесть резиновую часть прокладки гбц. На ютубе есть видео, где об этом упоминается - в какой то промежуток времени прокладки у тойоты были "не очень"
  12.07.2023 в 16:07, tuslin сказал:
Именно поэтому на этом моторе металлопакет
torcon , Эльдар NOVUS владелец сейчас катается на авто, он нашел и исправил предполагаемую проблему? Если нет тогда можете отобрать шприцом грамм 300 и на анализ отправить того, на чем он ездит?
  12.07.2023 в 17:18, Chiravan сказал:
Если это не масло разьело резину, значит ант фриз разъел металлопакет. :vava:
Ну не знаю, у меня 455 000 км пробег на "ломучей ауди", масло новус прогресс 5w40 с апреля, т.е. уже более 6000км. и все хорошо. Лехус видимо не колесница богов как фуфлинити? Да 5000 км даже минералка должна выдерживать и лампочка давления сразу не сигналит.
  12.07.2023 в 18:28, Александр4884 сказал:
Дело не в бабине!
В шапку выложил еще один анализ в другой лабе. В общем в масло попал антифриз, надо искать причину в этом.
  17.07.2023 в 08:29, torcon сказал:
В общем то и хозяин авто попал в жир ногами:popcorm:
