Допуск Ford-WSS913C/B
Приветствую друзья
Прошу подтвердить/опровергнуть умозаключение. Допуск накладывает строгие ограничения на хим. состав и свойства масла, а поэтому у всех масел с этим допуском (WSS913), будь то Лукойл, Кастрол, Мобил или, прости господи, Мотюль, практически одинаковые свойства и одинаковый состав. То есть фактически разницы между ними нет.
Или я глубоко заблуждаюсь?
List of Approved Formulations for WSS-M2C-913-C
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=5003
  23.07.2013 в 08:18, il Padre сказал:
Приветствую друзья
Молодой человек. Я как специалист, проработавший с маслами указанных вами марок не один год могу с абсолютной уверенностью заявить, что вы заблуждаетесь. Разница есть.
  25.07.2013 в 03:47, PavelMikhailovich сказал:
какая?
Вот давайте-ка по подробнее. Думаю вполне может быть, что ваш многолетний опыт является наблюдательной селекцией и к реальному положению дел отношения не имеет Изменено пользователем il Padre
  30.07.2013 в 08:49, Палыч314 сказал:
Исчез уважаемый специалист Павел Михайлович... с 3 мя сообщениями на форуме
  23.07.2013 в 15:26, DDN сказал:
Кто кстати про этот магнатек А5 может рассказать. Отдельной темы про него нет, есть только про А1. Хочу свой магнатек А1 на этот А5 в след.замену сменить. Было бы интересно про него узнать предварительно. Так-то по описанию и хзарактеристикам оно мне понравилось.
@il Padre, у TOTAL NFC теперь есть допуск 913-D http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_44/8489.pdf
Всех приветствую!
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
знающие люди, подскажите пожалуйста, насколько совместимы масла спецификации WSS-M2C-913-C и WSS-M2C-913-D одного и того же производителя?
Просто вопрос возник в связи с тем, что купил на замену одну 5 литровую канистру масла и 3 по 1 литру.
Масло - Eni i-sint tech F 5W30, так вот масло в канистре на 5 литров - M2C-913-D, а то что в канистрах по 1 литру - M2C-913-C.
Соответственно вот и думаю, можно их смешивать или нет? Либо лучше все таки залить четко одной спецификации?
Причем масло заказывал в экзисте и все как 913-С, а прислали с разными спецификациями. Либо эти спецификациии взаимозаменяемы?
Буду признателен за разъяснение.
  01.10.2014 в 15:47, NiKK сказал:
WSS-M2C-913-C и WSS-M2C-913-D одного и того же производителя взаимозаменяемы?
Форд разъясняет это так - если мотору предписан 913-С, то 913-D его перекрывает.
913-С это ILSAC GF-3\SL.
А про смешать в моторе, то если оба одной основы - без проблем. Выйдет что-то среднее между обоими.
  01.10.2014 в 16:01, Legion777 сказал:
А 913-С и 913-D можно именно смешать друг с другом в моторе то? Вопрос именно в том, что мне прислали 5 литров 913-D и 3 литра 913-С,
а на замену мне как раз и нужно порядка 8 литров. Вот и вопрос, можно и смешать или нет.
Понял. Спасибо большое за пояснение!
Изменено пользователем NiKK
Сильно не соглашусь.
913-С это ближе к А5, а 913-D их перекрывает.
ILSAC GF-3 - скорее допуск для того, чтоб моторное масло назвать моторным маслом, а не, допустим, олейной. wink.gif
  01.10.2014 в 16:14, NiKK сказал:
Да, можно. Но качество микса будет определятся худшим допуском.
Если вам допущено 913-С - можно смешивать смело без последствий, при условии своевременной замены.
Изменено пользователем konung
  01.10.2014 в 16:25, konung сказал:
konung То, что не согласен - хорошо, в дискуссиях рождается истина.
Но приведу выдержку из рекомендаций Форд:
Допуск форд M2C913-B
выпущен в Европе для первичного заполнения двигателя моторным маслом, применим для бензиновых двигателей с искровым зажиганием, и дизельных двигателей Форд. Масла должны отвечать всем требованиям ILSAC GF-2 и GF-3, ACEA A1-98 и В1-98 и дополнительным требованиям Ford.
Ford M2C913-C
Полностью совместим и настоятельно рекомендуется для всех двигателей, которые используют допуск M2C913-B. Моторное масло, обеспечивающее топливную экономичность а также высокую устойчивость в работе. Соответсвует ACEA A5/B5, ILSAC GF-3
По минимальному допуску мне можно вообще 913-B заливать. Так что видимо микс из 913-С и 913-D можно смело лить?
