Valvoline SynPower FE 5W-30 свежее
Доброго дня. Подскажите, а на сколько критично для прямого впрыска зола 1.06? Очень уж понравилось данное масло для длинных интервалов замен.
  03.01.2025 в 04:47, tisma сказал:
Иногда не критична.
Посмотрите книжку, почитайте отзывы по своему мотору.
По большому счёту, Мазда допускает использовать ACEA A5 по мануалу, поэтому не критично. Но для Skyactiv лучше ACEA C2, C5 или ILSAC GF-6 на короткие интервалы.;)
здравствуйте.мотор 4афе.1997г.до этого заливал Dx1 5w30.угорало 300 грамм на 5000 пробега. на этом 1000 проехал и заметил что немного шумновато.может самовнушение кто скажет.
  30.10.2024 в 11:55, torcon сказал:
Я считаю 300мч точно отработает. Но если сделать анализ отработки и уточнить может оказаться и 350мч. Масло сильное, двигатель не убийца...
1000 пробега,а всего 10 моточасов.это если в моточасах,то 30 тыщ пробег.
  24.02.2025 в 05:12, vadim5500 сказал:
Добрый день! Вполне возможно, что нет (не самовнушение). У меня на 2GR FE такие же ощущения после ОМ Тойота 0W20. Ориентировочно через месяц залью сабж, который брал у другого поставщика. Посмотрю, вернее послушаю будет ли разница. Кто то писал, что после замены мотор заработал по другому.
  24.02.2025 в 05:15, vadim5500 сказал:
Это кто, где и как ездит. Я за месяц (пользуюсь машиной каждый день) наездил 450 км. Средняя скорость 12 км/ч. При таком режиме сабж надо менять максимум через 4500 км. По этому и решил на него перейти, так как ILSAC надо было менять через 3000 км.
  21.12.2024 в 22:49, Den2537 сказал:
Откатал на данном масле чуть более 8 т.км, (368TD), и снова залил его-же,  чет не понятное ощущение того на новом масле машина стала работать чуть мягче, неужели из-за отработанного масла с таким заявленным долгим пакетом присадок…))) 8 тысяч км - и оно стало сдаваться?))), слилось черное от слова очень, расхода не заметил, заправки только «Роснефть/Газпромнефть», 70% город, 30% трасса.
Посмотрю ещё интервал, как раз зима в перди), а так есть мысли перейти на 5/40
Вчера произвёл замену сабжа на сабж после 10000км пробега (350 моточасов). Особых изменений не почувствовал. По сравнению с ОМ 0w20 работает пошумней. В следующий раз думаю попробовать Вальвик фе 0w30. Как у Вас проходит эксплуатация? Поделитесь пож наблюдениями
Всем, привет
Прикупил  данное масло  Valvoline SynPower FE 5W-30 А-7/А-5/SP для  Хёндай Венуе 2021 года (атмоферник)
На сколько оно  громкое  масло? Ранее  катался  на  Тоталь  Кварц 9000  NFZ 5w30 A-5 /SL масло  не  плохое, но  исчезло  из  продажи(хотя  и  со  древним  допуском) вот  и  решил  перейти  на  Вольволяйн . Машина  прошла  48.000  км, масло  меняю  каждые  7,500 км
  08.06.2025 в 08:59, leonid65 сказал:
Заливайте и проверите.
Потом нам расскажете.
