Помогите разгадать шараду от МИЦ ГСМ
Вот, получил результат теста моторного топлива. В частности, я просил сделать анализ на взаимодействие с водой по стандарту ASTM D1094.
Получил Протокол, см. вложение. И ничего не понимаю. В разделе "Интерпретация актуальных лабораторных данных" читаю: внешний вид - 3; оценка поверхности раздела фаз - 4. Ну, вроде как понятно...
А в таблице в графе "Взаимодействие с водой" стоит циферка 4,5 (которой согласно стандарту ASTM в принципе быть не должно). И таки как это надо понимать?
Буду благодарен за разъяснения.
  20.07.2023 в 09:50, mazmaz сказал:
А у самой лаборатории спросить есть возможность?
Почему не должно быть и почему это не может быть изменение объема? Или Вам 2мл. надо?
Изменено пользователем SL1
Спасибо. Т. е. я должен был сам догадаться, что это см. куб.? А написать размерность в протоколе....
Ну, ладно. Спасибо, разобрались.
Смотрел я паспорта качества некоторых бензинов и обратил внимание, что в некоторых бензинах практически нет (на уровне 1-2%) олефинов. Есть ли тут специалисты, которые подскажут бестолковым хорошо это или плохо? И можно ли вообще удалить олефины из фракционного состава без ущерба для других качеств топлива?
И в связи с этим еще один вопрос: а в промытых/непромытых смолах есть олефиновая доля? И вообще, температура разгонки олефинов как-то определяется? Где она находится, примерно: 120, 140, 180 или 200 град? А ароматические углеводороды, где находятся на кривой разгонки, до олефинов или после, в каком диапазоне температур? Или они одновременно выпариваются?
