Масло для Opel Astra J A14NET
Загорелось табло об остаточном уровне масла в 2% и о необходимости его смены, хотя менял полгода назад 9 000 км. назад. А до ТО2 еще ездить 7 000 км.
Думал забить и сбросить, но начитавшись
http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/lamitsky/journal/1470314/
и о качестве масла GM Dexos
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/vladelec77/journal/630476/
задумался о смене и выборе масла для двигателя A14NET, это двигатель 1,4 литра + турбина.
Менять буду не у официалов, дорого.
Лить GM не хочется, что вы выбрали для замены масла GM? Какое брать? Синтетическое, полусинтетическое кстати?
Хотелось бы масло с хорошими очистительными способностями и чтобы хватало как минимум на 10 000 км.
Кстати, разница в цене в GM Dexos2 и Motul в тысяча с лишним рублей. Если предстоит менять масло всё равно через 7000 км пробега на ТО2, то разорятся на дорогое масло наверное не имеет смысла?
Может просто купить спец.присадку в масло?
Использовали их? что думаете по этому поводу? если имеет, то может посоветуйте?
Спасибо!
И далеко не всегда dexos 1 жиже dexos2.
См. например Glidetech (11.3 в последней редакции) и Claritech(11.23)
Вопрос в другом - насколько важны граммы в расходе? И что выгодней - более ранний износ ДВС или экономия на топливе за этот срок?
Более "густые" масла вред движку уж точно не нанесут.
Что вообще хочет получить человек, настаивая на dexos1 и тем паче на A1/A5 ? Существенный прирост мощности, "легкость" работы ДВС?
с первым не согласен - плацебо, со вторым спорно. А вот точно что можно получить, так это более легкий пуск в холодную погоду, но это зависит от вязкости - льем 0w и все хорошо.
Ну и, уже не первый год это недоперемание - можно ли использовать dexos1 вместо dexos2. Мануал только в тупик заводит, все ОД в один голос твердят только о dexos2 впрочем, и звонки и письма в GM & Opel РФ так же возвращают ответ о dexos2.
Но, встречал ответ для Белорусского пользователя - там рекомендовали (соглашались) с мобил 1 (dexos1).
В общем - пока нигде не встретил однозначного ответа.
А опыт тех, кто якобы использует dexos1 (поверим на слово) не говорит ни о чем, так как время прошло не много и говорить о "долговременном износе" пока не приходится, а если таковой и имеется, то общественность об этом не знает, в силу разных причин.
ИМХО.
Сталкивался несколько раз, что при работе на масле Dexos2 бензиновый двигатель работает на порядок громче, чем на dexos1.
Вот вам и довод в пользу Dexos1.
  27.12.2015 в 12:17, Izb сказал:
Аналогично сталкивался с тем, что на обратах 3+ dexos1 более «звонкий», это, кстати, многие замечают. На низких оборатах вполне объяснимо более тихая работа на более жидком масле.
Тут как  - и хочется и колется и мамка не велит. :)
Ну не встретил лично я пока ничего, что бы убедило меня не меньжеваться.
Потому эта тема так интересна и обсуждаема во многих местах.
Изменено пользователем avic
  27.12.2015 в 00:22, Izb сказал:
По моему это может быть чисто теоретически..но таких масел не встречал..
По твоему примеру: ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 dexos2 - 11.23   http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/GENESIS/00351/
ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 dexos1 - 10.3   http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/GENESIS/00350/
Спецификации на сайте по ссылкам...
Dexos1 подразумевает НТНS>=2.6, dexos2 НТНS>=3.5. НТНS это вязкозть, она в том числе связана и с кинематической вязкостью..соответственно чем больше вязкость кинематическая, тем больше HTHS. Именно поэтому, например, Dexos1 не допускает масел с w40, потому что у w40 в любом случае HTHS>3.5.
Более того, учитывая что масла dexos1 обычно соответствуют спецификации А1/B1 A5/B5, в которых HTHS <=3.5, а dexos2  С3 A3/B4 где НТНS>=3.5, и эта теоретическая возможность исчезает...
Genesis Glidetech в августе и Genesis FE в ноябре года обновили спецификации и стали вязче: 11.3
См. оригинальные паспорта партий.
Изменено пользователем Izb
  28.12.2015 в 10:09, Izb сказал:
Это масло не сертифицировано по ACEA, поэтому такое может быть...
И еще-паспорт на партию-это паспорт на конкретную партию - ну намешали так в данных партиях..густовато...Посмотрим, что будет дальше... )
  27.12.2015 в 12:11, avic сказал:
А почему все всегда принимают для маловязких масел экономию топлива за мизерную и несущественную ,  а износ - за критичный ?
Я вот например не вижу на форуме анализов ,  которые бы при должных интервалах показывали износ на маловязких маслах.
И я вот сейчас залил маловязкое масло - почему-то нет ощущения ,  что двигатель начал стремительно состругивать себя в муку.
"Какие ваши доказательства ? " ©
  18.01.2016 в 06:48, Normet сказал:
Наверно, все должно быть в меру.. Для этого движка, имхо, dexos1 наверно пойдет нормально, но и HTHS в этом случае ~ 3.1. А если брать минимальное значение для A5, то, наверно износ даст о себе знать.
Тут же в совокупности надо смотреть, движка то нагружен... Да и производитель почему то делает акцент на то, что лить A1/A5 крайне противопоказано.
А если смотреть паспорт, то все масла, в конечном счете, имеют HTHS >= 3.5.
Оффтоп
Одно замечу, на густом масле от сшелла (которое AG 5w30 dexos2) расход реально повысился да и движка стал прогреваться чуть быстрее, для зимы может это и не плохо (ну, холодный в этом плане у нас двигатель), а вот летом я бы очень подумал - лить или нет его, уж я точно больше лить его не стану.
А мне вот очень нравится сейчас запуск на Genesis FE - скорость прогрева не замерял ,  но прогревочные обороты двигатель роняет до ХХ заметно быстрее ,  заводится намного легче и тише работает холодный.
И заметь - я не говорю о использовании в нашем двигателе масел А5\В5 - нет .
Даже о чистом GF-5 без dexos1  - тоже нет.
Меня интересуют именно масла с HTHS примерно в районе 3 и обязательно с молибденчиком :)
Чем такие масла могут навредить А14NET ?
  18.01.2016 в 07:09, Normet сказал:
Наверно ничем :)
Так же смотрю на Genesis.. благо на АЗС появлся, правда цена буржуйская :(
Хотя, уже и о петре задумался, таки может вернуться к ней? (опыт прошлый совсем малеьникий на ней был, и кстати, кто-то утверждал что там вязкость 11 но по другим докам чуть больше 10 и потому жидковато показалось).
Опыт то на этом масле у тебя какой? Уже есть чем делиться?
  18.01.2016 в 07:19, avic сказал:
Вряд ли на заправке FE продается.
Накатал пока всего  1000 км .
Расход на ХХ упал на 0.1.,  двиг. тише ,  уровень стоит не шелохнется,  хотя все 1000 км старался крутить до 6 500 оборотов.
  18.01.2016 в 07:27, Normet сказал:
GENESIS GLIDETECH 5W-30 dexos1 продаётся.
Стесняюсь спросить - зачем?
И где, если не секрет постоянно можно крутить 6,5 аж 1 ткм?  :ohmy:
  18.01.2016 в 07:34, avic сказал:
Это не FE.
avic сказал(а) 18 Янв 2016 - 10:34:
Стесняюсь спросить - зачем ?
Прогреть масло ,  почистить двигатель после прогревов на морозе.
Почему так буквально ?
Да ,  я завёл двигатель при минус 25  ,  АКПП в ручной режим и вжариваю на первой передаче всю дорогу на 6 500 оборотов ... и так - 1 000 км.
Изменено пользователем Normet
