Вчера залил в редуктор и диф, старое было немного потемневшее за 5-6 лет какое? не известно.
на этом масле машине ощутимо легче стало, и тише точно, пассажиры заметили, потому что 2 дня ездил межгород с одними и теми же людьми, в одно и то же место, по одной и той же дороге, до замены и после замены.
Очень доволен.
Изменено пользователем VVmail.ru
  21.07.2024 в 20:13, ES сказал:
VVmail.ru в санте слышно трансмиссию??? Или вы на ниве гоняли?
шум от раздатки и дифа не слышно вообще теперь, может, еще от чего тише стало, масло в двс еще поменял. осталось в акпп поменять,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, это масло (Kixx Gearsyn 75W-90 API GL-4/5) подойдет в мкпп 02A, 02J (допуск VW501.50)?
Ранее заливал Castrol Syntrans Transaxle 75W90--сейчас очень дорогое стало.
В данный момент на Озоне хорошая скидка на это масло от оф.представителя "Прада", за канистру 4 литра около 2000 руб. Налетай кому надо. Я только что себе прикупил канистрочку.
Изменено пользователем ALEKS
К сожалению на Сибирь не распространяется, зашел а там 4600р за канистру от Прада. 1500 литруха.
  23.07.2024 в 17:51, VVmail.ru сказал:
6000 проехал, все отлично, на 160/ч тишина,
Охота залить такое в ауди q7 1 поколение, но вязкость низкая, у ориоинальной жижи вязкость 18, у меня сейчас залит тоже кикс только который просто gl-5 я сделал так 2 литра 75w90 смешал с литром 85w140 получилась вязкасть при 100 18.5 как о оригинальнрй жижи, но у этой серии нет варианта с вязкостью 85w140 можноли его загустить маленько обычным gl-5 киксом? Или фингя получится? Пакет присадок разный же, те то были на одном пакете одной серии. А чистоганом заливать я боюсь, живу в Сочи, жара, серпантины и лить масло в дифы с вчзкостью ниже заводской не охота, в сибире бы если б жил, то не парился, но для жаркого климата не вариант занижать вязкость.
bestminusa
Есть 80в90, 80в110, 85в90 и т.п.
Иногда, в особенности у ВАГ, производитель рекомендует только гл5, соответственно, лучше придерживаться таких рекомендаций.
Иначе, если таких рекомендаций нет, можно лить гл 5, гл4+ или гл4/5.
На свой страх и риск однотипные или однобазовые масла можно смешивать как угодно, поскольку всё равно не затвердеет, не выпадет в осадок и т.п.
  27.10.2024 в 08:03, dimm7777 сказал:
bestminusa
В том то и дело что альтернатив не много, нужно gl5 вязкость при 100 17-18, в прошлый раз ничего не нашел, пришлось ккс обычный gl5 смешивать с 85w140, сейчас он залит, но хочу слить, смотрю много жалоб на него на ежики в нагруженных редукторах, видимо изза скудного присадочного пакета, вчера нашел еще лукоил geer5 вот оно больше всего подходит, вязкость 17 и трибологические характеристики хорошие 6600 сваривание, индекс задира 750, пятно износа 0.6, вот теперь к нему склоняюсь.
  27.10.2024 в 11:42, dimm7777 сказал:
bestminusa
Есть Кастрол 75в90 гл5 на озоне в желтой канистре.
Кастролы мобилы и шеллы даже не рассматривпю в текущих реалиях, 99% паль продается, смотрю либо что то из наших либо то что к нам официпльно поставляется, нет желания заливать паль при этом заплатив 2000-2500 за литр.
Изменено пользователем bestminusa
  26.10.2024 в 19:06, bestminusa сказал:
Я так понимаю вязкость при 100гр. 18? А при 40 сколько на вагах? Врядли раздатка и редуктора до 100 нагреваються,в двигатели льют и 0_20 и 10-40 и ничего ездят не жалуються
Ну это колхоз, в одном масле могут быть одни противоизносные и EP присадки, в другом другие. Ты все вместе смешал в итоге ни то и не другое. Вязкость только норм и то внешняя, как там загуститель просядет, не понятно.
