ВМПАВТО 3-SN Формула 5W-40 свежее
18 минут назад, geldor5 сказал:
После заливки этого масла стали стучать гидрики на холодную.
Мож фильтр поддельный попался и масло сползает в поддон?
18.12.2023 в 02:33, MaxKlim сказал:
18 декабря будет распродажа на озоне по 1299р.
урвал вчера на распродаже по 1 199 р. ;)
1 минуту назад, fareastwood сказал:
Сдай обратно:yes:
3 минуты назад, fareastwood сказал:
Нафига?
Дружеский совет , сдай назад, покамест есть возможность
4 минуты назад, Дюпелёк сказал:
Для миксов с 0w-20 самое то.
17.12.2023 в 19:59, prv21 сказал:
BIG и Ливны не подделывают.....
19.12.2023 в 20:39, geldor5 сказал:
НУ чисто если по логике - гидрик - это поршенек с цилиндром, который накачивается от движения и спускаться может тока если масло пропадет или если изношена плунжерная пара, ну или если шарик не герметичен. Какое значение тут может масло иметь - я хз, тока если грязь какуюто разнесло и шарик со щелью работает и после остановки мотора не держит давление.
Изменено пользователем prv21
уже не раз читал что на этом масле стучат гидрики. на озоне особенно много об этом пишут. Буду заливать в мерседес дизель на следущ неделе. как будет работать отпишусь
Обновлю отзыв об этом "масле".
В -30 запуск очень затруднён, даже со свежим теплым (только из дома) АКБ. Масло сильно густеет на морозе.
И это не удивительно. Производитель скромно умолчал в данном тесте о вязкости при -30....
А я на сайте не удосужился разглядеть, сам виноват.
А ведь производитель, на сайте, честно заявляет, что вязкость динамическая при -30°С выше допустимой и составляет аж 6300мПа*с.... Допуск по ГОСТ не выше 6000, если не ошибаюсь....
Короче это летнее масло. С реальной вязкостью 10w.....
Не удивительно, что на нём гидрики стучат на холоде...
Ссылка на страничку производителя:
https://smazka.ru/shop/oil-5w-40-sn-cf-a3-b4/Screenshot_20240107-105605.thumb.png.ecd6be0779e04581c8824a4f59792114.png
CCS для 5W - не выше 6600...
Хотя, странно, Вмп-масло всегда себя очень текуче показывало в морозы... Видимо качество партий гуляет...
10 минут назад, ilan12 сказал:
Да и индекс вязкости указанный на сайте, похоже, просто приснился технологам производства)))
