ВМПАВТО 3-SN Формула 5W-40 свежее
30 минут назад, geldor5 сказал:
просто приснился технологам производства)))
почему приснился?)))
Да нет, индекс вязкости - не приснился). Загустителя тут от души)... Масла нет, один загуститель)
Изменено пользователем ilan12
11 минут назад, ilan12 сказал:
Масла нет
Есть +
12 минут назад, ilan12 сказал:
загуститель
ПМА вот вам и
45 минут назад, geldor5 сказал:
индекс
200+:sarcastic:
3 часа назад, Дюпелёк сказал:
Поправьте меня если я не прав, но чем выше индекс - тем меньше изменяется вязкость с изменением температуры.
А тут, при довольно низкой вязкости при 100° такая высокая при -30°.
В то время как масла с более низким индексом 170 выдают: 14,5 при 100° , и 4420 при -30°.(Татнефть Люкс Пар 5w40)
Получается рост вязкости меньше, а индекс тоже меньше. Хотя должен был быть больше....
Понимаю что зависимость не прямая, и кинематическая вязкость отличается от динамической, однако общую картину можно увидеть.
Изменено пользователем geldor5
5 часов назад, geldor5 сказал:
Масло сильно густеет на морозе.
100 раз уже сказано было, что 5-40 зимой нафиг не нужна. Максимум 5-30 с кв100 не выше 10.
5 минут назад, знаток сказал:
А если выше, то што?)))
28 минут назад, Дюпелёк сказал:
Што будет ? То самое и будет.
6 часов назад, geldor5 сказал:
В -30 запуск очень затруднён, даже со свежим теплым (только из дома) АКБ. Масло сильно густеет на морозе.
Обновлю отзыв об этом "масле".
Ну если даже теплый акб не проворачивает, повод задуматься о масле. То что здесь в анализе протестили, нормально бы себя вело. Может и разные партии...
3 часа назад, знаток сказал:
У меня нормальды:sarcastic:IMG_20231123_222105_482.jpg
07.01.2024 в 11:09, geldor5 сказал:
И это не удивительно. Производитель скромно умолчал в данном тесте о вязкости при -30....
А я на сайте не удосужился разглядеть, сам виноват.
Как бы для начала нужно смотреть не в спецификацию, а руководство по эксплуатации автомобиля, так как у каждого двигателя разные насосы, схема заполнения каналов и их ширина. У моего к примеру 5w только для запуска до -25. В -30 тоже запускал, но очень туго даже на shell ultra 5w30 с его температурой застывания -57 по анализам. Не нужно рассчитывать на магический эффект, а использовать масла группы 0w или ставить предпусковой подогреватель.
В январе нас было -38. Вынес на мороз 2 банки по 4 л. вмпавто 5w-40 (купленные с разницей месяц по акции озон за 1200-1300 р.), лукойл Люкс 5w-40 , Уаз 5w-40, Синтек премиум 5w-40(все SN, синтетика, остатки от заливок, примерно по 0,5л). После ночи охлаждения капал на вертикальное стекло и смотрел как течет. Самое жидкое вмавто, потом уаз, лукойл и синтек одинаково и чуть хуже.
Только что, IgorE сказал:
Да тестили их уже много и жарили и парили и на мороз и на чмш норм масло
07.01.2024 в 16:36, знаток сказал:
Интересно - это где такие зимы, что именно кв100 влияет на запуск? На Венере? (Шутка)
Странное понимание параметров.
Как мне кажется (и это не только мое мнение), для понимания низкотемпературных свойств нужно смотреть пурпоинт+ццс+мрв.
А не кв100.
Так как некие условные 5-40(или даже 5-50)
могут обеспечить куда более лёгкий запуск зимой, чем скажем моноградка М10, которая просто колом встанет, но зато с кв100=10
Хотелось бы понять вашу логику.
Просто любопытно...
6 часов назад, В.И. сказал:
Странно.
Любители прожарить масло мягко говоря не в восторге (там жуть такая выпадает в процессе прожарок, где-то попадалась фотка с результатами)
Только что, джин Тони сказал:
Странно.
Да нет жарил их автохимия масла они вообще у него лака не оставляли
