Важность допуска
Важность допуска PCMO
140 пользователей проголосовало
  1. 1. Важность допуска PCMO
    • Обязательно нужен настоящий допуск (лист VW, MB, и тп)
      21
    • Подойдет масло с соответствием, похожим на настоящий допуск
      75
    • Подойдет любое масло с Zn и детергентом (Ca, Mg)
      39
    • Можно любое масло - без Zn, моджик в чистом виде, ATF в мотор и тп, любое масло с вязкостью KV100 от 5 cSt до 30 cSt
      5
Pilot6 почитайте тему SAE20 там в принципе и в шапке достаточно инфы чтобы понять что почём... Тема не стоит выеденного яйца...:negative:
30 минут назад, Vasek555 сказал:
Вот именно. Но я не про "можно", а про "нафига".
3 часа назад, Pilot6 сказал:
про "нафига".
И про это там тоже есть - говорю же, почитайте
13 hours ago, dimm7777 said:
Connect
Первый и главный признак умного человека – отсутствие прямого ответа на любой вопрос, верно?
Вот, кстати, глумятся всякие там завсегдатаи ОК над "прожаркой СС", даже обсуждать ее запрещено (где-то на 30-40 стр минеральной темы от администрации было), а ведь это ж не он придумал. Старый добрый "гаражный тест". Он лишь довел изучение вопроса до абсолюта.
Более того, самое-самое развеселое и интересное в этой ситуации, что базовые принципы прожарки находятся... барабанная дробь... прямо на главной странице ОК "Влияние температуры на отложения в двигателе."!
Па-бамм... Причем там тебе и ЦПГ, и температура 350-380 на кольцах (а где это вы видели такие темп-ры?! :) - да прямо на Главной ОК и видели!), осталось добавить, что происходит все это сразу после остановки двигателя и прекращения циркуляции масла, пока не остынут поршень и кольца. Зависит от пакета присадок и загустителя. Вот тебе и лаки, вот и нагары.
Там же, снова на Главной ОК, описаны процессы старения (казалось бы, причем тут модель старения масла по СС).
Короче, всякие там Таны-мутаны в анализах отработки.. ну, вы поняли. ))
Изменено пользователем Connect
8 часов назад, Connect сказал:
Ну, немножко типа подтасовал, и па-бамм..  350-380 - это критические значения в центре днища поршня. В районе жарового пояса - 250, при которых у "прожарщиков" ничего там не горит и не выпадает. Но так не интересно же.
А смысл эксперимента в статье прямо противоположен - наиболее активно объем нагара растет при не оптимальной Т поршня около 100°С. А Flash Point,  например - куда более важный и реальный показатель в данном случае, чем мифические сгустки прожарки.
Цитата
Классная тема! Зачетно поржал, начиная с формулировки «настоящий допуск» и заканчивая глумежкой Сс. )
"Глумежка" в сети называется определенным образом, с отсылкой к скандинавской мифологии. Считаете у вас лучше получится? Тут наиболее выигрышно смотрится та же бмв-шная тактика - задавать типа вопросы без явного обозначения своей позиции.  А то -
Цитата
Насчет сути вопроса ветки про допуски даже говорить не о чем. «Допуск» это всегда фикция. Есть лишь соответствие по ФТХ.
ФТХ - что это, и где указывается? Наверное в "допуске" том самом, который фикция?
Изменено пользователем alexzhe
"Глумежка" в сети называется определенным образом, с отсылкой к скандинавской мифологии. За что заслуженно награждают бананом. Считаете у вас лучше получится? Тогда наиболее выигрышно смотрится та же бмв-шная тактика - задавать типа вопросы. Вопросы же не требуют обоснований и ссылок.  А то -
Вангую, производителя авто интересует только вязкость.
Фтх это рекомендация производителя относительно вязкости - на Кв 40 и 100. Причем, кмк, главное это Кв100.
Все остальные параметры к работе узла отношения не имеют.
Всякие добавки - противоизноска, эстеры, Пао - суть улучшайзеры вкуса.
Депрессоры и загустители - способ догнать продукт до нужных Фтх.
Ну а «настоящий» допуск суть лишь награда маслобойни за покупку присадочного пакета, который «разработан в тесном сотрудничестве» и теперь дает право указать на канистре заветный «допуск».
«Зри в корень», короче.
И не подтасовал. В приведенной литературе на Главной расписано на примере двигателя Змз - уверен, его темп. режим существенно холоднее современных авто. В литературе достаточно информации о 300-400 гр. в области колец условно-современных Двс, даже нетурбированных.
Pilot6 можно неплохо сэкономить, к примеру, заливая в ваг с рекомендациями VW504 и VW508 вместо допускового масла ILSAC GF-6A 5W-30. По зольности оно соответствует, по вязкости тоже (ильсак будет ровно посередине между двумя допусками VAG), стоит дешевле. Собственно тема примерно об этом: а есть ли вообще преимущества у использования допускового масла? Даст ли это хоть небольшое преимущество? Тем более что ещё вместе с API SP мы получим защиту от LSPI и тесты на износ цепи, которые редко встретишь в массовых VW504.
3 часа назад, Connect сказал:
20 minutes ago, SAE88 said:
Это все аргументы? :) Такая же картинка наоборот, где шариковы втирают про важность и необходимость «настоящих допусков».
А не приходила в голову мысль, где теперь покупать «допуски», если страна под санкциями и присадочные пакеты стали недоступны? Вопрос риторический.
11 часов назад, Connect сказал:
Очерендое вранье и манипуляция.
По прожарке емнип есть отдельная тема и она утонула в забвениии и даже в анналах воспоминаний самих прожарщиков не сохранилась. А объясняется это просто сами адепты Семеныча не понимают как объяснять результаты прожарки и как в прикладной методологии к выбору масла ее использовать. Даже если колба чистая это еще не означатет чистоты в моторе.
Его изучение вопроса называется подпивковичная болтология, обсуждение чужих методик и поиск слабых мест в методологиях тестирования и разработки масел. Сам Семеныч не болта ни рубит ни в химии ни специализированной узко-прикладной физике масел.
12 часов назад, Connect сказал:
Вы мастер изучения форума. Но лучше бы химию за 9-11 класс изучали и физику.
Даже на ОК может быть противоречивая или неверная инфа, это не означает что все с ней согласны.
А что касается температуры поршня и прожарки - поршень ведь не маслянной ванне картера находится, а в блоке и смазывается охлаждается не статичным объемом а маслянным туманом/форсунками/разбрасыванием с кривошипов и шатунов. В общем ваша попытка в 100500 восхитится прожаркой пустобрехством Семеныча о масле как обычно скучна и уныла. Но Ваши усилия не напрасны - эти бурления о прожарке поднимают волну интереса к маслам, но не дают ответов.
1 час назад, Connect сказал:
а какие еще нужны аргументы к вашему посту, суть которого заключается в том, что надо взять минеральное масло группы 1, добавить к нему депрессорную присадку и загуститель, получить искомую вязкость при 100 и кататься в свое удовольствие?
Изменено пользователем SAE88
16 часов назад, Vasek555 сказал:
Васек, я давал Пилоту ссылку прям на пост Саяна про допуски и его отношение к ним. Понимаешь,тут такое дело: мы ( последователи учения Сае20 и Евангелия  от Аргента), считаем, что СЕРЬЕЗНЫЕ маслоделы( ну, типа Мобил , Шелл, КИКС, мелочь пузатая типа Маннол к таким не относится)разбираются в маслах лучше, чем инженеры - мотористы ведущих авто фирм.  А сторонники допусков считают ровно наоборот, что производитель мотора знает лучше маслодела, какое масло нужно его мотору. Где то так.
42 минуты назад, Buran сказал:
А знаете почему колба ?
Это из виденья "самого". --
Колба - это модель капли масла. При работе двигателя образуется множество микрокапель. Что-бы узнать что происходит в каждой микрокапле берём колбу и кипятим.
Прикольно да ? )
Изменено пользователем знаток
4 часа назад, Connect сказал:
И не подтасовал. В приведенной литературе на Главной расписано на примере двигателя Змз - . ...  В литературе достаточно информации о 300-400 гр. в области колец
В области колец (верхнее компрессионное видимо) температуры и больше  400° , больше тысячи на самом деле, но это не значит что кольца и днище поршня греются до этих температур.
В статье предельные значения для материала  указаны. При чем тут теплонагруженность ЗМЗ?
