Polymerium XPRO1 5W-30 A3/B4 свежее
7 часов назад, Mefistоf сказал:
А если бы прочитали описание, то увидели бы, что: "9) Пакет присадок кастом (не стандарт, собранный самим заводом)."
13 часов назад, Polymerium сказал:
Поучавствуйте в эксперементе Курских друзей
С удовольствием готов, но хотелось бы прежде немного конкретики-из чьих ингредиентов собирался сей набор (от именитой четверки или восточных друзей). Данный вопрос вытекает из ваших ( Polymerium) видеороликов
 и
Там звучит информация что по вашему мнению китайские пакеты присадок (составы) имеют светлый цвет и являются "урезанными" с меньшими ресурсами.
Поэтому если не секрет и нет трудностей в этой теме, в двух словах проясните пожалуйста ситуацию о вашем изготовленном пакете присадок (чьи компоненты и ресурсность пакета)
Спасибо!
Обратил внимание на частоту эстеров в этом масле по ИК спектр Фурье, она составляет 1740. На такой же частоте присутствуют эстеры и в масле Татнефть Luxe РАО 5W-30 (Россия)только в два раза больше. А в зарубежных маслах именитых брендов таких как Mobil1 ESP 5W-30 , ENI i-Sint Tech 0W-30, Аmsoil Signature Series 100% Synthetic 5W-30 и др. эстеры имеют частоту 1747.
Вопрос: кто знает подскажите пожалуйста -это одинаковые эстеры или разные, какие из них более эффективные  или они одинаковые?
Накатал после капремонта двигателя 2т.км полет нормальный,сменил масла,и накатал  около трех т.км,масло приобрело ярко выраженный красный оттенок.Первые две.т.км только на бензине,после замены масла включил газ, накатал около трех т.км, на других маслах( Тотал,шел) на которых ездил до этого не наблюдал такого. Это нормально?  мотор vk56de
Испарилось половина уровня ...0.5 литра.Причем на первых двух тысячах было все хорошо,подтеков нет...
Изменено пользователем mas
12 часов назад, mas сказал:
Для этого двигателя нормально, это удушенный ниссан или финик, редко кто может сделать ему правильный кап ремонт.
Ремонт сделан в заводских условиях,с заменой по бошкам,клапанов впуск выпуск,направляющие клапанов,посадочные седла, пружины,колпачки,резиновые изделия прокладки брал в оригинале,на екзисте,замена болтов, шорт блок был куплен в москве через клубных ,не было вопросов к ним.С испарением масла разберусь,клапана вентиляции картера,под замену все время в открытом состоянии,по трассе понужал на всю скорость.
Почему масло покраснело? утечек антифриза нет...все четко.По гуглил у многих оказывается последнее время масло спустя какой-то пробег, на газу, приобретает цвет как у ATF
1 час назад, mas сказал:
Очень старая тема
https://www.oil-club.ru/forum/topic/13446-krasnoe-maslo-v-dvigatele/
5 часов назад, mas сказал:
Тнвд меняли?
нет там тнвд это vk56de   даж vvt-i нет первая генерация мотора,самый простой мотор.
тнвд на vk56vd  vvtI,  vvl,
28.12.2023 в 21:43, Igor Saratov сказал:
не охота участвовать  экспериментах восточных "друзей"
До вас уже наверное сотни тысяч «протестировали» и остались довольны (за редкими исключениями). Вы задаёте такие вопросы, которые составляют коммерческую тайну (да и просто критичную для бизнеса информацию). Естественно что прямого ответа вам не дадут, производитель и так излишне открыт для диалога. Я покупал это масло по осени 2022, и остался приятно удивлён мягкостью работы двигателя, ничего подобного не замечал ни на одном масле, которые использовал до этого (Mobil, Champion, Petro-Canada, Лукойл, Sintec). Менял частично так же жидкость для ГУР (начинал подвывать на поворотах), и также этот продукт (Polymerium PSF) не вызвал никаких вопросов — испытания морозами проходит, ГУР не гудит.
Масло через полгода уже  стало SP вместо SN. Производитель даст комментарий, что изменилось в рецептуре?
15.01.2024 в 16:56, ВасилийПтз сказал:
немного крупы перловой,
Немного коры дубовой, немного дорожной пыли
Немного болотной тины, — мотор не умрёт голодным!
15.01.2024 в 19:56, ВасилийПтз сказал:
После проведения лабораторных тестов, было принято решение о введении в состав моторных масел достаточно нетипичного компонента – Магния (Mg). По результатам испытаний введение магния в состав масел значительно сокращает риск возникновения LSPI.
А по сколько магний уже был в составе, нужно было изменить одну букву, которую написали по недосмотру))). В рецептуре ничего не менялись:D
Да изменились, все три пакета стали нашими, во всех трёх линейках.
2 часа назад, Gazzzooo сказал:
https://youtu.be/11Bwti-mbOU?si=LgEeSjhbqP_M6EZg
26 минут назад, Polymerium сказал:
...когда ответ вызывает ещё больше вопросов:sarcastic:
