Polymerium XPRO1 5W-30 A3/B4 свежее
  18.08.2023 в 21:19, Polymerium сказал:
П.с такое же как в анализе оно
Так в это добавлено AN, значит изменения есть по сравнению в тем, что в анализе
Такое впечатление, что Polymerium следует принципу квантовой неопределённости. Только сделали анализ самого наисвежайшего масла и стали обсуждать насколько оно крутое, как в продаже уже новый вариант. :sarcastic:
Чем больше внимания к продукту и попыток измерить его составляющие, тем со всё большей частотой оно меняет свои свойства, ускользая от наблюдателя.
(Не останавливайтесь)
подскажите, что-то определиться не могу что лучше подойдет для H4M (лада веста), зима Новосибирск бывает -30 -35, на прогреве будет стоять.
Какое взять Polymerium PRO 5W-30 A3/B4 или Polymerium XPRO1 5W-30 A3/B4. Или вообще смотреть на другие надо? Прильщают конечно сейчас ZIC, KIXX, S oil тк.к. корейцы на "правильных" присадках. А то машину только взял с рук (31тыс пробега) - съездил к дилеру, налили 5-40 ЛАДА, пока не прогреется не едет, кажется густое, а по книжке типа только оно надо.
п.с. ну полимериум ценой берут и вроде стабильностью, сейчас за 4л есть по 1600р, думаю закупиться впрок на 3-4 замены на год.
п.с.2 лежит даже еще синтек 0-20 СП на старом пакете прикупленный (для мазды 6 1.8 брал) , но ни вижу чтобы жидкие масла лили спокойно в этот движок
Изменено пользователем Hitruk_89
Hitruk_89
По всем рекомендациям, для вашего авто нужно 5w40 А3/Б3-4. Вероятно это связано с особенностями двигателя (зазоры может большие, или ещё что), поэтому и вязкость такая. Для лета ниже лить не стоит, а для зимы 0w40 или 0w30, но не ниже XPRO1 и обязательно А3/Б3-4. Если ещё более конкретнее, то 0w40 XPRO1 или 0w30 XPRO2. То есть при меньшей вязкости, взять состав покрепче, а при рекомендуемой можно и сэкономить, если ценовой вопрос не на последнем месте. PRO 5w40 при ваыших морозах, допустимо только в летний период.
Прогревать долго двигатель не нужно, это написано во многих инструкциях к более-менее современным авто. Долгий прогрев (равно как и длительное и частое стояние в пробках) повышает нагарообразование со всеми вытекающими, увеличивает расход топлива и т.д., авто должно получать нагрузки (равно как и любой живой организм). Поэтому никаких длительных прогревов — максимум 1 минута летом, и 3-5 минут зимой, далее первые 3-5 км ехать на минимальных оборотах (pensioner style), нагрузки не давать, пока не прогреется. Это универсальное правило для любого авто.
  25.08.2023 в 15:43, Hitruk_89 сказал:
5w40 не нужно лить в данный двигатель.
Летом 5w30 либо ilsac, либо a5/b5.
Зимой 0w30 либо ilsac, либо a5/b5.
И не затягивать с заменой масла, никаких дилерских 15000 км.
MonkeyPilot Chulibonni благодарю за рекомендации. Думаю что буду их и придерживаться. Но израсходовать 0-20 все же хочу. Может замешать с чем?
Чисто w40 лить не собираюсь.
  29.08.2023 в 01:42, Hitruk_89 сказал:
Я тоже после покупки авто с таким двигателем лил 5w40 по незнанию. А потом замешал 5w40 и 0w20 в пропорции 50/50. Лил в двигатель ровно 4л, до максимума не лью, до отметки "max" не дотягивает 3 мм. Уровень стоял. И такой микс мотору зашёл отлично.
  02.08.2023 в 10:21, Vasek555 сказал:
Эстеров процентов 5 отсилы...
А нафиг их больше????
Будь проклят тот день, когда я ляпнул что масла улучшаем по мере возможности.
А АН откуда взялись??? Чукча не писатель, чукча читатель! На анализируемом масле эстеры, на купленном эстеры +АН... Если оно ТАКОЕ ЖЕ, зачем другая этикетка?
С этикетками и описанием действительно какой-то чехардец, если почитать описание и отзывы. В описании к некоторым маслам написано — соответствие API SN, а на этикетке API SP красуется. Написано, что в составе PAO и диэстеры, а на этикете Эстеры + AN. Сам Polymerium в ответах, призывает не смотреть на этикетку... а на что тогда ориентироваться, как понять что мы покупаем? Заказал именно это масло, из-за якобы наличия AN, но теперь засомневался, а есть ли оно там действительно? Или оно теперь во всех XPRO1 добавлено?
В общем как я понимаю, на данный момент, суммируя всё прочитанное за летний сезон — предыдущий дизайнер выгорел, и с новым заминка вышла, отчего этикетки отстали от состава. Хочется конечно пояснений по поводу PAO, AN или что там вообще сейчас?
  31.08.2023 в 14:14, MonkeyPilot сказал:
"в хпро1 нет пао"
На старой этикетке было написано "масло + эстеры", на новой - "масло + эстеры + AN". PAO нигде не встречал. Не поделитесь фото этикетки XPRO1 масла с упоминанием PAO?
Изменено пользователем AVlad
"в хпро1 нет пао" есть с цифрами 504-507,0w40,0w30 но не много
  31.08.2023 в 14:24, AVlad сказал:
масло + эстеры + AN
Останется только в линейке Хпро2 из линейки Хпро1 АН уберут тк нет понта в его добавлении оставят только
масло + эстеры
:yes:
Читайте внимательно что написано:
  02.08.2023 в 10:27, Polymerium сказал:
Ну не без вашей помощи тоже, в некоторых моментах форум помогает понять что нужно, за это благодарочка всем участникам.
Требую линейку масел PLM & Oil-Club limited edition
Изменено пользователем Dmitrii.lg
  31.08.2023 в 14:49, MonkeyPilot сказал:
Чего только не напишут на странице продавцов в интернет-магазинах. На офсайте про ПАО ни слова:
  Quote
Уникальное всесезонное, полностью синтетическое моторное масло с качественной базой из настоящей синтетики с добавлением эстеров и насыщенным пакетом присадок для уменьшения трения и повышения смазывающих свойств.
Отличительная особенность линейки XPRO1 - улучшенные моющие свойства по технологии EXCLEAN, настоящая синтетика + эстеры, что позволяет маслу выдерживать повышенные нагрузки.
В общем, RTFM, как говорили когда-то в далеком прошлом ;)
