Дневник разработчика моторных масел
Как вы видите плюсы и минусы базы из минеральных баз и гидрокрекинг VHVI (для получения требуемой вязкости)  без использования загустителя?
  21.08.2023 в 12:31, AdDream сказал:
3-5 это совсем немного.
Добавка эстеров к окислению не приведет. Но можно не искать ничего навороченного и просто выбрать масло на ГК основе
То есть, в таких условиях и гидрокрекинг и ПАО с эстерами будут стареть одинаково?
  21.08.2023 в 12:47, maxxf сказал:
Все верно. Чтобы увидеть разницу, нужны условия потяжелее или больший интервал
  21.08.2023 в 12:54, AdDream сказал:
С какого интервала времени будут заметны отличия и в чью пользу, ГК+ПАО, ГК+эстеры, ПАО+ эстеры?
  21.08.2023 в 12:47, Enigma сказал:
В статье писал про низкотемпературные свойства. Вам нужна базовая смесь, которая позволит готовому маслу прокачаться и провернуться при требуемых условиях. Загуститель нужен, чтобы такую маловязкую (способную провернуться) основу загустить до необходимых значений кинематической вязкости. Если использовать смесь нефтяных масел и масел гидрокрекинга с заданной кинематической вязкостью, полученное масло не будет всесезонным.
  21.08.2023 в 13:00, AdDream сказал:
Несомненно! Каковы плюсы есть, видите вы их? Минус что данное масло не универсально, использовать придется например SAE 20 зимой, а SAE 30 летом, так?
  21.08.2023 в 13:05, AdDream сказал:
Уточните спецификацию, от нее много зависит. В таком порядке: ГК<ГК+ПАО<ПАО+эфир.
ГК+эфир - нецелесообразная смесь
Вопрос для общего развития, так сказать. Например, если не спускаться до конкретных допусков производителей, пусть будут ilsac gf-5 (gf-6), acea a5 и acea c3. Или нужны именно допуски производителей?
  21.08.2023 в 13:09, Enigma сказал:
Плюсы - меньше отложений. Минусы - только летом на нем катать.
Зимой ни SAE 20, ни SAE 30 не провернутся
  21.08.2023 в 13:33, maxxf сказал:
Не, для примерного порядка этого достаточно.
в Ilsac маслах уже на 5000-7000 будет видно разницу
в acea 7500-10000. Это все примерно, без привязки к моточасам (что не совсем правильно) и без поправки на режим езды.
Лучше всего посмотреть анализы отработанных масел. Тут на форуме очень большая база по разным продуктам.
AdDream меня больше интересовал интервал времени, а не пробег. Отработки в основном за короткие интервалы, несколько месяцев, до года.
Вопросы разработчику масла: А почему в моторах мотоциклов, лодочных моторах и т.д. не используются маловязкие 4Т масла? Или и у них есть w20? w16?
  21.08.2023 в 14:32, АндрейDD сказал:
Это к производителям оборудования вопрос. Появятся требования - появятся и продукты соответствующие
  17.08.2023 в 18:27, Nonconfo сказал:
1. Многократно алкилированный циктопентан, зачем его алкилируют именно многократно, и что вообще это значит )). Почему его использовали в моторке и перестали, а для космоса продолжают.
2. Зачем борируют дисперсанты, если по словам @Itseasy борированные меньшей эффективностью обладают.
3. Почему у ILSAC GF-5 есть и Teost MHT , и 33C, а вот в GF-6 MHT выпилили? И самое главное! Почему 0w-16 и 0w-20 в принципе не испытываются на отложения?
4. В kixx bio1 эстолиды или Ф-Т
Можно ожидать ответ на 2 и 3?
Четвёртый я в общем-то сам знаю и уверен. Первый немного историзмом отдаёт, может у вас нет времени в бесполезное погружаться. А вот эти два... Ну очень интересно ваше мнение!
  21.08.2023 в 17:31, Nonconfo сказал:
Я помню. В третью статью помещу
