Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 отработка на Renault Duster после 7336км
Масло: Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30
Автомобиль: Renault Duster 2 дизель 1,5л 2021г.
Общий пробег на одометре: 59829 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7336 км.
Моточасы: 125 мч (через приложение сигнализации).
Средняя скорость: 57.3 км/ч (по БК).
Израсходованное топливо: 426 л (исходя из среднего расхода по БК 5.8 л /100км ).
Доливки масла: нет, единственно, что заливал это масле перед дорогой и некогда было вымерять уровень (заливка через горловину щупа и на щупе без долгого ожидания не поймешь где уровень), поэтому залил +- до половины щупа, потом через 300-500 км долил до уровня 5 мм ниже отметки МАХ.
Угар: не обнаруживается, на глаз уровень не меняется.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно.
Автозапуск по времени: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 09.06.2023 по
06.08.2023, чуть меньше двух месяцев.
Срок эксплуатации:  59 дней.
Топливо: 99% Танеко + около 20 литров Крымского ТЕС и Атан (по паспортам у обоих ДТ РН).
Режимы: 99% трасса, 1% город + грунт.
Фильтр масляный: оригинал.
Фильтр воздушный: Filtron.
Марка антифриза: с завода.
Объем заливаемого масла: 4,5 литра.
Отбор масла: шприцем Жане. Чтобы не фонил кремний сначала помыл шприц спиртом, потом бензином. Поршень стал еле двигаться. При отборе сначала откачал полный шприц горячего масла, минуты три подержал его в шприце, потом вылил назад в двигатель. Потом проехался 100 метров. И уже затем откачивал и переливал в просушенную ПЭТ-бутылку из под воды для анализа.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Промывка промывочным маслом: перед этим не делал, но ранее делал см. ниже.
Присадки: нет.
Прожиг противосажевого фильтра: За период работы масла было два прожига.
Что было до этого масла:
С 0 до 3300 км с 09.08.2022 по 04.09.2022 что-то с завода.
С 3300 по 8911 км с 04.09.2022 по 09.11.2021 CASTROL RN-SPEC 5W-30 RN720.
С 8911 по 15074 км с 09.11.2021 по 23.02.2022 Neste Pro 5W-30 С4.
С 15074 по 22868 км с 23.02.2022 по 28.05.2022 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30.
С 22868 по 31311 км с 28.05.2022 по 08.08.2022 SINTEC PLATINUM 5W-30 С3 (на западных присадках).
С 31311 по 38156 км с 08.08.2022 по 26.11.2022 EUROREPAR С4 5W-30 с предварительной промывкой пятиминуткой.
С 38156 по 44285 км с 26.11.2022 по 27.02.2023 kroon-oil meganza С4 5W-30 с предварительной 20минутной промывкой маслом SINTEC PLATINUM С3 5W-30 (на китайприсадках) без смены фильтра.
С 44285 по 52493 км с 27.02.2023 по 09.06.2023 CWORKS С3 5W-30.
С 52493 по 59829 км с 09.06.2023 по 06.08.2023 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 (исследуемая отработка этого масла) французское, разлива 2022 г., точную дату не разобрал.
С 59840 по.. с 12.08.2023 по … Mobil1 ESP 5W-30 2023 производства германии с предварительной промывкой пятиминуткой WOG и SINTEC PLATINUM с3 5W-30 (на китайприсадках) со сменой фильтра.
487845339_.thumb.jpg.36a4884d59ffab3f8ec7bf7c1f936470.jpgphoto_2023-08-15_22-30-42.thumb.jpg.f0fb10d5c35af7f48b55a6ce4f24608e.jpgphoto_2023-08-15_22-31-15.thumb.jpg.f7bb6fedfa00b96a7fc6b451edac0fbf.jpgphoto_2023-08-15_22-31-11.thumb.jpg.f61f6cc81bb6be4882da70b47a1cccaa.jpgphoto_2023-08-15_22-31-08.thumb.jpg.a94321d1df91bed8b9c2a3b48fc17342.jpgphoto_2023-08-15_22-31-02.thumb.jpg.6986634533d288eefa098516bf1962a5.jpg
Отработку проверял в МИЦ ГСМ по варианту «Кит 5».
Цель анализа: проверить ходимость С4, взять отправную точку, так как в основном +- такой режим у меня постоянно и меняю через одинаковые интервалы, ср. скорость почти всегда 57-63 км/ч, машина эксплуатируется в режиме две-три недели стоит потом долгая трасса и немного города выходного дня либо немного легкого бездорожья.
На данном масле с 54800 км до 59829 это поездка в Крым, Краснодарский край, средняя полоса России, забортная температура до +36 градусов, немного серпантинов около Судака.
Я правильно понимаю, что запаса щелочного практически не осталось и что рецептура масла поменялась, молибдена (не смотря даже на то, что ранее был cworks) и бора нет, фосфора меньше, цинка и кальция больше (сравнивал с этими данными свежего). В общем количество элементов присадок другое, чем ранее здесь выкладывалось? Износа нет. Но вот как окисление, нитрирование, рН интерпретировать ? И вроде шприц Жане особо не фонил.
  16.08.2023 в 17:07, TDream сказал:
И в наличии эстеров (окисление в анализе свежего на это намекало)
Есть мнение что это комплекс фонит. В   msds эстеров нет
Изменено пользователем ПавелТ
  16.08.2023 в 10:48, torcon сказал:
есть такие пакеты у C4 например оригинальное Renault
Только кальция как-то многовато (1400) для масел С4. Обычно 950-1100 (кальций или магний, или кальций+магний).
  16.08.2023 в 17:21, Styler сказал:
А почему вязкость такая высокая? Загущение пошло? Это почти SAE40
Надо свежее смотреть, пока гадать только. Вряд ли загустилось, часов кот наплакал.
  16.08.2023 в 16:50, Евген48 сказал:
Так надо было мерить 2896 и всё было бы норм:popcorm:)
Вот Вас прочитает кто-то и действительно отработку сделает по 2896 , а не по 4739 как рекомендует, кстати, faq
  16.08.2023 в 17:23, ПавелТ сказал:
Вот-вот, скорее сороковка сработалась до 12,46 чем тридцатка загустилась до сороковки
  16.08.2023 в 11:53, Ckub сказал:
Димдим Жаль, что так рано слили. Хотя бы 300 м.ч. ....
Не, что-то так долго не хочется. Даже что-то 250 не хочется. Вот залил мобил, а здесь писали, что рецептура сменилась вот думаю пробовать 250 или нет.
Есть остаток в канистре. Около поллитра будет.
  16.08.2023 в 17:13, ПавелТ сказал:
Есть мнение что это комплекс фонит. В   meds эстеров нет
Всё может быть, но в msds эстеры могут и не указываться.
В общем было уникальное масло, стало обычным. А еще и падение щелочного почти до кислотного за 125мч как-то не очень. Теперь за него можно и не держаться :bye:
Изменено пользователем TDream
Димдим В любом случае, спасибо Вам за анализ. Подтвердилась информация о том, что из масла исчезли эстеры (если и остались, то в гомеопатической дозе) и Mo. Теперь, целесообразней заливать, если есть желание  масло с допуском RN0720, Champion 5w-30 C4.
  17.08.2023 в 08:49, Ckub сказал:
  Показать содержимое
TDream
  Показать содержимое
Да вот желания все меньше и меньше. Раньше думал, что есть разница влияний между  маслами  С4 и С3 на скорость и величину образования массы сажи (причем это расчетная величина от разницы давлений, поэтому там может быть не только сажа). Но когда после долгих наблюдений (постоянно с карсканером езжу) увидел что +-99% на это оказывает влияние ЕГР (я почти 10 месяцев проездил в холодный период без прожигов, либо поддерживал скорость, на которой ЕГР закрыт, либо погодные условия были, на которых либо ещё он закрыт, либо уже закрыт), то необходимость в С4 не вижу (кстати, попалась статья, в которой говорилось, что противосажевый понадобился именно из-за внедрения ЕГР). Тем более, что в книжке рекомендуют к Дастеру дизелю С3. Хотя и с4 не брезгую, ибо меняю часто. В общем при частных заменах и нежрущем моторе прямо жёсткой необходимости в С4 я не вижу, да на сколько-то грамм масло будет угорать в любом случае, да будет остаток попадать в противосажевый фильтр, но на мой взгляд это не критично.
Тут больше беспокоит замена рецептур, недавно обнаружили у мобила, теперь эльф. Конечно существует вероятность, что инновации что-то внедрили в состав масла, чего анализы не показывают, но что-то сомнительно.
Жаль что нет желающих провести анализ оставшегося свежего у меня эльфа. Можно было бы поставить точку над "божественностью" эльфа и искать другое масло.
Кстати, ещё фольф С4 есть
https://ozon.ru/t/RbZ17z0
Изменено пользователем Димдим
  17.08.2023 в 09:50, Ckub сказал:
Почему по двум ?
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  17.08.2023 в 10:14, Димдим сказал:
И не только. Пример выше.
Интересный анализ, спасибо! Долго использовал это масло. Хз на какой рецептуре.
