Прогревает ли автономка масло в картере?
Практический вопрос к форумчанам с северов, собственно, в названии темы. Другими словами: есть ли опыт и подтверждение, что можно не менять летнюю вязкость на зиму, если на авто установлен предпусковой подогреватель? Понятно, что автономка облегчает запуск, но есть подозрение, что масло в картере не прогревается никак.
2 минуты назад, lazur0406 сказал:
Интересно, какие были бы результаты при холодах ниже 30.
Ещё бы меньше нагрело.
5 минут назад, lazur0406 сказал:
Посмотри на Ютубе видеоролики ребят из Якутска, они как раз и делали замеры с низкой температурой воздуха.
ValeRus какие именно ребята? таких роликов полный ютуб, всех не пересмотришь)
знаток очевидно. вопрос - насколько.
23.10.2023 в 15:48, ПавелТ сказал:
Вчера ночью было -4. Двадцать минут погрел вебасто и завелся.Тихая работа форсунок и двигателя, давление с 6 до 3 очков упало за минуту. Сегодня ночью +3 было, завел без предподогрева - грубо работает, давление до 3 упало за 4 минуты.
22.12.2023 в 12:10, Сергей 72 сказал:
В минус 37 дизелю видимо не просто, возможно аккумулятор просто замёрз. Но с тех пор при минус 30 и ниже, ставлю автозапуск по часам и температуре. Надежнее:D
Дизелю важен прогрев блока. От этого температура при сжатии зависит. Вебаста как раз для него.
42 минуты назад, lazur0406 сказал:
Ты просто не искал, проще спросить
43 минуты назад, lazur0406 сказал:
В его случае вообще странно вопросы задавать.
Сам всё проверить может.
ValeRus искал, но их целая прорва (ранее уже видел с паджеро или прадо подобное), откуда мне знать, о каком именно видео идет речь.
по видео - плохо, что тепловизор не показывает ниже -40. а так получается поддон был ниже -40 (неизвестно, сколько именно), после прогрева уже появились точные значения -39,2. Если бы еще минут 20 подождали, может и до -35 дошел бы низ поддона.
