Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 отработка на Haval Dargo X после 5845 км
вроде все хорошо
1) медь от не покрывшихся оксидом меди, новых медных деталей, втулки, теплообменники итд. Возможно также притирка новых подшипников.
2) алюминия железа уже нормальное рабочее содержание, двигатель почти притерся.
3) кремний от новых швов силиконового герметика - в новом моторе это продолжается тысяч 30-40км - постепенно убывая.
4) Баланс щелочное, кислотное, pH кислотность - говорят о том, что можно избрать интервал 7500км.
5) А вот вязкость сильно упала, двигатель с прямым впрыском? Тогда скорее всего это нормально для него. Топливо не полностью сгорает и попадает в картер с маслом.
Если есть возможность, можно перейти например на 5W-30. Хотя и так ни у кого от таких падений износа не замечалось...
1) Пакет присадок Китай?
2) моточасов интересно сколько? Ибо трасса она такая. Может и 50 средняя и 30 запросто быть.
По отработке лучше не судить, да похоже на ричфул немного, но молибдена маловато... :) Там около 200ppm.
  28.08.2023 в 10:09, Lacoste сказал:
1) Масло имело характерный для китайского пакета белый цвет и дату производства март 2023 года.
2) Где посмотреть время работы бензонасоса не нашел. Использовал прибор ELM 327, если подскажите посмотрю. Были и поездки более 1000 км на высокой скорости, были и короткие поездки  на 1 -2 км. На холостую как правило не работал.
  28.08.2023 в 11:36, lord0478 сказал:
Двигатель 2литровый GW4N20 с турбонадувом и непосредственным впрыском работающий по циклу Миллера, если это официальная покупка в РФ у дилера, производят эти машины на заводе HAVAL в Туле. Аналог VAG двигателя EA888 GEN3B 2.0 CZPA на китайский манер со степенью сжатия 12:1 и рекомендациями производителя АИ92-95.:sarcastic:
В Китае на них ставят еще 1,5л турбированный агрегат.
Добавлю что версия X только импортируется из Китая. Обычная версия может как собираться в Туле (VIN код на X), так и импортироваться (VIN код на L).
Изменено пользователем freed84
Ну тогда я уже точно в свой ф7х буду лить 5w30, вода стала ещё больше водой.
Спасибо за анализ отработки, всё как говорится наглядно видно. :drinks:
Изменено пользователем SVali
Еще как версия, молибден может прибавится от предыдущей заливки заводского масла, а на самом деле его например меньше в лукойле.
Вязкость тоже может снизится, если например заливали 0w16. (но это маловероятно конечно.)
  28.08.2023 в 12:12, torcon сказал:
У Лукойла 0w20 JP в техничке после 31/12/2022 встречал вязкость 7,5 сСт.
  28.08.2023 в 09:58, torcon сказал:
Каких, договаривай? Где медь в подшипниках?) вкладыши сталеаллюминиевые ,как и везде, там нло технологий нет. Медь только на втулках  вала турбины турбины или полукольца кв. Все остальное еще с первой сменой смыло.
freed84 раз есть ELM 327 и катаетесь на высоких скоростях по трассе, то попробуйте замерить откаты по зажиганию  на разном бензине(95 и 100) и, пожалуйста, сделайте правильные выводы о применении высокооктанового бензина в турбированном двигателе со степенью сжатия 12:1 особенно в летний период.
  28.08.2023 в 11:56, freed84 сказал:
SUB-ZERO дерзко начали. Вы видимо разбирали такой мотор раз знаете из чего вкладыши?
Радиатор медный, после 4-5 смен "замылится",  медь уйдёт.
SUB-ZERO поверхностный слой подшипников скольжения, подкладочный слой подшипников скольжения.
Copper-materials-in-bearings-High-Power-Media.pngCrankshaft-bearings-connecting-rod-bearings.pngFinding-a-Real-Solution-to-the-BMW-S54-Rod-Bearing-Failure-Lang-Racing-Development-Online-Store.png
Можно добавить еще втулки шатунов, направляющие клапанов.
Но я все таки думаю (и первым делом именно это обозначил) что это:
